Problem z rozrusznikiem
24 kwietnia 2019, 17:11
Podczas zapalania czasem nie chce obracać a czasem wszystko ok. Czy to problem z tulejką czy bendiksem. Rozrusznik 3 lata akumulator 12,7v.
25 kwietnia 2019, 19:36
Mam podobnie, nowy rozrusznik, raz kręci jak wariat a następnym razem dużo wolniej, jak przy rozładowanym akumulatorze. Wystarczy wyłączyć zapłon i jeszcze raz przekręcić. Też jestem ciekaw, pozdrawiam.
jabert
23 maja 2019, 08:42
Problemem okazała się poluzowana śruba skręcająca miedziana taśmę do podwozia. Temat zamknięty
24 maja 2019, 09:35
Dla potomnych w przypadku problemów z "kręceniem" rozrusznika należy zweryfikować:
- masę skrzynia-buda, czyli sytuacja jak z tego tematu
- tulejka w skrzyni
- szczotki w rozruszniku
- i uwaga - kąt wyprzedzenia zapłonu, jeżeli wolno kręci jak silinik jest gorący to powodem może być zbyt duże wyprzedzenie zapłonu
Z innych usterek gdy na gorąco nie zaskakuje bendix:
- zweryfikowac czy nei zaśniedział kabelek 12V idący od stacyjki na złączkę rozrusznika, bardzo ważne aby złączka miała osłonkę inaczej będzie śniedzieć
- z czasem nie wyrabia się przełącznik w stacyjce, a wtedu indywidualna rzeżba albo wymiana stacyjki
VW Westfalia 1976/8
18 czerwca 2019, 14:26
Ja wczoraj dzięki temu tematowi urochomiłem swojego garba. U mnie był zasniedziały, zaolejony kabelek 12V. Wyczyściłem, psiknałem Kotakt Sprayem i kreci jak nowy :)
Dzięki!!
