Ciekawe czy ten "łapać wiatru " da radę. Na pewno lepiej by było, żeby wiało normalnie w chłodnice, nie w jej dolną czy górną część, ale brak miejsca pod autem. Tych drucików w lampie to chyba 5 powinno być, albo 6. Nie pamiętam dokładnie, bo rok minął jak to rozbieralem. Śledzę dalej.
Prawdopodobnie CUSTOM
Nie urwiesz tej chłodnicy? Ja bym jej w tym miejscu nie montował.
Kurcze, prawda jest taka że jak w coś wjade to pozamiatane.Ale chyba każdy się z tym liczy mając obniżony pojazd nie koniecznie garbowy , miska olejowa inne części, można wiele zaliczyć jak się ma pecha. Zdjęcia troszkę przekłamują , sama chłodnica jest dosłownie dwa centymetry niżej jak mocowanie skrzyni. Jedynie ten wiatrołap wystaje sporo, ale może go ściągne i wpierw zobacze jak to chłodzi bez.Chłodnica jest nachylona tak że żeberka łapią trochę wiatru.
Pewnego razu gdy cisłem w nocy garbem przez nasz piękny kraj , ukazał mi się za zakrętem element betonowy do układania kominów. I tak na dobrą sprawę gdyby nie fakt że byłem po redbulu i reakcja była szybka to przeciesz chyba zostałbym tam na nim z rozbitym przodem.
Tak więc myślę że jak mnie nie spotka podobna historia, to chłodnica przeżyje
Prześwit ocenisz po złożeniu auta jak będzie uzbrojone i gotowe do jazdy. Ewentualnie przeniesiesz ja w inne miejsce.
Mnie chodzi po głowie wciśnięcie chłodnicy w rzedowce gdzieś na tył w okolicach skrzyni biegów bo nie chce ciągnąć przewodów wodnych pod autem ale nie wiem czy to się uda i czy będzie spełniać swoje zadanie.
Działaj dalej
Działaj dalej
Można w nadkolu chować i dać chwyty powietrza z ukierunkowaniem na chłodnicę.
Garbus ,,Smurf".
Miromir napisał(a):Kurcze, prawda jest taka że jak w coś wjade to pozamiatane.Ale chyba każdy się z tym liczy mając obniżony pojazd nie koniecznie garbowy , miska olejowa inne części, można wiele zaliczyć jak się ma pecha.
No zawsze można przytrzeć, nawet land cruiserem, ale nie będzie to chłodnica oleju a zazwyczaj coś mocniejszego
Ja osobiście nie chciał bym mieć chłodnicy oleju jako najniższy punkt samochodu. Na pewno bym jej tak nie zamontował. Ale to ja
Po 2 nie rozumiem sensu ustawiania chłodnicy tak żeby trzeba było dokładać "łapacz" a w żeberka "trochę dmuchało", nie można dać jej po prostu w poziomie?
rafaal111 napisał(a):Mnie chodzi po głowie wciśnięcie chłodnicy w rzedowce gdzieś na tył w okolicach skrzyni biegów bo nie chce ciągnąć przewodów wodnych pod autem ale nie wiem czy to się uda i czy będzie spełniać swoje zadanie.
Nie słyszałem aby komuś udało sie skutecznie zrobić tak przy wodniaku, żeby chłodnica nie była z przodu a układ skutecznie działał. Zawsze kończy sie to przenoszeniem chłodnicy na przód.
Tak wszystko to rozumiem. Bije się sam z rożnymi możliwościami, ale w pewnym sensie miejsce tej chłodnicy wyznaczają poniekąd koszty dlatego że mam już zakute węże na taki wymiar że starczają w okolicach silnika.Taką chłodnice już dostałem więc ją użyje.ona jest dosyć wąska lecz długa, więc odpada też montaż w nadkolach. Ona nie jest kwadratowa i dlatego jest żeberkami do dołu w innym przypadku byłaby jeszcze niżej. Wizualnie nie chcę mieć chlodnicy z przodu, bo psuje mi wygląd.O chłodnicę się nie boję że ją rozbije , przestawie ją bliżej mocowania skrzyni i odrobinę podniosę , powinna być wtedy całkowicie schowana za mocowaniem, a to uspokaja. Jeśli to nie będzie działać, moge jeszcze ją zamontować nad skrzynie biegów, ale zdaje mi się że tam nie wieje. A gdy już nie będzie wyjscia wymienię ją na inną z wiatrakiem i termostatem , wyląduje koło skrzyni właśnie. Zawsze jest jakieś wyjscie na razie staram się po taniości to ogarnąć.
Z góry dzięki za podpowiedzi i opinie.
chłodnica oleju to nie jest majątek, a w skali chociażby zakupu lakieru na cały samochód można by powiedzieć cząstka wydatków. Tu sklep naszego kolegi forumowego z takimi akcesoriami: http://www.dabtuner.pl/Chlodnice_oleju_i_went…-k54-0--default.html
Tak z ciekawości, a termostat do chłodnicy jest potrzebny w ogóle? Przecież to będzie jedyna chłodnica i przepływ oleju będzie sterowany zaworem w bloku silnika.
Łysy napisał(a):chłodnica oleju to nie jest majątek, a w skali chociażby zakupu lakieru na cały samochód można by powiedzieć cząstka wydatków. Tu sklep naszego kolegi forumowego z takimi akcesoriami: http://www.dabtuner.pl/Chlodnice_oleju_i_went…-k54-0--default.html
Wszystko fajnie i kolega z forum ma na prawde fajne chłodnice. Ale tak jak pisałem tne koszty , chłodnica, wentylator , termostat plus drobnica w stylu śrub itp tak około 500zł robi się cena. To co mam jest podwieszone bez inwazyjnie , jak nie zda egzaminu to wtedy wymienie.
Termostat steruje wentylatorem, może źle to nazwałem ale takie coś mam w innym garbie. Chłodnica podwieszona koło skrzyni wraz z wentylatorem i elektronicznym termostatem sterującym wentylatorem. Ponadto w kabinie mam dodatkowo włącznik manualny do wentylatora.
Sama chłodnica w tym miejscu bez wentylatora nie wiem czy cokolwiek pomoże, nie wydaje mi się.
Odświeżam.
Krok do przodu , karoseria wypiaskowana i podkład reaktywny po całości.
Całość wymaga teraz dopracowania pod lakier .
Jest lakiernik na forum.?
Pytanie czy w końcu można czy też nie można pryskać gruntem epoxydowy m po podkładzie reaktywnym?
free upload
free screen capture software
free upload
Po sobotnio/niedzielnej walce z pasowaniem wydechu dopiąłem swego z czego się cieszę. Lecz moje oczekiwania względem dźwięku zostały trochę zawiedzone .Jest głośny sądziłem że będzie niższy i cichszy dźwięk , nie ma katastrofy , tak to bywa z wynalazkami .
image hosting site no sign up
image upload no registration
image upload
A te wgniotki efekt szybkiego dopasowania pod tylni pas ,do wycięcia i obspawania
image upload
Doszedł problem ładowania a raczej jego brak , może ktoś mi podpowie gdzie tkwi błąd.
Alternator podpiąłem po zwykły regulator Boscha może w tym problem , alternator wygląda tak od zaplecza .
adult image host
adult image host
Podoba mi się
A i jeden z moich produktów jest już zainstalowany - nie pamiętam żebym miał przedstawicielstwo w północnej Europie
"Bujo"
Bujo napisał(a):Podoba mi sięA i jeden z moich produktów jest już zainstalowany - nie pamiętam żebym miał przedstawicielstwo w północnej Europie
Miło mi
A co to za produkt?
