gaźnik i problem z ustawieniech, luzy??
20 stycznia 2014, 19:18
Witam, mam silnik 1500 i gaźnik 30 pict-3,silnik po nacisnieciu na gaz dławi sie, niechce wejsc na obroty-chyba ze bardzo deliatnie naciskam gaz, , jesli dam mu gazu duzo i potem puszcze to schodzi z obotów az zgaśnie, gaźnik ustawiłem książkowo-wiele niedało zauważyłęm ze jest luz poosiowy na przepustnicy-czy moze to byc przyczyna ze bierze "lewe" powietrze??, w 1200 z takim samym gaźnikiem tez jhest luz i niemam problemów. co sprawdzic jeszcze??, aha i jeszcze jedno regulacja ssania- jak działa??pod wpływem temp silnika, czy czas nagrzania poprzez przepływ pradu przez ze sprężynki??
garbaty duet
20 stycznia 2014, 19:41
Wyprzedzenie zapłonu. Ssanie działa na ciepło silnika. Żadnego prądu tam nie ma, jest blaszka z dwóch metali (bimetal) z jednej strony metal o innej rozszerzalności cieplnej, więc się wygina jak go ogrzejesz.
20 stycznia 2014, 20:00
Zanim zaczniesz ustawiać zapłony itd, upewnij się, że masz silnik 1500 ;) Bo garbus w Twoim garażu nie jest wbrew pozorom 1500 z 1970 roku ;)
Ja na samym początku sprawdziłbym pompkę przyspieszacza i kranik :)
velaskez napisał(a):. Ssanie działa na ciepło silnika. Żadnego prądu tam nie ma, jest blaszka z dwóch metali (bimetal) z jednej strony metal o innej rozszerzalności cieplnej, więc się wygina jak go ogrzejesz.
To po co tam jest kabel z cewki?
20 stycznia 2014, 20:30
Po pierwsze to sprawdź czy działka pompka "przyśpieszacza". Zdejmij filtr, zajrzyj do gaźnika i wciśnij energicznie gaz. Jak rzyga paliwem to ślepy trop, jeżeli tylko lekko psika to do wymiany membrana lub odetkania rurka o ile ją w ogóle masz. Najlepiej jak podepniesz fotę gaźnika
pzdr. Karol
VW Westfalia 1976/8
20 stycznia 2014, 21:05
wiem ze do taki niedokonca 1500 z 1970 roku, ale silnik zgodnie z oznaczeniem to jednak 1500,i tez mnie zastanawia po co ten kabelek tam, jest podłączyłem na "sucho" pod akumlator i po ok 30 sekundach sprezynka przesunała sie o ok pół centymetra.
foty podepne jutro, narazie mam go na stole.
garbaty duet
20 stycznia 2014, 21:21
Wrzuć też fotki silnika ;) Baaaardzo często oznaczenia silnika się zgadzają, ale tylko dlatego, że numery zostały przebite.
Góra, fotele itp nie ma nic wspólnego z 1500 i rokiem 1970 ;)
20 stycznia 2014, 21:22
Jak masz na stole to będziesz widział czy gaźnik "strzyka" paliwem przy energicznym dodawaniu gazu.
Jak rozumiem zaworki zapłon ustawione, a przynajmniej pi razy oko sprawdzone ? Wypadałoby sprawdzić sprężanie, jeżeli silnik dłuuugo stał to trzeba mu dać pochodzić ze 30 minut na lekko wciśniętym gazie. Jeżeli bolączki miną to zlać świeży olej i w drogę, a jeżeli nie to głowice na stół i weryfikacja
VW Westfalia 1976/8
21 stycznia 2014, 18:54
bulikomaniak, pisze jakie mam oznaczenie, czy ktos przebijał??niewiem, wiesz jak było w tamtych czasach, osobiście czuje ze ten silnik jest mocniejszy od 1200 ale tylko przy wyzszych obrotach bo tam chodzi ładniutko, 1970 rok- taki mam w dowodzie rejestracyjnym,i wiem ze niejest zgodny, myśle ze na 10 garbów z 8 jest kombinowanych, nieszukam w tym przypadku orginału, mam w sumie 7 zabytkowych aut koło domu a ten to typowa zabawa, zaraz dostanie faltdach itd itd, ale musze doisc do ładu z gaźnikiem.
vanel - a jak sprawdzic "na stole"czy wstrzykuje paliwo?, garbusa juz trochu porozgrzewałem, zrobiłem około 300 km.w niecały tydzien, zapłon, i zawory ustawione i to napewno dobrze.jutro sprawdze ta membrame.
garbaty duet
21 stycznia 2014, 18:58
Nie robię tego, zeby Tobie dopiec, tylko różne pojemności silników miały różne ustawienia zapłonów i różne gaźniki i dysze ;)
Co do sprawdzenia na stole, wlej trochę benzyny do komory pływakowej, a później pociągnij wajchą :)
21 stycznia 2014, 20:03
dlatego pytałem czy do 1200 a do 1500 sa te same gaźniki?bo ja mam te same.sprawdze ta pompke przyspieszacza, a jak z dyszami??, jakie powinny byc o tego silnika??moze tu tkwi problem?, ten silnik na tym gaźniku nigdy niechodził jak trzeba-zawsze miał jakies mniejsze lub wieksze problemy.
garbaty duet
21 stycznia 2014, 22:11
bulikomaniak napisał(a):Zanim zaczniesz ustawiać zapłony itd, upewnij się, że masz silnik 1500 ;) Bo garbus w Twoim garażu nie jest wbrew pozorom 1500 z 1970 roku ;)
Mówisz o zasilaniu elektrozaworu? Na pewno nie do ssania.
21 stycznia 2014, 23:59
Niech będzie, zapomniałem o tym kabelku z drugiej strony....mea culpa.
22 stycznia 2014, 16:27
ale dalej sie niedowiedialem po cóz ten kabel idzie, gdy podłącze zasilanie, nagrzewa sie i odchyla delikatie sprezynka
garbaty duet
