Blacha
3 października 2006, 13:25
dago napisał(a):Auto-Świat to moim zdaniem najbardziej tendencyjna gazeta
Popieram :-D
raz przedstawiono tam złoty środek na zlikwidowanie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach.....
aż spadłem z krzesła
" należy wprowadzić OBOWIĄZEK złomowania samochodu starszego niż 10 lat......" :shock: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 października 2006, 13:32
Popieram :-D
W ogóle mnie to nie dziwi - choc akurat tego hitu nie czytałem.
Były tam jeszcze porady z których można było wywnioskowac że dobrze jest mieć w aucie inst. LPG,ale i tak z ta instalacja najlepiej jeździć na benzynie,zimówki zakładac bodajże w październiku .......w prawie kazdym numerze było coś takiego - zależy kto sponsoruje.
3 października 2006, 13:35owszem
"Spawanie blachy ocynkowanej".
Mogę spawać elektrodą i w osłonie.
Ale pewnie koledzy tego nie mają?
3 października 2006, 13:37
Ale ta wypowiedź jest o tyle zabawna,że po pierwsze, w pierwszych akapitach opisywano bezsilność policji wobec piratów drogowych, pijanych za kółkiem lub pędzących z zawrotną prędkością, a zaraz potem padły te wiekopomne, natchnione słowa.....jakby to miało jakiś związek
3 października 2006, 13:38
Nie chodzilo mi o sposob spawania tylko o zastosowanie blachy ocynkowanej. Napisales ze taka to tylko na rynny.
3 października 2006, 16:27cd. blachy
pawel napisał(a):Nie chodzilo mi o sposob spawania tylko o zastosowanie blachy ocynkowanej. Napisales ze taka to tylko na rynny.
Blachy ocynkowanej, przeznaczonej na reperaturki nie prowadzą. Dostępna jest tylko blacha dekarska, a ta ma inne właściwości i jest za cienka - 0,5mm., po prostu za miękka
3 października 2006, 18:23
Dużo ciekawostek piszecie.
Jak tzreba przygtowac powierzchnię pod spaw, żeby się blachy zesklepiły - czyszczenie tylko szlifierką do gołej blachy, czy może jeszcze czymś przemyć/ ropa/benzyna, inne ustrojstwo?
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
3 października 2006, 18:34
pdtłuscic napewno tez trzeba :)zeby spaw sie dobrz trzymał :))
\:D/ \:D/ (NIP) NIEODPOWIEDZIALNI I PRZYPADKOWI \:D/ \:D/ http://http://www.usługi-alpinistyczne.pl//\:D/ \:D/
|o\../o| tel. (kontakt usunięty) (o\_|_/o)
3 października 2006, 21:05
Qcyk napisał(a):Dużo ciekawostek piszecie.
Roznie sie spawa. Niektore chyba blachy sie spawa punktowo nie ciagiem bo wtedy ja popalisz i bedzie malo wytrzymała.
www.kaferklub.com
3 października 2006, 21:07
W ogóle nie spawa się za długą spoiną nie tylko ze względu na popalenie blach ale na naprężenia występujące w spoinie.spawy muszą być odcinkowe
3 października 2006, 22:19Re: blacha
pawel napisał(a):A ty pewnie spawasz elektrodami to może masz fajerwerki, bo widzisz comet ocynk sie spawa drutem rdzeniowym w osłonie argonowej.
Cynk topi się w temp okolo 450stC, paruje w 900stC. Zeby cynk nie wyparowal trzeba spawac w nizszej temp niz 900st wtedy cynku nie bedzie tylko na spawie. A te miejsca mozna zabezpieczyc "cynkiem w sprayu".
A w jaki sposób i czym spawa się stalową blachę "w temperaturze niższej nisz 900st" ? :shock:
4 października 2006, 00:16
w opisanym przeze mnie sposobie spawania cynk wyparuje tylko tam gdzie przeprowadzimy spoine (ponad 900st) A temperatura spawania to oczywiście kilka tysiecy stopni C 5-7
