Opony do Garbusa
7 maja 2007, 12:41
Qcyk napisał(a):
Arek napisał(a):1600 to nie bedzie. Silnik powinien miec ok 130 km...
Pewnie bede musial pokombinowac z felgami.
Z 4.5 na 5.5 i dac opony 185 w profilu 65 zamiast std.80
Szkoda, bo na polskch drogach standardowy profil
tych opon jest duzym +
Poszukaj. 185 są też na wyższym profilu, tylko raczej duzo droższe będą :? jak 130km to już fajno. Opowiesz cos więcej o silniku. Zeby nie zasmiecac to może na PW?
Mózgu czytaj forum. 2054 robi ziomek :-D
www.kaferklub.com
7 maja 2007, 12:42
Qucu, dlaczego uwazasz ze detale garbowego silnika to zasmiecanie?
Arek - na 5,5 calowa felge mozesz zalozyc takie same vredy sprint classic, tylko w rozmiarze 165/80. Jesli chcesz szersze, to mozesz tez 185/70. Widzialem tez Garba ktory mial je w rozmiarze 185/80 z tylu i nawet niekulawo to wygladalo, ale to juz kwestia stylu.
185/65 troche niskawe na tyl IMO.
7 maja 2007, 13:08
na tyle fajnie wygladaja M & H racemaster dot 215 nie pamietam profilu ale buly nieziemskie :D takie drag & street :)
7 maja 2007, 13:10
Renifer ma racje - 2054.
Here we go,
74x94mm or 69x94
We start with,
To mniej wiecej dane.
New As41 mag case
Chromoly head studs
New 74mm 4140 crank/or CB 69mm forged
CB Unitech " I " beam rods
Engle 120 cam / C.B. straight cut gears
Scat lifters
Lightened flywheel 8 dowel ( new cast or o.e. german your choice )
Chromoly gland nut
New German bearings/german flywheel seal
26 or 30mm alum oil pump. Full flow steel cover
Mahle piston kit w/teflon buttons
Steve Tims Stage 1 40x35 ported/polished heads
Scat solid shafts w/Scat swivel foot adjusters
New stock valve covers w/bales Drilled for breather box ( bolt on your choice )
New 009 dist/55 amp alternator/pulleys,belt/elec ignition
New dual 44 idf webers/Port matched manifolds
Oe heater boxes w/coated fatboy muffler and header
DTM shroud kit by Jake Raby
Z malymi zmianami z tym, ze blok bedzie alu case bugpuck, popychacze cb, glowice Steve tims ale stage 2, zaplon petronix, i cos takiego jak bmd pulley system - czyli napinacz paska alternatora, miska cb 2 qt slim i dodatkowa chlodnica oleju - cos na pozor cb warriar, tlumik jeszcze nie wiem.Albo sebring albo A1 z nagrzewnicami.
7 maja 2007, 13:15
wydaje mi się, że 4 mm nie robią zbyt wielkiej różnicy w kontekście polskich dróg.
7 maja 2007, 13:19
Arek napisał(a):Renifer ma racje - 2054.
Here we go,
74x94mm or 69x94
We start with,
New As41 mag case
Chromoly head studs
Scat lifters
Chromoly gland nut
Z malymi zmianami z tym, ze blok bedzie alu case bugpuck, popychacze cb, glowice Steve tims ale stage 2, zaplon petronix, i cos takiego jak bmd pulley system - czyli napinacz paska alternatora, a tlumik jeszcze nie wiem.Albo sebring albo A1 z nagrzewnicami.
ja bym zainwestowal w lepsze glowice... CNC na przyklad CB 044 super mags 42x37...
wydech tez polecam inny chyba ze chcesz koniecznie nagrzewnice. ja bym poszedl w 1 5/8 (kolektor) merged i tlumik A1 Renenkafer (dosc drogi ale fajnie wyglada) albo (jak silnik leci i tak ze stanow...) to zapytaj czy nie maja zestawow wydechowych z nierdzewki z 1 5/8" i 2" turbo muff (oczywiscie sa to nasze zestawy VWSS kupowane od nas i sprzedawane przez CB).
reszta spoko. szkoda ze ten wal 74 (bug packa)... nie lepiej 76 CB... lepsze...
7 maja 2007, 13:22
qubek napisał(a):Qucu, dlaczego uwazasz ze detale garbowego silnika to zasmiecanie?
