Chris - you are absolutely right. Correct grinding is in-line, and the new bearings will cancel all typical machine tolerances.
The situation can be different -if you will have bad align-bored (f.ex. by hand held tools) crankcase and poorly grinded crank... Serious engine builder just must measure first than do something
I mentioned all issues problems with used crank/case/rods after regrinding and align-boring. I used unfortunately words.
Qubek - wszystko zalezy od zakresu:
mój był taki:
rozwiert po 92
rozfrezowanie pod nadwymiar panewek
szlif wału
szlif tulejek
(a co - jak się bawić -to się bawić)
mój był taki:
rozwiert po 92
szlif wału
szlif tulejek
