Koło pasowe problem
3 listopada 2016, 16:33
Witam
Mam problem z kolem pasowym już drugie pękło w tym samym miejscu wszystko zmierzylem przed zamontowaniem koło zamontowane poprawnie na sucho obracalo się bez problemu po uruchomieniu silnika 5min i koło rozerwało słychać było metaliczny dźwięk wcześniej miałem inne koło i nie było probemu
Dodam że nawet nie Zdążyłem założyć paska klinowego koło dokręcone wedlug ksiazki
wszystkie czesci silnika są nowe nie ma żadnych luzów itp.
3 listopada 2016, 19:29
Koła pasowe tuningowe? Ładne świecące ale nic nie warte czy standardowe?
Zalozylbym zwykle standardowe, ewentualnie pokusił się o postawienie czujnika zegarowego i zmierzenia dla upewnienia się że to nie wal silnika jest tego powodem.
Te ładne części to w większości chinszczyzna :wink:
4 listopada 2016, 07:48
Silnik pracował wcześniej na innym kole nie było z tym problemu kupiłem skalowane czerwone które pękło po 10min otrzymałem nowe ale te poleciało już po 5min bez założonego paska więc bez obciążenia wał jest nowy panewki blok po osiowaniu zmierzone wszystko przez montazem koła
Zauważyłem na bloku bąbelki pod farba od temperatury w miejscu gdzie wchodzi koło ale tam między kołnierzem koła a blokiem było 0.5mm luzu możliwe że po pęknięciu obcieralo o blok
Farba VHT 230stopni odpornosci
4 listopada 2016, 08:24
chyba zostało tylko założyć jakieś stare koło ;)
4 listopada 2016, 12:25
Ja bym radził przyjrzeć się klinowi i głębokości (szerokości też) rowka w kole . Poza tym ze zdjęcia wygląda to tak, jakby było nie trafione przy montażu i wciskane na siłę.
4 listopada 2016, 16:28
Do you have a magnesium or aluminium engine block? Most aluminium pullies are not compatible with the aluminium blocks
4 listopada 2016, 16:30
4 listopada 2016, 19:36
Mi to wygląda na problem z klinem jak pisał Michał. Tak na zdjęciu wygląda, jakby za duży klin był lub za mały otwór na niego.
4 listopada 2016, 20:26
Koło pasowało bez użycia siły lekko nabite i dokręcone śrubą (nic na siłę) drugie koło pękło blok silnika to AS41
Po rezerwaniu koła zrobił się luz dlatego wygląda to tak strasznie koło było luźne i zeszlo z wału bez użycia siły.
5 listopada 2016, 09:01
Hej. Też mam blok AS41 i jeżdżę z oryginalnym kołem z cbperformance od kilku lat. Zero problemów.
5 listopada 2016, 10:17
Zamienię koło na jakieś firmowe chińska to jest tylko dobra kuchnia;)
5 listopada 2016, 12:23
Myśle ze wszystkie są chińskie niezależnie od producenta.
