Piec na ekogroszek.
26 marca 2019, 11:34
Hej
używam pieca na ekogroszek od jakiś 5 lat i jest ok.
Na ogrzanie 180 m2 domu + CWU idzie jakieś 3 - 3.5 t węgla zależy od jakości.
Piec o ile dobrze pamiętam 17kW. Raz w tygodniu generalne sprzątnięcie popiołów - jakieś pół godzinki pracy.
Minusem jest to, że czasami węgiel potrafi być mokry i trzeba go osuszać.
... i tak po tych pięciu latach trochę mi się znudził :lol:
i planuję przełączyć się na gaz. Wyjdzie trochę drożej ale piec będzie już "prawie" bezobsługowy.
W twoim przypadku gdy miałbym gazociąg to bym się nawet nie zastanawiał i się podłączał. To gazociąg z gazem ziemnym?
PS. na lato CWU grzeją mi solary tak więc piec jest wyłączony.
VW Typ1 '60
28 marca 2019, 08:11
GAZ z butli - droga eksploatacja. Jeżeli ma być w przyszłości doprowadzony gaz ziemny, wtedy temat jak najbardziej do przemyślenia. przezbrojenie kotła na gaz ziemny polega z grubsza na wymianie dyszy gazowej.
koszt inwestycji uzależniony od klasy kotła. System w zasadzie bezobsłogowy pod warunkiem zastosowania automtyki pogodowej.
Ekogroszek (o czynnościach obsługowych koledzy już pisali). tutaj dochodzi kwestia zakupu paliwa na zimę i jego składowania - potrzebne miejsce.
Pompa ciepła (na powitrze zewnętrzne) - koszt zakupu najwyższy. koszty eskploatacyjne są na zbliżonym poziomie co ekogroszek ( dane uzyskane od klienta po wymienie na pompę ciepła), z reguły jest taniej.
piszecie o kosztach:
dom 240m2 z tego 2/3 to grzejniki, reszta podłogówka, pompa ciepła gruntowa, zbiornik na CWU 500l - całkowity koszt prądu za ostatnie 3 miesiące po niecałe 600pln (zaznaczem że to nie hest tylko koszt ogrzewania - wszystko).
2 kwietnia 2019, 18:42
jak musi być ekogroszek (względy finansowe jak mniemam) to lepiej przemyśleć pellet. mniej popiołu, można zastosować duży podajnik/zasobnik na pellet i jest już mocniej (dłużej) bezobsługowo
pozdr
