dlaczego mi szyba tak parują?
11 grudnia 2005, 20:04
qubek napisał(a):
Miłosz napisał(a): Czytałem w jakimś piśmie motoryzacyjnym jak tez słyszałem od kogoś, że podczas zimy najlepiej kłaść pod dywaniki stare gazety, które wchłaniają wilgoć :D
Wchlaniaja i zatrzymuja
Miłosz napisał(a): Wystarczy tylko co jakis czas je zmieniac ;-)
Chyba co chwila. Po kazdym wejsciu do samochodu. Tylko ze zeby zmienic musisz z niego wyjsc, a potem znowu wejsc..
Miłosz napisał(a): Może wyglądać nie estetycznie, ale powinno pomóc. Warto spróbować :)
Pozdro :-D
Jestem odmiennego zdania ;)
Najlepiej kogoś krytykować :!: Mogłes swoją opinie zostawić dla siebie :-D
11 grudnia 2005, 20:06
Miłosz napisał(a):Najlepiej kogoś krytykować :!: Mogłes swoją opinie zostawić dla siebie :-D
to nie w stylu Kuby :wink:
11 grudnia 2005, 20:20
Miłosz napisał(a):
Ruda napisał(a):to nie w stylu Kuby :wink:
A kogo? :wink:
w moim tez nie wiec nie pytaj :wink:
11 grudnia 2005, 20:31
Proponuje Ci, wsadz te gazety do siebie i przetestuj. Potem opiszesz wrazenia. Tylko szczerze.
12 grudnia 2005, 08:50
Ludzie-jakie gazety?Po prostu musi byc strumień powietrza na szybę i juz,nie ma co wymyslać.Z dmuchawy,webasto,czy z miechów kowalskich,kto tam sobie co wstawi.Preparaty antyroszeniowe to półśrodek,niezbyt skuteczny zreszta.Zadne gazety,pochłaniacze wilgoci,kasztany czy świety obrazek bądx różaniec tu nie pomoga.
12 grudnia 2005, 10:15
no to widze że zachaczamy o zjawiska paranormalne...
no tak ale czy ktoś próbował zrobić jakiś nadmuch na przednią szybę dajmy na to w panoramie według koncepcji jakiejś wymyślonej ?
tzn.czy ktoś bawił się w pomysłowego dobromira....?
wiem, wiem "(..)oryginalnie tak zostało zrobione i powinno działac(...)"ale jeżeli juz nie działa?
coś kiedyś ktoś pisał o jakiś wiatrakach od komputera i takich innych ...wiem że to śmieszne ,ale jak ma działać i szyby będą suche to ifarelkę jestem w stanie założyć(ta co ją mam jest za mała :-D )
pzdr
ps
jak wczoraj jechałem za Garbatym to tylko dzięki opaczności boskiej chyba dojechałem do domaa...no ale też tak macie....
zróbmy burzę mózgów nt. parowania !!
12 grudnia 2005, 10:24
doprowadz fabryczny nadmuch do stanu sprawności i bedzie okej, u mnie jest fabryka i jak dmuchnie na drugim biegu dmuchawy to czapkę z głowy zrywa :D
12 grudnia 2005, 11:26
Jezeli fabryka nie dziala to patenty rozumiem. Ale jezeli fabryka nie dziala bo jest popsuta, to robienie patentow zamiast naprawiania jest dziadowaniem, a to sie msci od razu lub troche pozniej.
A juz wlaszcza nie moge zrozumiec kwekaczy z Panoram, ktorym fabryka oferowala dmuchawy. Wstyd panowie, my z rurowcow tylko pomazyc o takim luksusie mozemy.
12 grudnia 2005, 14:52
Qubek kochasiu,znajdź mi w kraju panoramę z dmuchawą.
a jeszcze lapiej znajdź kogoś kto taką sprawną i kompletną dmuchawę chce sprzedać....gdybym miał tę dmuchawkę to bym tutaj takich pytań nie zadawał !
próbowałem wsadzić od malucha ale się nie nadaje ,wcale nadmuchu na szybie nie czuć.
nie wiem czy w płaskoszybowcach jest tak tragicznie wszak macie nadmuchy na przednią szybkę, :wink:
ale może nie zaczynajmy roztrząsania co lepsze płaski czy panorama bo bedzie OT
pzdr
12 grudnia 2005, 15:27
W ciągu ostatnich paru miesiecy widziałem na allegro kilka elektr., niby sprawnych dmuchaw.
12 grudnia 2005, 15:40
jakbyś widział wrzuć mi linka ,może coś się uda(oby tylko do panoramy...)
12 grudnia 2005, 16:08
(kontakt usunięty),Świder k.Otwocka, P.Czyżewski bodajże...miał kupe rzeczy do garbów/ silniki,masa innych/nie zaszkodzi zapytac o dmuchawę..
12 grudnia 2005, 17:17
a ja mam w rurowcu dmuchawe :D (w mexie były fabrycznie??)
12 grudnia 2005, 20:27
yrrak napisał(a): Qubek kochasiu,
Ojej :oops: Uwazaj, bo teraz nielekkie czasy ;)
yrrak napisał(a): znajdź mi w kraju panoramę z dmuchawą.
To logiczne, dlatego kup sobie. Proponuje poszukac na borkach, w wesolej itd, a najpewniej o takie ciekawe rzeczy popytac Yogiego. Zreszta Czarek pewnikiem tez Ci moze cos takiego wyszukac. BTW, on nie ma przypadkiem? ;>
yrrak napisał(a): próbowałem wsadzić od malucha ale się nie nadaje ,wcale nadmuchu na szybie nie czuć.
Pateeeenty uououo na melodie Big Cyca :p
Ta dmuchawa nawet w Maluchu nie dziala.
yrrak napisał(a): nie wiem czy w płaskoszybowcach jest tak tragicznie wszak macie nadmuchy na przednią szybkę, :wink:
Ty tez masz przeciez i to bardziej rozbudowane przeciez...To chyba Ty powinienes lepiej niz ja wiedziec
