zawieszenie tył z 924 w 1303
13 kwietnia 2016, 10:19
Bujo napisał(a):
Łysy napisał(a):
qubek napisał(a):
Łysy napisał(a):Regulacja wysokosci i pochylu koła, wraz z mocowaniem stabilizatora?
Przełóż samą śrubkę a zostaw starą szablę, tyle że powiększ w niej odpowiednio otwór?
a jak chciałbym zachować porschowa regulacje wysokości?
to musisz jeszcze wyciąć sporo z tego staliwnego odlewu (obudowa elementu gumowego wewnętrznego / mocowanie amortyzatora), bo inaczej nie podejdziesz tam kuczek (36) i nici z regulacji. Inny sposób to wykonać w tej śrubie regulacyjnej gniazdo wewnętrzne sześciokątne 10.
Hmm a jakby jakiś płaski klucz z blachy dorobić? Nie podejdzie?
P.S. zalatwilem juz sobie alu "popielniczki" z 924
13 kwietnia 2016, 10:23
tak, klucz o 4-5 mm się zmieści, ale nie będzie nim można obracać w pełnym zakresie. Do tego musi być wygięty
"Bujo"
13 kwietnia 2016, 10:34
Tru, przypomniałem sobie dlaczego ja tego nie zrobiłem. Wycinanie mocowania amortyzatora i budy do nadwozia mi się nie podoba. Tzn pewnie nic się nie stanie, ale jak mam usunąć znaczą część elementu strukturalnego to ja wolę regulować na drążkach.
19 kwietnia 2016, 00:48
marjas napisał(a):
Blazlov napisał(a):skośne stalowe w porsche są po prostu zwykłymi stalowymi skośnymi z garba.
a zacisk jak jest mocowany?
W Porsche 944 zacisk montowany jest do tarczy kotwicznej bębna ręcznego mocowanej na te same 4 śruby co w panoramie.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
19 kwietnia 2016, 06:38
Tak mi się zdawało, ale przy braku pewności nie chciałem się mądrzyć :-D
19 kwietnia 2016, 09:19
Czyli skośne wahacze są te same, różnią się tylko osprzętem?
19 kwietnia 2016, 10:00
marjas napisał(a):Czyli skośne wahacze są te same, różnią się tylko osprzętem?
Trzeba by je pociac na plasterki, zeby sie upewnic. Slyszalem kiedys, ze sa w jakis sposob poprawione. Na pewno sa nowsze i czesto w lepszym stanie.
19 kwietnia 2016, 11:11
Pfff, nie wiem, np drążki porschowskie które wsadziłem wyglądały na dużo bardziej zmęczone życiem niż te co wyjąłem z Garbusa.
