Prawdopodobnie CUSTOM
30 kwietnia 2015, 18:30
Nie przypuszczałem ze ten kolor ma tyle nazw 😊
Międzyczasie przyszła mi paczka z rozrusznikiem.
Oryginalny używany Magneton.100zl to chyba dobra cena,nowego nigdzie nie mogłem znaleźć.Sprzedawca opisał jako stan idealny,lecz znaczenie tego słowa trzeba chyba od nowa zweryfikować😉hehe.Jeszcze go nie podpinałem i mam nadzieję że bedzie działać jak trzeba.Lub inaczej lepiej niż wygląda,tylna pokrywa jest pęknięta z obu stron przy śrubach Pozatym w porządku.
pic hosting
30 kwietnia 2015, 22:25
Nie do konca oryginalny, bo elektromagnes parszywie chinski.. wazne zebyreszta nie byla ratowana tanimi zamiennikami
"Bujo"
1 maja 2015, 09:01
Marcin Bujakowski napisał(a):Nie do konca oryginalny, bo elektromagnes parszywie chinski.. wazne zebyreszta nie byla ratowana tanimi zamiennikami
To prawda,wychodzi na to że viká auto parts to chinol.Niestety słowo w opisie stan idealny coraz bardziej zostaje nagięte.Ale z tego co wyczytałem wraz z postępem,te chińskie zamienniki są już wszędzie wpychane,i powoli stają się niezamiennikami😥
4 maja 2015, 21:51
Rozrusznik spasowany.Trzebabyło podszlifować jedną śrubę przy skrzyni i troszkę obudowę rozrusznika.Zakręcił bardzo ładnie,po wyciągnięciu z powrotem i sprawdzeniu zazębiania,wyszło na zębatce bendiksa 6mm a koło zębate przy skrzyni ma 9mm szerokości.I teraz nie jestem pewien czy kombinować coś przy tym by zazębiało więcej!!!
image hosting 10mb limit
9 maja 2015, 21:53
Znalazłem chwile na ogarnięcie prymitywnej instalacji i odpaliłem silnik.Piękny dźwięk 😃 poniżej filmik
Ale mam kilka pytań do tych co mają pojęcie:
Zapłon był na pewno przestawiony.Silnik ma koło bez podziałki,jest tylko zaznaczone TDC.Pytanie czy tdc ma być ustawione przy konkretnych obrotach jeśli tak to przy jakich.Koło jest zrobione przez budowniczego silnika,powinienem go o to spytać czy TDC to jest nie zmienny punkt i jest na to jeden sposób ustawienia odpowiedniego zapłonu?
Czy tłok nr 1 znajduje się po prawej stronie silnika tylni,stojąc z tylu auta?
Zauważyłem że prawa strona tłok nr 1 i 2 zagrzał sie mocniej niż lewa strona i to znaczniej,kolektor nabrał specyficznego koloru,z lewej strony nie.
Słyszalne strzały w gaźniku prawym.Kwestia regulacji mieszanki?
http://youtu.be/7R6sREJz_g8
10 maja 2015, 00:11
Grzanie to zapewne kwestia składu mieszanki. Z filmiku słychać że zapłon też do regulacji, bo strzela delikatnie. Ogólnie chodzi fajnie.
Co do numeracji tłoków, nie masz na blachach wytłoczeń z numerami?
Niech się wypowie ktoś kto się lepiej zna :wink:
11 maja 2015, 19:32
Rafiki napisał(a):Grzanie to zapewne kwestia składu mieszanki. Z filmiku słychać że zapłon też do regulacji, bo strzela delikatnie. Ogólnie chodzi fajnie.
Niestety na tej osłonie wiatraka nie ma numeracji tłoków.
Ale zdaje sie ze to prawy tył jest nr jeden.
11 maja 2015, 20:09
Miromir napisał(a):Czy tłok nr 1 znajduje się po prawej stronie silnika tylni,stojąc z tylu auta?
Tak.
12 maja 2015, 22:51
Tak.
Dzięki za upewnienie mnie.
Dowiedziałem się też że wyprzedzenie zapłonu 10 stopni przed TDC i 30 stopni przy 3000rpm.
Problem w tym ze mam koło bez podziałki,bede musiał przenieść(nanieść) te podziałkę albo same
Te dwa punkty.
14 maja 2015, 18:36
30 stopni nawet wcześniej. Wręcz od 2000 rpm. Zwróć uwagę że wtedy garbus ma maksymalny moment... To znaczy wiesz, w zwykłym aparacie zapłonowym jak wychodzi tak wychodzi. Ja konfigurując mapę zapłonu dałem bardzo wcześnie duże wyprzedzenie.
