Niestety obecne kamienie nadawały się do kosza więc kupiłem nowe i pojawiłsię problem. Nie ma opcji ustawić kamieni i wsunac polosi żeby kamienie zostały na swoim miejscu. Pewnie źle coś robię ale najpierw wolę zapytać niż rozkręcić.
Jak zamontować kamienie polosi?
Ja co prawda nie wymienialem ale troche mnie nerwow kosztowalo (polos wyskoczyla i sie kamien dostal pod spod)
przy ustawieniu ich tak zeby polosie wchodzily do srodka bo inaczej nie zamontujesz lozysk w obudowach
(lub jesli nie wymieniales lozysk to nie skrecisz obudowy ze skrzynia) bo zwyczajnie polos za daleko wystaje.
To jest robota na wyjetej skrzyni(ale skoro wymieniasz to masz wyjeta).
Ja kombinowalem przy ustawieniu skrzyni w pionie(polosie w pionie)
i wtedy na "czuja" (polosie z mechanizmem roznicowym mialem wyjete ze skrzyni).
Jak udalo mi sie wsunac polos to wlozylem polosie z mechanizmem do skrzyni,
zakladalem od razu obudowe skrecalem ze skrzynia i wbijalem lozysko - wtedy polos juz nie wyskoczy.
Warunek jest taki ze staraj sie jak juz wlozysz kamienie i zalozysz pierscien nie ciagnac za polos na zewnatrz
bo jeden z kamieni moze dostac sie pod spod i zabawa od nowa
Nie jest to najlepiej rozwiazane w skrzyni ale coz....
Sprobuj moze polozyc te kamienie na smar, moze uda sie ja lekko "wkleic" na czas wkladania polosi.
Powodzenia i CIERPLIWOŚCI
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
Tylko mi mechanizm został w skrzyni. Da się go wyjąć?
Da sie.
Musisz odkrecic te duze pokrywy z bokow skrzyni i wtedy wyjdzie calosc.
UWAŻAJ jak bedziesz rozdzielal skrzynie od obudowy polosi
bo tam sa papierowe uszczelki.
GRUBOŚĆ ich jest WAŻNA - ZMIERZ.
najlepiej jakby udało Ci sie nie uszkodzic ich przy wyjmowaniu.
Te nowe do kupienia u Kuby nie maja takiej grubosci jak oryginaly (przynajmniej u mnie tak bylo - byly ciensze /po 3 szt na strone/).
Ja posilkowalem sie potem jeszcze tymi starymi ktore udalo sie uratowac zeby nie bylo za ciasno tam.
Grubosc tych uszczelek decyduje o luzie miedzy obudowa polosi
a skrzynia.
Bez wyjmowania polosi z mechanizmem raczej nie ma szans na zamontowanie tych kamieni - to moje zdanie-moge sie mylic.
a skrzynia.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
To mam wszystko rozebrane i wyszla polos.ten mechanizm to jak rozumiem jest ten mały element gdzie są kamienie. Uszczelek nie było wcale tylko sylikon.
http://mau.lemon.pl/garb/polsie/index.php
zerknij tu.
dziwne ze nie bylo uszczelek...
Jak zlozysz, to sprawdz czy po dokreceniu nakretek
da sie przesuwac obudowa polosi.
Powinna dac sie przesuwac z pewnym oporem...
zerknij tu.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
kamienie wsadzone tylko jest dodatkowy problem. Poskładałem całość i z jednej strony jak ruszam obudową półosi to nie ma luzu a z drugiej jak złapie obudowę to chodzi ona mniej więcej 3,4 milimetry. Coś jest wyrobione?
Rozumiem ze mowisz o luzie wzdluz polosi?
Jedyne co przychodzi mi do glowy to ze nie zalozyles tej plastikowej
panewki miedzy ta duza obudowe boczna skrzyni a obudowe polosi.
Takiej:
http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/prod…amp;products_id=7092
to by tlumaczylo luz ok 3 mm....
Takiej:
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
założyłem
choć wcześniej jej nie było wcale!
nie zwróciłem uwagi ale podejrzewam że był jeszcze większy. Ogólnie sprawa wygląda tak, że po odkręceniu osłon okazało się, że jeden kamień był połamany a drugi znajdował się od x czasu za półosią blokując ten otwór olejowy. Plastikowej osłonki nie było a jak ją założyłem to mogę ruszać osłoną półosi przód, tył i lata na wszystkie strony. Druga strona siedzi aż za dobrze. Może jak wyjmowałem całość to coś źle włożyłem ale raczej nie można się tam pomylić.Zastanawiam się czy ta aluminiowa obudowa w której siedzi łożysko mogła się wyrobić i stąd ten luz. Jutro wykręce ją z innej skrzyni i sprawdzę zwłaszcza, że w obecnej wypłynęła mi szpilka
Gdyby lozysko nie weszlo do konca to jak pamietam nie dokrecilbys tej duzej obudowy do skrzyni chyba...
Nie mam pomyslu skad ten luz....
Raczej nie mogles nic zle poskladac w samym mechanizmie roznicowym bo jedynie wyjales pierscien zabezpieczajacy wymieniles kamienie i wlozyles to z powrotem.
zreszta masz luz na obudowie wiec to nie wina skladania polosi a raczej luz miedzy obudowa polosi a obudowa skrzyni jak na moje-jesli obudowa skrzyni dala sie dokrecic do skrzyni.
Rozumiem ze ten luz masz tam przy manszetach ?
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
dokładnie luz jest widoczny przy zdjętej manszecie między obudową dużą na której jest plastikowa osłona a półośką i tą małą obejmą trzymającą półoś. Teraz trzeba dojść co powoduje ten luz. Co do mechanizmu różnicowego to miałem całość wyjętą ale nie rozbierałem niczego oprócz zegera i wymiany kamieni właśnie po tej stronie gdzie jest luz. Sprawdzałem i łożyska siedzą w obudowach bo faktyczne nie dałoby się tego skręcić do obudowy skrzyni. Zastanawiające jest też to,że jeśli skręce mocno drugą stronę to nie ma możliwości ruszenia półosią.
obstawiam ze nie wlozyles calosci odwrotnie ??
Zreszta chyba nie daloby sie tego zamknac gdybys wlozyl calosc odwronie...
Sam jak skladalem to nie bylem pewny czy mam to dobrze wlozone
Ale ja mam skrecone i wszystko dziala i polosie sie obracaja....
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
WSK M06-64
Nie jest wlozone dobrze tymi srubami skreconymi drutem odsstrony linki sprzęgła. Rozbiore to jeszcze raz wszystko i zobaczymy. Dodatkowo rozbiore jeszcze drugą skrzynię co mam bez polosi i sprawdze na niej luzy.
