Duuuuuży problem :-( trzęsie przy ruszaniu!!
6 czerwca 2006, 20:22
Witam! No mam taki problem że przy ruszaniu garbem strasznie trzęsie i ciężko rusza. Jak przejde na dwójke to mniej, a jak na 3 i 4 to już normalnie tak jak było zawsze. Nie wiem co sie schrzaniło. Myślałem o poduszce pod silnikiem albo pod skrzynią biegów. Nie wiem co robić. Może macie jakieś pomysły. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :-).
...szczescie jesta tam gdzie jesteś TY...miłość też tam jest :-)...
6 czerwca 2006, 20:26
Nie nie na pewno nie :-). Też tak myślałem i sprawdzałem sto razy ale coś się popsuło zdecydowanie. Jeżdże już nim od ponad pół roku :-). Wiem że może niewiele ale można już wyczuć samochód :-)
6 czerwca 2006, 20:38
sprawdź stan poduszek skrzyni (bocznych i centralnej...) nie na 100% ale moze szansa że to ich wina
6 czerwca 2006, 20:57
jacke napisał(a):Ja bym obstawiał sprzegło
a w zasadzie docisk
6 czerwca 2006, 21:05
Witam!! Czy była by możliwość podpowiedzenia jak sprawdzić te poduszki albo ten docisk sprzęgła. pozdrawiam i dzięki
6 czerwca 2006, 21:30
Miałem kiedyś podobną sprawę w swoim Ogórku i okazało się, że miałem roawalone przeguby. Po wymianie (2 lata temu) jeżdżę sobie i jeżdże :-D :-D
Ogór - reaktywacja ;-)
6 czerwca 2006, 21:51
Witam!! No to już drugi głos z tymi przegubami. Ile one kosztują i gdzie je dostać.? Trudno je wymienić??
6 czerwca 2006, 21:54
Mi się wydaje że na 80% może przyczyną być ten gruby pancerz który idzie przy skrzyni biegów a w nim linka. On jest tak wygięty jak banan i jego zadaniem jest właśnie łagodzenie tych szarpań itp. ...czasami się zdaża że ludzie go wyżucają..i póxniej są takie jaja...znam takie przypadki.
6 czerwca 2006, 22:26
grzeqorz napisał(a):Witam!! No to już drugi głos z tymi przegubami. Ile one kosztują i gdzie je dostać.? Trudno je wymienić??
Ile kosztują to nie powiem, bo miałem je z "dawcy", a wymiana nie jest taka straszna. W razie wymiany polecam garaż z kanałem. Ale najpierw zobacz, czy nie masz luzów na przegubach, żeby niepotrzebnie nie wywalić kasy.
6 czerwca 2006, 23:08
Garb na mokrych polosiach przegubow ni ma, tylko na suchych.
Jezeli to jest przy puszczaniu sprzegla to tez bym najpierw sprawdzil pancerz. Moze byc tez za bardzo napiety
7 czerwca 2006, 09:04
U mnie tez trzęsie,a pancerz jest w porządku,zresztą ostatnio go wymieniłem wraz z linka i tez trzesie.Poduszki tez wydaja się być w porządku.Sądzę,że to coś ze sprzęgłem lub przegubami...Pancerz linki sprzegła nie powinien spowodowac takiego zachowania auta.
7 czerwca 2006, 14:36
Mialem to w swoim garbie na poczatku i tez glowilem sie poduszki, pancerze i inne bzdety ale oczywscie nic nie pomagalo.
Stawiam ze jesli masz sprzeglo na lapach ( nie sloneczko) to napewno jedna ze sprezyn (ktorejs z 3 lap) poluzowala sie albo zupelnie spadla.
Przy ruszaniu czuc to najbardziej (telepie strasznie samochodem) bo tarcza nierowno styka sie z kolem zamachowym.
Recepta. Wyjac silnik odkrecic docisk, kupic nowy docisk rownie dobra moze byc uzywka z pewnego zrodla i dla swietego spokoju nowa tarcze do stara pewnie mocno dostala.
Skrecic wlozyc i jezdzic.
Pozdrawiam LUQU
.:::TEA-TIME-TUNING:::...
www.teatimetuning.pl
7 czerwca 2006, 14:42
Pewnie masz rację,którys z kolegach mechaników tez sugerował mi te spręzynki...Może tez byc to wina nieszczelnego simmeringu u mnie,może i u Ciebie,ale tego nie wiem...
