wyciek oleju po odpaleniu silnika
22 stycznia 2016, 10:13
A kto napisał żeby zmieniać uszczelki, które nie ciekną?
22 stycznia 2016, 10:56
Niezależnie od intencji uczestników dyskusja przybrała taki ton: "wyjąć silnik, powymieniać wszystko co się da".
22 stycznia 2016, 11:08
Masz rację qubku, chociaż mi faktycznie chodziło o zmianę tego co jest złe ;)
22 stycznia 2016, 11:48
qubek napisał(a):Niezależnie od intencji uczestników dyskusja przybrała taki ton: "wyjąć silnik, powymieniać wszystko co się da".
Również można to zinterpretować... otwórzmy blok, zróbmy szlify skoro już silnik jest wyjęty.
Nieistotne. Zmień uszczelki chłodnicy oleju. Warto sprawdzić czy chłodnica oleju jest szczelna.
29 stycznia 2016, 08:38
buksiak napisał(a):po długim staniu odpaliłem silnik 1,6, niestety musiałem go szybko zgasić gdyż z lewej strony od strony 3 i 4, zaczął się lać olej ciągłym strumieniem, leje się przy bloku, co to może być i na co zwrócić uwagę jak wjadę na kanał, gdyby na łączeniu skrzyni z blokiem to bym pomyślał,że simering wału, ale z boku to nie mam pojęcia
Wyjąłem silnik, odpaliłem go na stole i okazało się, że to chłodnica oleju. Wyciek jest w górnej części chłodnicy. Załatwiłem już drugą i mam pytanko. Znalazłem dwa rodzaje uszczelek. Czerwone z grubszym kołnierzem i zielone z cieńszym, które założyć.
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
29 stycznia 2016, 11:26
Wszystko zależy od tego jaka masz chłodnicę i jaki blok.
29 stycznia 2016, 13:48
jest to silnik AD 1,6, podwójny dolot, nie odkręcałem chłodnicy z podstawą od bloku tylko samą chłodnicę, te dwie szpilki tak bocznie ustawione,chodzi mi o te małe uszczelki pomiędzy chłodnicę a podstawę chłodnicy, wklejam link ze sklepu z tymi uszczelkami i od razu mam pytanko gdzie zakłada się te mniejsze
http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalog/images/1824-200.jpg
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
29 stycznia 2016, 14:15
no własnie o te pytałem i te zielone, ale cztery ??? ja mam tylko dwa otwory w chłodnicy
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
29 stycznia 2016, 15:02
Zielone to są przejściówki, jak na przykład masz nowszą chłodnicę i stary blok.
29 stycznia 2016, 16:47
tak jak pisałem wcześniej, nie odkręcałem od bloku mocowania chłodnicy, tylko samą chłodnicę, ale już wiem,że mam dać te czerwone bo miałem wątpliwości czy te zielone czy czerwone, tych od bloku nie ruszam bo ciężko tam podejść, jakieś między cylindrami są śruby do których nie bardzo mogę podejść, więc dam sobie spokój
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
11 lutego 2016, 14:32
Witam ponownie z tematem wycieku oleju
Założyłem drugą chłodnicę, odpaliłem na stole, chodził godzinę wszytko ok, wrzuciłem silnik, odpaliłem następnego dnia pod samochodem kałuża :(, pytanko, co może być przyczyną ,,wysadzania" chłodnicy oleju ?
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
14 lutego 2016, 10:47
Może z zaworem coś nie tak i gęsty, zimny olej rozwala chłodnicę?
14 lutego 2016, 19:24
jaki zawór masz na myśli ?
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
