pomóżcie - jak wyjąć wewn łożysko koła tylnego
22 sierpnia 2013, 21:19
jak w temacie garbus 1303 1973 r. zewnętrzne wyszło bez oporów, a za wewnętrzne nie bardzo wiem jak się zabrać - pomóżcie - dzięki
22 sierpnia 2013, 21:21
manczkin napisał(a):jak w temacie garbus 1303 1973 r. zewnętrzne wyszło bez oporów, a za wewnętrzne nie bardzo wiem jak się zabrać - pomóżcie - dzięki
Wahacz masz założony ??
Na pewno musisz wyciągnąć piastę, uszczelniacz, pierścień zabezpieczajcy i wyciągazs łożysko w stronę skrzyni a nie w stronę bębna.
Na wyjętym wahaczy to na prasie najłatwiej wycisnąć...albo robić ze śruby i podkładek jakiś ściągacz
22 sierpnia 2013, 23:25
1. Odkręcasz półoś
2. Wyciągasz piastę (powinno wystarczyć lekko ja postukać i wyjdzie)
3. Wyciągasz pierścień dystansowy
4. Wyciągasz simering łożyska (prawdopodobnie nie będzie się już nadawał do założenie)
5. Wyciągasz pierścień segera
6. Wybijasz łożysko przy pomocy dużej nasadki klucza
22 sierpnia 2013, 23:28
1. Odkręcasz półoś
23 sierpnia 2013, 07:44
niestety wahacz jeszcze założony ;(
to najszybciej i najłatwiej dla mnie laika będzie odkręcić wahacz czy odkręcić półoś?
jak odkręcać półoś to w którym miejscu?
dzięki
dzięki
23 sierpnia 2013, 08:26
przerabiałem to tydzień temu nie trzeba zdejmować wahacza , jest tak jak napisał myszko ale nie musisz mieć dużej nasadki wystarczy większy wkrętak
23 sierpnia 2013, 09:29
manczkin napisał(a):niestety wahacz jeszcze założony ;(
dzięki
ale jak chcesz wybić łożysko bez zdjęcia półosi...Pomyśl trochę. Skoro pisałem że łożysko wybijasz w stronę skrzyni to musisz tam miec luz czyli ani półosi ani piasty....
Nawet jakbyś miał wahacz wyjąć do wyjęcia łożyska to też musisz wyjąć półoś i piastę....
23 sierpnia 2013, 09:55
vw_jaco dzięki za ochszczenie mnie nową ksywką :)
manczkin półoś jest przykręcona do piasty sześcioma śrubami imbusowymi, jak je odkręcisz półoś opadnie i wtedy możesz wybić do środka piaste
23 sierpnia 2013, 10:07
DZIĘKI SZYMKO - TAKIEJ ODPOWIEDZI OCZEKIWAŁEM ;)
A MOŻE KTOŚ ZNA ROZMIAR TEGO WEWNĘTRZNEGO KULOWEGO ŁOŻYSKA PRZYPOMNĘ MODEL 1303 1973 R. - CHCIAŁEM DZISIAJ TO ZROBIĆ A U MNIE W SKLEPACH NIE MAJĄ I NIE WIEDZĄ JAK WYSZUKAĆ ZAMIENNIKA - NA SKLEP GARBUSOWY NIE CHCĘ CZEKAĆ BO PRZESYŁKA PEWNIE DOSZŁABY KOŁO ŚROBĘ, A MAM SKLEP Z ŁOŻYSKAMI TYLKO MUSZA ZNAĆ ROZMIAR - ŁOŻYSKO BĘDĘ WYBIJAŁ WIECZOREM WIĘC NIE MAM WZORCA
23 sierpnia 2013, 10:09
23 sierpnia 2013, 10:20
Niestety nie mam jak sprawdzić ale użyj opcji szukaj bo pewnie było na forum
