1 -Zapłon
Pompkę przyspieszenia zapłonu sprawdzisz sam.
- zdejmij kopułkę
- zdejmij przewód łączący pompkę przyspieszenia z gaźnikiem
- zaciągnij powietrze ustami przez tą rurkę
jeśli wszystko ok to podstawa styków przerywacza powinna się obrócić o kilka stopni wokół osi aparatu zapłonowego.
2 - Tłumik
Czy sprawdzałeś inny tłumik?
Mówiłeś przez telefon że to jakiś spawak po naprawach, może kanał podgrzewacza jest źle wspawany (stąd szron na podgrzewaczu kolektora), po za tym może być totalnie zatkany sadzą
3 - Gaźnik
Jeśli zapala na zimnym, tzn. że chodzi na obwodzie ssania (górna klapka całkowicie zamknięta), po rozgrzaniu bimetal otwiera tą klapkę i wtedy gaźnik działa na głównym obwodzie.
Jeśli po otwarciu klapki silnik słabnie, spróbuj zamknąć ją palcem (wymuszając ssanie) i przegazuj, jeśli silnik ożyje to winny jest gaźnik, (coś w nim jest zatkane)
4 - pompa paliwa
Spróbuj napełnić gaźnik strzykawką, zalej komorę pływaka do pełna przez kuciec którym paliwo dochodzi z pompy, czy wtedy silnik chodzi normalnie?
Oczywiście do czasu opróżnienia gaźnika, przy okazji zobaczysz jak "sika" z pompy paliwa. Słaba wydajność to uszkodzona pompa paliwa lub zużyty popychacz. Wiem że popychacze są w dwóch długościach 100 i 108mm, może masz ten krótszy a Twoja pompa wymaga długiego?
5 - świece
Wiem że mówiłeś że nowe NGK, ale może warto je sprawdzić, wykręć je i sprawdź każdą z osobna czy daje iskrę, wiem że to banał ale ja 3 dni próbowałem grzebać w gaźnikach a okazało się że nie pali na jeden cylinder (a świece nowe które wcześniej działały)
... więcej pomysłów nie mam
