Mokra strona mocy
26 lutego 2009, 18:44
on jest task czy tak a tej samej wysokosci co nasze kolektru 4 w 1 czy merged jak i sidewindery.
26 lutego 2009, 19:58
Zielony TYKA napisał(a):to wszystko co jest na silniku :D nic wiecej (oprocz pompy wody i alternatora) nie potrzeba
A zapłon..?:wink: -jak jest rozwiązany - rozdzielacz ? czy cewki indywidualne ? Skąd sygnał do sterowania zapłonem i wtryskiem ? Przy kole zamachowym ,czy pasowym ?
26 lutego 2009, 22:06
Zielony TYKA napisał(a):Orginalny dolot strasznie rpzeszkadza, tu paliwo praktycznie wtryskiwane jest na zawory plus nie ma plątaniny kabli, przepływomierza (ktory i tak sie dość czesto psuje i nie jest dokładny wystarczajaco).
jak bierzecie sygnal z dolotu (obciazenie)? tps?
27 lutego 2009, 00:11
Zapłon przecież to EFI... tu nie ma dystrybutora... tu wszystkim kieruje ECU... zaplon z CT za kołem pasowym. (napisełm w poscie wżej).
Sensory typowe dla EFI (tps, lambda, CT, map, ET/OT/HT)
tps + map
27 lutego 2009, 23:18
ja mam przerabiane spaghetii 4w1 1 i 3/4 cala bodajze... silni na gazniku wiec pewnie mam Wbx 1,9 powiem tak ze wydech dal dosc sporo... lepiej sie wkreca na oboroty przyjemnije pracuje mniej sie grzejej :-) musze tylko troche go podniesc bo kolankiem od fat Boy-a zawadzam o progi zwalniajace... wogole to mialem ostatio maly pozar w silniku wiec narazie Garb stoi...
a to EFi.... hmn... powiem ze bardzo mnie zainteresowalo... jak wyglada wtedy spalanie? i jakie opsiagi dalobo to an silniku 1,9 ?
mail: (kontakt usunięty)
27 lutego 2009, 23:23
Ja mam przerabiane spaghetii competition 4w1 1 i 3/4 cala bodajze... silni na gazniku wiec pewnie mam Wbx 1,9 powiem tak ze wydech dal dosc sporo... lepiej sie wkreca na oboroty przyjemnije pracuje mniej sie grzejej ,musze tylko troche go podniesc bo kolankiem od Fat Boy-a zawadzam o progi zwalniajace... wogole to mialem ostatio maly pozar w silniku wiec narazie Garb stoi...
Royce jaka zalozyles chlodnice? jak poprowadziles rury?
28 lutego 2009, 00:51
nie wiem jak 1,9
w 2,1 (z niższym CR jak DJ) dało 105HP i 140 moment obrotowy (przed dodaniem EFI i wydechu było zaledwie 70kilka koni).
spalanie od 9 litrów w gore. ten system jest najprostrzym w naszej ofercie.
1 marca 2009, 15:24
Chłodnica z silnika 1.9 tdi (jeszcze nie zamontowana)
Przewody idą przy tunelu wewnatrz auta. Nie chciałem mieć nic pod autem.
www.JazdaGarBusem.pl
1 marca 2009, 15:45
aha aha jak masz jakies fotki to moze podeslij co ? ja mam rury pod autem i dlatego planuje je wlozyc do sordka... chlodnica od 1,9 tdi caravelle?
mail (kontakt usunięty)
1 marca 2009, 18:26
sokol napisał(a):aha aha jak masz jakies fotki to moze podeslij co ? ja mam rury pod autem i dlatego planuje je wlozyc do sordka... chlodnica od 1,9 tdi caravelle?
Niestety fotek rur nie mam, wchodza "oryginalnym wlotem" pod kanapą i ida przy tunelu.
1.9 TDi - passat skoda seat
Rury pod autem to torche ryzykowna sprawa, jakiś lezący policjant, dziura albo jakaś polna droga i może być nieciekawie..
