Jak zamontować kamienie polosi?
6 sierpnia 2014, 13:42
Czyli teoretycznie oring odsunie stokrotke od obudowy
6 sierpnia 2014, 13:55
skalar napisał(a):Czyli teoretycznie oring odsunie stokrotke od obudowy
Oring wchodzi w srodek w ta aluminiowa obudowe wiec nie odsunie.
Jedynie te papierowe uszczelki sluza do regulacji luzu.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
24 sierpnia 2014, 11:39
dostałem nową osłonę półosi ze stokrotką i aluminiową tarczą przykręcaną do obudowy skrzyni wciskaną na łożysko dyfra. Pytanie takie ponieważ ta obudowa jest nowszego typu i ma zatoczzenie na oring a ja miałem gładką bez możliwości założenia oringu czy można ją bez kłopotu zakładać czy skrzynia jakoś się różni i jest tam jakieś zatoczenie pod oring?
24 sierpnia 2014, 14:30
Wg mnie jesli srednica poprzedniej i nowej sa takie same
to zakladasz oring i powinno byc oki
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
24 sierpnia 2014, 16:18
no właśnie średnica jest ta sama ale jak dokręciłem osłone to w miejscu gdzie są śruby dolega idealnie a między śrubami jest szczelina na milimetr :(
24 sierpnia 2014, 18:42
skalar napisał(a):no właśnie średnica jest ta sama ale jak dokręciłem osłone to w miejscu gdzie są śruby dolega idealnie a między śrubami jest szczelina na milimetr :(
Rozumiem ze mowimy NIE o stokrotce,
Tylko polaczenie obudowy lozyska w obudowie skrzyni...
Jak dobrze kumam to sruby dolegaja a odcinek miedzy nimi nie??
Jesli tak to co, powierzchnia nie jest plaska/prosta?
Dziwne dla mnie... AZ TAK felerna obudowa?? :(
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
24 sierpnia 2014, 20:00
tak dokładnie tak jak piszesz. Obudowa jest ok bo na starej osłonie wszystko dolega idealnie. Sprawdziłem nawet zatoczenie na łożysko i w starej jest 14 mm a w nowej 15 więc bezproblemowo powinno wejść. Nie mam pojęcia co jest nie tak.Chyba żze jest wyzsza
24 sierpnia 2014, 22:14
temat opanowany. Rozebrałem kolejną skrzynię i z 3 udało się poskładać jedną bez luzów :-)
24 sierpnia 2014, 22:58
skalar napisał(a):tak dokładnie tak jak piszesz. Obudowa jest ok bo na starej osłonie wszystko dolega idealnie. Sprawdziłem nawet zatoczenie na łożysko i w starej jest 14 mm a w nowej 15 więc bezproblemowo powinno wejść. Nie mam pojęcia co jest nie tak.Chyba żze jest wyzsza
obudowa powinna weksc do konca bez dokrecanie.
Podejrzewam, ze u Ciebie do konca nie weszla ale dociagnales srubami
dlatego przy srubach bylo oki reszta nie.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
skalar napisał(a):temat opanowany. Rozebrałem kolejną skrzynię i z 3 udało się poskładać jedną bez luzów :-)
Pozbyles sie luzow na polosi ?? :)
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
