Jak obniżyć przednie zawieszenie w typ3???
11 lutego 2007, 13:41
Witam wszystkich. Jestem tu nowy ale zorientowałem się już, że jest tu wielu znawców tematu. Posiadam typ3 z 1969r. i zapytuję jak obniżyć przednie zawieczenie o ok. 4-6cm.
11 lutego 2007, 19:16
Przy pomocy zwrotnic obniżających? Ale wyjdzie ok. 7,5 cm.
11 lutego 2007, 19:58
Nie wiem czy sa takie do typ 3.
Masz jakis manual do swojego samochodu?
U ciebie przod reguluje sie tak jak tyl.
Wachacze sa osadzone na wieloklinie. Zedjmujesz wachacz, osadzasz go pod innym kontem (bardziej do gory) i samochod jest obniozony. Tyko trzeba zwracac uwage zby rowno bylo. Szczegolow ani ile zabkow zeby dany efekt osiagnac Ci nie podam bo nigdy nie grzebalem przy typ 3.
Ale moze ktos sie znajdzie
11 lutego 2007, 21:14
Dzięki za porady. Od jutra będę próbował - z moim mistrzem jak wróci do formy bo chłopina wpadł w "ciąg" :).
11 lutego 2007, 21:57
Grzesiek typ3 napisał(a): chłopina wpadł w "ciąg" :).
A jaki ? Bo są różne ... :twisted:
21 listopada 2007, 12:02
Wiem, że wątek stary, ale może się komuś przyda jeszcze:
tył
http://www.youtube.com/watch?v=AMxBolHOJR4
http://www.youtube.com/watch?v=Gmh5V1sKlTM
http://www.youtube.com/watch?v=WA5jYrkwewg
http://www.youtube.com/watch?v=41V5g9s_Lbw
przód
http://www.youtube.com/watch?v=OS2fgJkhcJk
http://www.youtube.com/watch?v=iM4CRb1pLjw
Nic.
Nic.
Nic, ale to zupełnie nic.
21 listopada 2007, 14:01
Hej
akurat Typ 3 i
obniżanie powyższego
jest obzdjęciowane i opisane w
VOLKS WORLD
AUGUST 2007
21 listopada 2007, 17:09
zerknij na tą stronke http://www.netpark.pl/~dziambel/
kolega Marcin działał coś przy regulacji przedniego zawieszenia - może będzie ci w stanie jakoś pomóc :) - poszukaj na stronce kontaktu - jest chyba w zakładce "O Mnie"
VW Typ 1 1300 '71
VW Typ 1 1300 '69
GG: (kontakt usunięty)
mail: (kontakt usunięty)
21 listopada 2007, 23:08
Jak chcesz mocno obniżyć przenie zawieszenie to opuść o dwa zewnętrzne ząbki, minus jest taki, że musisz skrócić odbój, a zawieszenie w dół pracuje 2cm co skutkuje tym, że np. po Wawie nie dało się jeździć ale wygląd był super. Opuszczenie o jeden ząbek wygląda lepiej od standartu ale nie rzuca na kolana. Aby zrobić to porządnie to należy "wybić" drążek z zawieszenia i przestawić na obu wieloklinach, zapytaj pe-te-ro, który na zlocie w Sulistrowiczkach powiedział mi, że u niego drążki nie stawiały większego oporu przy wyjmowaniu. Jak chcesz tabelkę z teoretycznymi wartościami obniżenia to daj znać, a Ci prześlę.
pozdrawiam Karol
23 listopada 2007, 19:45
Dokładnie jest tak jak chłopaki mówią, tylko rzeczywiście komfort jazdy jest takisobie
VW 1600 TL - sprzedane
Porsche 944 - sprzedane
VW Bus T3 DEHLER PROFI
5 marca 2010, 08:35
Witam
Mam pytanie odnosnie obnizania garba z tyłu na drazkach skretnych.
Wczoraj chcialem sprawdzic czy da rade , i okazalo sie ze prawa strona zeszla normalnie przestawilem o 1 zabek zewnetrzny. Natomiast lewa strona stawia opor, tzn wyjmuje caly drazek skretny, moge go przestawic ale tylko wewnatrz... I czy jest roznica jesli z prawej strony przestawie o 1 zabek zewnetzrny a z lewej o jeden wewnetrzny?
Jesli musi byc tak samo to jak do cholery mam wybic ta flansze nie wyjmujac drazka? Moge go wyjac i nie bedzie problemu , ale jak zaznaczyc w jakim polozeniu był drazek?
5 marca 2010, 08:43
na wewnetrznych i zewnetrznych wieloklinach sa różne skoki. bedzie krzywo jak przesawisz z jednej strony na zewnatrz, z drugiej wewnątrz
5 marca 2010, 09:12
Aha, tak myslalem,
ale czy mozna przestawic tylko na zewnetrznych ( albo wewnetrznych) ?
5 marca 2010, 09:29
tak mozna przestawić tylko na wewnetrznych/tylko na zewnetrznych, ale skoki sa spore i niewiem czy uzyskasz odpowiedni efekt w ten sposób.
5 marca 2010, 09:35
Musisz trochę pokombionwać. Ja nie chciałem dużo obniżać i zrobiłem jak dobrze pamiętam w prawo na zawnętrznym i w lewo na wewnętrznym i wyszło trochę mniej niż jeden ząbek tylko z jednej strony.
