dużo coś takiego cenisz sobie?
(K) Skrzynia biegów- Sportowa ?
Michał_89 napisał(a):ja w sumie będę miał
ale to jest AH taka jak AH z tym że na mokre
przełożenie 4,125 z długim 4 biegiem po regeneracji
ile będziesz chciał za nią ?
W sumie to się ustawialiśmy jeszcze w tamtym roku, że bym ją wziął, ale cały czas czekam na kontakt ...
Z meksykańca skrzynia jest nieco dłuższa.
Glowa napisał(a):Z meksykańca skrzynia jest nieco dłuższa.
a masz coś takiego na sprzedaż może?
Meksy mają krótkie skrzynie (AB chyba), może być minimalnie szybsza niż niemcowe krotkie na poszczególnych przelozeniach ale niewiele, dyfer jest najkrótszy.
El Adriano napisał(a):Michał_89 napisał(a):ja w sumie będę miał
a widzisz nie odzywałeś sie.ja już nie pamietałem na czym stanęło
no tak jak pisałem będzie jedna ,2 sztuki
jedna jeszcze jeździ w garbie który będzie miał 1,2 i krótką skrzynie
a 2ga czeka na złożenie
a no i w razie co mexowe mam teraz ze 3sztuki dość zgrabne
aczkolwiek niestety mexowe są najkrótsze niemal z możliwych
181 może mieć tylko krótszą
Michał_89 napisał(a):no tak jak pisałem będzie jedna ,2 sztuki
czyli kiedy można atakować z pytaniami o tą skrzynkę?
jako że zbliża się czas składania podwozia... ponawiam pytanie
ktoś możne chce sprzedać skrzynie biegów na mokrych półosiach- szybszą niż AB?
będę wdzięczny za info
konieczniakm napisał(a):jako że zbliża się czas składania podwozia... ponawiam pytanie
A jaki masz silnik? jak 1200 to ja bym nie montował
dzieciak napisał(a):konieczniakm napisał(a):jako że zbliża się czas składania podwozia... ponawiam pytanie
Mam 1.6
Do tego mam często problem z redukcja na 2 bieg :/
problem z redukcja moze wynikac nie koniecznie z winy skrzyni.
A do 1600 fajnie mieć taką dłuższą skrzynie.
Parę lat temu też poszukiwałem, aż zdecydowałem sie na zakup suchej i przeróbki jej
dzieciak napisał(a):problem z redukcja moze wynikac nie koniecznie z winy skrzyni.
trudny temat z przeróbką?
ogólnie to nie ale potrzebujesz dwie skrzynie i obydwie musza byc rozkrecalne z 2 stron. Jest jeszcze opcja przerobienia podlogi na skrztnie na suchych
