ADI napisał(a):U mnie w 1300 AB na solexie 31 i mokrym filtrze ( podaje wszystkie istotne parametry zestawu) zamarzł mi kolektor tylko raz, jak zsunęła się rurka łącząca dolot (4) z zaworkiem termostatycznym (5) na poniższym schemacie. Krótko mówiąc zamarzł, kiedy nie było podgrzewania powietrza przy filtrze.
Zjawisko majonezu z oleju i odmie generalnie jest dość normalnie przy dużej wilgotności, niskiej temperaturze i krótkich dystansach.
Miałem orginalny mokry filtr powietrza, ogólnie nie było żadnych zmian było tak samo jak teraz i była woda na gaźniki oraz majonez również był.
Miałem go wogóle ciężko wyregulować.
Teraz znów założyłem ten co na samym początku ten chromowany, jest dobrze wyregulowany i dlatego zostawiłem narazie ten.
Już nie wiem, winny podgrzewacz kolektora wszystkiemu jest??
Ostatnio jak miałem tłumnik wyciągnięty i udrażniałem podgrzewanie drutem szło ciężko ale jakoś się udało. Na samym początku przez podgrzewacz nie było przepływu powietrza bo wdmuchiwałem powietrze z kompresowra. Po udrożnieniu przepływało już powietrze ale nie swobodnie, ale przepływało. Czy może całkiem nie udrożniłem..?!
