wyciek oleju po odpaleniu silnika
15 lutego 2016, 15:02
Zawór sterowania systemem olejowym w silniku, zamykający chłodnicę gdy silnik jest zimny. W 1600 powinieneś mieć dwa, w starszych jest jeden.
Tylko że... czy to na pewno chłodnica?
15 lutego 2016, 15:06
może byc tak ze mogło byc mokro przy chłodnicy bo czesto tak jest ty pomyślałeś ze to chłodnica
a bardzo często zyga tak z pod kola zamachowego
15 lutego 2016, 15:46
wymieniłem chłodnicę bo leciało z niej bokiem, wymieniłem też przy okazji simering, po wymianie odpaliłem silnik pochodził godzinę i nic nie ciekło, wrzuciłem silnik, następnego dnia odpaliłem pochodził chwilę i usłyszałem taki dźwięk jak wyskakuje korek od wina :), zgasiłem go a pod samochodem kałuża oleju, na pewno ponad litr i teraz nie wiem od czego zacząć
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
15 lutego 2016, 17:22
to spuść olej do końca i odkręcaj te 2 zawory ciśnieniowe
jeden jest z przodu silnika drugi z tyłu bodajże po lewej stronie silnika
to sa takie śrubki na płaski śrubokręt
w środku jest sprężyna i tłoczek
zobacz czy tłoczki nie stoją
15 lutego 2016, 19:44
......może głupie pytanie.... ale czy odma nie jest zapchana??
15 lutego 2016, 19:54
nie ma głupich pytań :), też myślałem o tym ale jak to sprawdzić, ja mam tylko fajkę od gruszki do filtra suchego, nie mam tej rurki w dół, więc w którym momencie może być zapchana
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
1 sierpnia 2019, 09:37
Witam buksiak. Jak się skończyły twoje zmagania z tym tematem? Mam podobny problem z którym się zmagam od roku. zrobiłem już remont silnika a wyciek dalej powraca...
1 sierpnia 2019, 20:25
vwojc napisał(a):Witam buksiak. Jak się skończyły twoje zmagania z tym tematem? Mam podobny problem z którym się zmagam od roku. zrobiłem już remont silnika a wyciek dalej powraca...
poddałem się i oddałem do fachowca,mówił,że stały zaworki i wymienił chłodnicę oleju bo ciekła bokiem
VW 1303 kabriolet
VW 1200 61r.
VW 1200 72r.
VW Buggy
1 sierpnia 2019, 23:09
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
1 sierpnia 2019, 23:11
U mnie problem wyglądał tak: Silnik grzał się prawie do 130st C po przejechaniu 15 km. i ciekło gdzieś z góry silnika, myślałem że rozciekł się pomiedzy blokiem. Rozpołowiłem blok zrobiłem remont silnika odpaliłem pierwsza próba 12 km około 120st C i znów wyciek z góry silnika. Teraz już wiem że cieknie prawdopodobnie chłodnica której nie wymieniłem ale zanim ją wymienie chce wyjaśnić przyczyny grzania i uszkodzenia chłodnicy. Trapi mnie temat regulatora ciśnienia gdyż Pan Domaradzki w swojej książce napisał że sprężyna regulatora powinna mieć 65 mm. Ja w tym silniku jest to 1300 AB z którego zrobiłem 1600 mam sprężynę która ma 77mm a krótsza 32 mm, mam też silnik do remontu 1600 i w nim sprężyny są identycznej długości. Kupiłem więc zestaw regulatora z nadzieją że tam sprężyna będzie mieć 65 mm niestety dłuższa ma 82 mma krutsza 36 mm. O co chodzi z tymi długościami? Bo jeśli sugerować by się tym że moje sprężyny są za długie to znaczyło by że tłoczek był cały czas w górnym położeniu bo ciśnienie nie zcisło odpowiednio sprężyny bo była za długa, to spowodowało że gęsty olej w zimnym silniku czyli wysokie ciśnienie poszło od razu na chłodnicę która nie wytrzymała takiego ciśnienia i się rozszczelniła....
1 sierpnia 2019, 23:20
Nie wiem czy dobrze kombinuje. Czy ktoś z fachowców mógłby się wypowiedzieć w tym temacie? o co chodzi z tymi długościami sprężyn dlaczego Pan Domaradzki pisze że 65 mm ma być w moich dwóch silnikach są 77 mm a sklepowe mają 82 mm i są twardsze niż oryginalne?? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź jeśli ktoś z doświadczeniem się wypowie. Pozdrawiam :)