Wiem, kolega je ma chyba nawet na 4.5. Tez bardzo ladnie wygladaja i sa sporo wyzsze od "classic", tzn. 2, 3 cm jak przymierzalismy - zwa sie zdaje sie "sprint classic plus". Nie maja juz takiego klasycznego bieznika, bardziej nowoczesny.
Nie wiem czy robia 185 w profilu standardowym? i czy takie by weszly do garba bez przerobek?
A, ten ladnie wyglada, ale to chyba profil 65 na 5.5, no i moze jezdzic po innych drogach niz nasze...
7 maja 2007, 13:29
Ja odczulem duza roznice po przeozeniu ze stnd. felg 185/65 na 155/80.
Ta opona lepiej "tlumi" nierownosci, ma wiekszy promien ugiecia. Nie przymierzalem ich obok siebie. Podobne odczucia ma moj przyszly szwagier. Tez po zmianie 185/65 ale na 165/80.
7 maja 2007, 13:39
stage 2 nie maja najgorszej opinii. Ta sama srednica 42x37.
Nie znam tych tlumikow, ale gdzies na stronach www widzialem test, gdzie a1 sidewinder byl bezkonkurencyjny. Sa tez w srednicy 1 5/8 i z nagrzewnicami i w opcji bez. Za nierdzewke zdaje sie, ze trzeba doplacic 500 $!
Niestety CB od jakiego czasu nie sprzedaje czesci Serrano.
7 maja 2007, 13:43
Żes się uczepił :wink: przeciez wiesz, zę chodzi mi o zasmiecanie tematu z oponami, specyfikacją silnika a nie ogólne zasmiecanie forum
A o silniku faktycznie było :wink: ( tyle ostatnio się silników robi, ze zaczynam się gubić :-D ) ale dzięki za przypomnienie.
Dobrze, ze zmieniasz 009 na petronixa, bo 009 chyba by kulało trocszke
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
7 maja 2007, 13:43
Arek - Garbus ktory wkleiles jest obnizony. Na seryjnej wysokosci inaczej to wyglada.
Szym - teorytyczne wymiary opon srednio sie maja do praktycznych - roznice w realu moga byc wieksze. Poza tym wyzszy profil jest genearlnie miekszy, ze wszystkimi tego negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami.
Vredestain sprint plus i sprint classic to sa rozne modele opon.
Vredestain robi opony 185 w pelnym profilu - sprawdz ich strone. Sciagniecie ich to inna sprawa - moze byc rozne. U mnie najlepiej sprawdzil sie w tym Gebus - dal rade gdy nikt inny nie potrafil, nawet specjalisci od opon
Arek - zapomnij o sebringu w tym silniku. To jakis niemiecki wynalazek z Tuvem i innymi, po pierwsze niepewny a po drugie to nie jest 4 w 1, nie mowiac o merged. To jest raczej zabawka dla lekko podkreconych silnikow, taki tlumik tuningowy. Nie przecze ze ladny.
7 maja 2007, 13:51
No ale jedno sie laczy posrednio z drugim :)
Jak chcesz kupic nowe, to w Poznaniu na Dabrowskiego jest przedstawiciel producenta. powinni miec najnizsze ceny, dodatkowo przy komplecie mozna sie targowac. Jeszcze jak przyjechalem garbem to zalozyli i wywarzyli za darmo.
7 maja 2007, 14:04
qubek napisał(a):Arek - Garbus ktory wkleiles jest obnizony. Na seryjnej wysokosci inaczej to wyglada.
Rozumiem, ze masz na mysli wiekszy profil wieksze tlumienie, problemy w zakretach i z przyczepnoscia i odwrotnie.
To chyba najrozsadniejsze rozwiazanie. A co z przedem? Nie bedzie problemow?
Wiem, ze sie uparlem na ten tlumik, ale klasyczny wyglad...
Zobaczymy, prosilem Yogiego, zeby zapytal w Hanowerze Memmingera, czy jest mozliwe zrobienie Sebringa tak, zeby doposawoac go do tych glowic ze srednica 5/8. Jesli nie to chyba zdecyduje sie na A1 sidwindera.
Zwroc uwage, ze nie robia tylko tlumikow z Tuvem do lekko tluningowych silnikow.. Maja tez potezne z nierdzewki do Typ4 (140km i wiecej) o klasycznym wygladzie, ale na zamowienie i z cena z kosmosu.
7 maja 2007, 14:16
A wysyłkową sprzedaz prowadza?czy tylko na miejscu można kupić? Masz jakieś namiary?
www.cal-look.pl
