witam mieliscie w swoim garbie ze jak jest zimny to stan na bagnecie jest pod maximum a jesli odpale go na 30 sekund to na bagnecie nie ma ani grama oleju jak go zgasze po 10 min jest juz znowu stan o co chodzi nawet przy skrecaniu zapala sie kontrolka:(
problem z olejem:(
a i dodam tyle ze silnik dopiero co kupiłem i jest swiezy olej weszło mi 2.5l oleju moze to wina bagnetu??
hmm, a powinno wejsc 3,5
mi weszło 2.5 litra i był stan pod max podchodziło teraz w 1300ab i we wczesniejszym silniku 1200 tez 2.5 litra
bagnet masz na pewno standardowy ? byly jakies rodzaje
jak jest zimny to wyjmij bagnet wytrzyj szmatą jakąś i zmierz ponownie
teraz po zmierzeniu jest pod minimum raz jest raz nie ma
Z książki Jeżewskiego wynika że wchodzi 2,5. Jak wymianiałem tyle samo uzupełniałem.
faktycznie 2,5
Olej masz nowy to jest prawie przezroczysty.
Srednio moze byc widac.
A moze w misce masz zamontowana przegrode i powoli olej wraca do miski.
Lampka nie zawsze swieci sie z powodu ilosci oleju...
ale dodam że luzu wzdłużnego i góra dół na kole zamachowym nie ma czyli panewki są dobre
Lmpka kontrolna gaśnie po dodaniu gazu?
tez nie mialem luzu, ale pewnki mialy wzery i skonczylo sie na generalce.
Zaden olej wczesniej nie pomogl.
Ale nie tragizujmy
Ustal u mechanika czy masz cos zalozone do miski
Ale nie tragizujmy
W misce nie ma żadnej przegrody,wszystko jest standard.Pamietaj,że olej ma być 15W40 i nie rzadszy,u mnie tez miał troche ponad 2.5l i nie było problemu,stan był zawsze ok.A jak odpalisz silnik nie dziw sie,że poziom sie zmniejsza,bo wtedy olej nie stoi juz w misce a jest rozprowadzany po całym silniku
nie było nigdy problemów z ciśnieniem
Rust Is Not A Crime
Rust Is Not A Crime
ale cały olej nie powinien zniknąc jak jest pod maxsimum a jak odpale to na miarce nie ma nic:)
i jeśli po zgaszeniu sie znów pojawia na "max" to powiem ze to jest niemożliwe
