????? jak w temacie pomocy nie wiem jak sie tam dostac a musze to oczyszcic przed malowaniem czy zostaje mi tylko kontówka ???? czekam na pomoc .pozdrawiam
jak dostać się pod tą kratke znajdujaca sie pod tylna szybą
chyba sie nie da
Bez wycinania blachy i wspawywania jej spowrotem - nie da sie
nie da się,możesz od środka auta wyciąć tylko a potem wspawać nazad ;też miałem takiego mola
ale w środku diaxem ciąć jak podsufitka ładnie zrobiona z materiału
zaraz by się dzury powypalały...
Sprzedaliśmy naszego garba
smutno bez niego ....Nie wiedziałem że tak można się zżyć z autem,ale poszedł w bardzo zacne ręce :)Ale co 2 garby to nie jeden
a jakby lancę od piaskarki wsadził przez kratki to może by i oczyścił, ale podobny problem jest przy malowaniu. Tylko, że piaskujący musi mieć jko takie pojęcie o piaskowaniu samochodów, żeby ci tego nie pogiął i dziur nie wybił.
26 stycznia 2007, 18:31nowe problemy
tez tak myślałem no cóż becie trzeba wyciąć ale tera mam inny problem któryś z poprzednich właścicieli zalał kanały grzewcze tu UWAGA BETONEM no i dziś się to wydało trudno jakoś to wyciacham na razie mam 2 nowe mega dziury w tylnych słupkach na wysokości podszybia jutro dam foty i powiecie co o tym sadzicie. pozdrawiam
ostro z tym betonem ostatni takie cos widzialem w malcu.
z kratka tylko piaskowanie... sprubuj sm jak masz kompresor i piaskarke powinno najwieksza rdze zszarpac a malym kompresorem dziur nie porobidsz. mozesz dac do szkielokowania... ale to ostra kasa
poewodzenia
poewodzenia
Ze co?!
Zartujesz
Ad kratka, to sie po prostu zostawia nie wycina. Wycinajac wiecej popsujesz niz poprawisz
Zartujesz
kto zartuje z czym???
z moim piaskowaniem?
sam piaskowalem wlasnie te miejsca w zielonym przed lakierowaniem... i jakos nic sie nie stsaloa an najwieksza rdze zdarlo
z betonem
z BETONEM to powaga cały kanał nacięty od boku wlany beton w to włożony pręt 8 zbrojona jak bym tego co to zrobił dorwał to zgadnij gdzie bym mu ten pręt włożył
hehe tez nie zartuje
niestety... kumpel kupil pierwsza fure po motorynce... zoltego malucha ktory mial beton zamiast podlogi...
tylko piaskowac. Jak masz dostep do myjki cisnieniowej to mozesz zakupic specjalna koncowke do piaskowana na mokro...naprawde dziala.Ale zaraz po tym zabiegu musisz to miejsce spasywowac np. fosforanem - wejdz na strone SurTec Polska (preparat SurTec 608K- na bazie alkoholu wiec mozna nalozyc na mokro natryskowo). Mozesz wypiaskowac klasycznie, ale to wymaga targania calego nadwozia do piaskarza. Innym rozwiazaniem na sucho jest pistolet z zasobnikiem - tez dziala i do takiej malej powierzchni wlasnie sie nadaje. W sumie mniej roboty niz wycinac, czyscic i wstawiac. Powodzenia!
"Bujo"
Panowie szukam całej masy reperaturek wiem ze jest ful sklepów w necie które maja je w swoich ofertach lecz wiele osób z tego forum zakapowało je i proszę o podpowiedz gdzie zakupić i jakiej jakości były z góry dziękuję i pozdrawiam
a ma ktos doswiadczenie z tym piaskowaniem na mokro? mialem zamiar na wiosne wyczyscic i zbezpieczyc sobie spod i to mi sie spodobalo bo mam myjke i jako takie warunki. Jaki jest schemat postepowania przy takim piaskowaniu?
pozdr.
pozdr.
