Jak zamontować kamienie polosi?
1 sierpnia 2014, 00:36
Twoje szczescie ze masz inna skrzynie zeby zajrzec :)
ja nie mialem...
Powodzenia
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
1 sierpnia 2014, 09:03
gumis dzięki za cenne wskazówki i linka był bardzo pomocny! Z postępów prac poinformuje i mam nadzieję, że znajdę przyczynę luzu. Planuję założyć samą osłonę na inną skrzynię i wtedy sprawdzę czy też jest luz. Jak nie to przekładki ciąg dalszy :-)
5 sierpnia 2014, 23:29
i niestety lipa. Po kombinacjach z 3 skrzyniami efekt jest taki sam. Podejrzewam na 99% że coś jest nie tak z samą osłoną półosi. Bo po skręceniu samej półosi z osłoną aluminiową i plastikiem jest luz na 3 skrzyniach. Niestety nie mam dla porównania innej osłony bo mam nowszego typu i nie pasują.
5 sierpnia 2014, 23:37
a mierzyles obie obudowy?
Nie jestem pewiem ale chyba powinny byc takie same (dlugosc).
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
6 sierpnia 2014, 08:47
A sprawdz czy taki sam luz bedziesz miał jak wyciągniesz papierowe uszczelki ktore są miedzy obudowa skrzyni a tak zwana stokrotką.
Jesli się nie myle to wlasnie nimi ustawiasz luz.
6 sierpnia 2014, 09:05
Nie sprawdze bo mam zlozona i zalozona skrzynie
ale te uszczelki maja ok 2-3 mm tyle ze jak ich nie masz jak pisales
to mialbys za maly luz a nie za duzy...
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
6 sierpnia 2014, 09:34
Skalar mówi że ma taki luz okolo 3 mm wiec zmniejszenie liczby tych uszczelek powinno zmniejszyc ten luz.
6 sierpnia 2014, 09:56
skalar napisał(a):założyłem :cry: choć wcześniej jej nie było wcale!
Sorry moj blad.
Cos kojarzylem ze nie miales uszczelek i nie zakladales.
oki skoro tak to sprobuj z jedna papierowa uszczelka.
Bez ZADNEJ bym sie chyba bal bo niby tam jest jeszcze
ten gumowy oring ale czy calkowicie uszczelni to nie wiem...
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
6 sierpnia 2014, 10:44
Mam jedną papierową podkladke i jest to samo. Bez niej też jest luz. Gdzie ma być ten oring bo może w tym problem?
6 sierpnia 2014, 11:08
Spaider007 napisał(a):Ten gumowy oring nie we wszystkich oslonach jest.
A tego nie wiedzialem.
Cale zycie czlek sie uczy :P
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
6 sierpnia 2014, 11:12
skalar napisał(a):Mam jedną papierową podkladke i jest to samo. Bez niej też jest luz. Gdzie ma być ten oring bo może w tym problem?
Ten oring nie ma nic do luzu.
Wchodzi w takie zagiecie w stokrotce i potem wchodzi w srodek
w ta wieksza obudowe skrzyni. Teoretycznie uszczelnia polaczenie w tym miejscu.
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
6 sierpnia 2014, 11:14
qrde nie daje mi siakos spokoju skad mozesz miec ten luz....
Moze wrzuc zdjecia siakies.....
VW Typ 1 1300 '73
WSK M06-64
6 sierpnia 2014, 12:16
Stokrotka nazywacie ten element co jest niedemontowalny z osłony polosi? Myślałem żeby filmik wrzucić ale nie wiem jak
6 sierpnia 2014, 12:27
Tak stokrotka to ta pokrywa na oslonie polosi.
Filmik wrzuc na youtube i tu podaj link.
