Dellorto DRLA 36
30 grudnia 2006, 10:50
A jak się przerabia na wtrysk? Czy każdy silnik się nadaje? Jakie to są koszty? Jakieś adresy warsztatów gdzie by to zrobili?
30 grudnia 2006, 10:57
tegar napisał(a):A jak się przerabia na wtrysk?
Zapewne Tykers miał na myśli tuningowe wtryski itp, na których ja w przeciwieństwie do autora się nie wyznaję :) ,ale jak chcesz mieć seryjny silnik 1.6 z oryginalnym wtryskiem i katalizatorem, to poszukaj takich silników z lat 90/00 (produkcja meksykańska).
Były to ostatnie modyfikajce w seryjnej produkcji Garbusów.
Cecha charakterystyczna, że w tylnym pasie był... jeden otwór na pojedyńczy wydech.
(Po)zdrówka!falco
30 grudnia 2006, 11:09
venturie są troszke za duże do 1600 najlepiej z tego co pamietam to 28mm. ja ma 30mm w drla 40 i troche za duże dysze :) i troche na niskich obrotach słabo ciągnie ale na wyższych tnie jak głupi.
co do wtrysku :) i fyrmy: VWSPEEDSHOP :smt029 :) oczywiście :D ewentualnie zakupić zestaw CB Performance jest to spoko zestaw, ale jednostka sterująca i samo sterowanie (w sensie elektornika) daje mniej możliwośi tuningu. gdyż robi sie to w tym przypadku na zasadzie kręcenia pokrętłami jak w radiu :)
w VWSS robi się to inaczej używane są innye jednostki sterujące (ECU i tp): dzięki czemu można monitorować prace silnika wtrysku i turba, kontrolować temperatury, zapłon, paliwo, NOS i wszystko via laptop. Oczywiście do pełni szczęścia trzeba posiłkować sie sondą lambda i wskaźnikiem AFR ale to moim zdaniem jeden z najważniejszych wskaźników w samochodzie i warto wydać na dobry zestaw te 260 funtów.
koszt takiego zestawu jest różny i zależy od silnika i tego co sie chce robić etc... ograniczeniem jest tylko fantazja i grubosć portfela (ceny od około 1200 Funtów).
[/url]
30 grudnia 2006, 11:13
te wtryski spisywały sie calkiem spoko tylko po kiego groma ten katalizator zabierający kupe mocy :)
ale ja zamiast wtrysku seryjnego wsadziłbym gaźniki :) a jak wtrysk to tylko coś z czym można było by sie pobawić.
30 grudnia 2006, 11:32
Myślałem że można przerobić, a wymieniać cały silnik to już nie chcę. Tym bardziej że jak ma mieć jedną rurkę z tyłu. Garbusek musi mieć 2 rurki coby w razie co mógł za taczki robić!
30 grudnia 2006, 12:29
A jak jest potem z efektem audio na tym wtrysku? Bo na weber-dellorto wiadomo piknie silniczek pracuje i brzmi :wink:
30 grudnia 2006, 16:30
Felek napisał(a):A jak jest potem z efektem audio na tym wtrysku?
a szczerze mówiąc, to nie pamiętam, ale jak dojrzę kumpla, który po Wawie śmiga takowym, to przyłożę ucho... ;)
P.S. Tykers, ale katalizator można... ;)
(Po)zdrówka!falco
30 grudnia 2006, 16:48
nawet trzeba... w przypadku wtrysków o którym ja pisałem nie ma katalizatora a co do wydechu to wtedy trzeba oczywiście zadbać o oddychanie... czyli najlepiej merged plus dobry tłumik :)
zapraszam do lektury www.vwspeedshop.com
w przypadku wtrysku i podwójnych throttle bodies dźwięk jest... piękny (stosuje się głównie 48mm jednostki i nie ma tam czegoś takiego jak venturie... bo nie są potrzebne...)
wtrysk jest jak wiadomo uniezależniony od wałka rozrządu więc inaczej jak opcja gaźnikowa i można bardzo fajnie poeksperymentować z różnymi wałkami itp...
co do zmiany silnika to po co... tylko system zasilania się zmienia tak samo jak przy gaźnikach... tylko troche wiecej elektroniki dochodzi :)
30 grudnia 2006, 17:15
Zielony TYKA napisał(a):co do zmiany silnika to po co... tylko system zasilania się zmienia tak samo jak przy gaźnikach... tylko troche wiecej elektroniki dochodzi :)
To może jednak jakiś namiar na warsztat co to robi?
31 grudnia 2006, 10:31
Nie wiem czy w Polsce ktoś się w to bawi... najprędzej ludzie od V8. zawsze możesz odstawić garba do nas do VWSPEEDSHOP w East Middlands UK :D
jeśli byś chciał zestaw CB Performance to mogę Ci go załatwić, jest to zestaw banalny w montarzu. o cene moge sie dowiedzieć jak wróce do uk we czwartek.
2 stycznia 2007, 14:21
ale ja nie kumam jak to jest :-) co to za zestaw sie montuje na ten wtrysk? zamiast kolektorów dolotowych do głowic czy jak? :wink:
2 stycznia 2007, 17:51
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=279 to zestaw CB Performance moga się nie mieścić fuel rails wiec wtedy zakłada sie kolektory dolotowe z mocowaniem wtrysków a throttle bodies są bez wejść. ale można zapodać ten zestaw jak się chce :)
http://www.vwspeedshop.co.uk/ takze i wejdźcie na zakjładkę "New Fuel Injection Systems"
tam jest wydruk z hamowni i opis :)
miłej lektóry
3 stycznia 2007, 19:33
a tak teoretycznie to w jakim silniku ten wtrysk będzie najlepszy? chodzi o taki silnikczek do tańca i ... wiadomo :wink: na ulice i pościgać sie.
i ile to by wyszło kasy? 30?
5 stycznia 2007, 19:16
wtrysk jest dobry do kazdego siln ika czy to 1600 czy 2332 czy inna bestyja. to ile bedzie spalal i jak bedzie jezdzil to w sumie zalezy od prowadzacego jak sobie go chce ustawic...
opcji ustawiania jest nieskonczenie wiele i jest to prosta opcja z fotela kierowcy, no chyba ze ktos chce sie bawic w wymiane wtryskow to trzeba doliczyc 15-20 minut :D przy silniku
1200 funciakow x 5.6 = 6720zl cena dosc niska w porownaiu do nowego zestawu np IDA w cenie ktorego jest tylko sterowanie gazniki i filtry...
