Ciekawostki z allegro
9 lutego 2011, 21:39
Do poprawek lakierniczych, ale "bez prawa rejestracji" :)
9 lutego 2011, 22:37pochłaniacz
Czego to ludzie nie wymyślą żeby tylko zarobić ... :P:?P
9 lutego 2011, 23:21
Nurek napisał(a):http://allegro.pl/pochlaniacz-wilgoci-do-aut-…niu-i1432689127.html
fajny carbio na opakowaniu.a pochłaniacz też może się przydać :D
kiedyś sypało sie ryż , który pęczniał. Później ryż Wujek Ben zaczął pakować w woreczki co ułatwiło kierowcom. Teraz patrząc , że sprzedaje to przedsiębiorca typu "centrum ogrodnicze" podejżewam , że w woreczku jest vermikulid albo keramzyt
łatwo wymyśleć takie rzeczy i kit sprzedawać.
Można wycisnąć sok z cytryny albo kwasek cytrynowy w płynie przelać do butelki z rozpylaczem i napisać świetny środek do usuwania kamienia z kabiny prysznicowej.
lub
jogurt naturalny opisać -perfekcyjny środek do czyszczenia fug z grzyba i nieczystoci " uwaga - nie trzymać za długo, bo wyżre kolor" , a to z uwagi na to że zawiera sie w nim silnie żrący perhydrol, który nie do końca ale w jakimś stopniu jest wydalany z naszych organizmów zanim poczyni spustoszenia.
Wiele jest takich kombinacji na allegro i nie należy w nie wierzyc lub wystarczy podpatrzeć i samemu wykonać
10 lutego 2011, 09:15
lub
nie wiem jak ten konkretny pochłaniacz, ale ja uzywałem zeszłej zimy takiego z pojemniczkiem i przez 3 miesiące w suchym garazu pod plandeke "wyciagnał" 0,5 litra wody. Napewno taki woreczek połozony na szybe do codziennej jazdy to sobie mozna w d..ę wsadzic,a le ten z pojemniczkiem jest OK
10 lutego 2011, 10:05
YOGI napisał(a):nie wiem jak ten konkretny pochłaniacz, ale ja uzywałem zeszłej zimy takiego z pojemniczkiem i przez 3 miesiące w suchym garazu pod plandeke "wyciagnał" 0,5 litra wody. Napewno taki woreczek połozony na szybe do codziennej jazdy to sobie mozna w d..ę wsadzic,a le ten z pojemniczkiem jest OK
sęk w tym że 0,5L na 3 miesiące to szklanka wody na miesiąc, a taka ilość wody sama wyparuje, nawet jeśli nie to pytanie ile wilgoci jest w otoczeniu przy wskazaniach 90% na higrometrze. Ten pojemniczek ściąga wilgoć to fakt ale nie wysysa jej z dywanika tylko wchłania z powietrza. Wystarczy otworzyć drzwi i znów mamy to samo przy założeniu że auto jest szczelne jak kapsuła. Myślę że woda ,która ścieka w domowych warumkach po oknie na parapet przy różnicach temperatur to też szklanka na miesiąc.
