6 sierpnia 2009, 09:06
Marcin Bujakowski napisał(a):
dabtuner napisał(a):
Renifer napisał(a):
dabtuner napisał(a):to jest tak zrobione zeby nic nie przerabiac
zdejmuje bebny zakladam to :D
napewno ? Nawet garbowe tarcze sa pod inne zwrotnice .
no tak bo to specjalnie bylo pod moje auto robione
taki jak ten zestaw, mozna zainatalowas do VW 1200/1300/1500/1600/1302/1303, ktory fabryczne posiadal hamulce bebnowe na przedniej osi.
W sprawie wyceny zestawu zapraszam na priv. Mozliwe sa rowniez inne wykonania: pod zwrotnice przystosowana do montazu hamulcow tarczowych, z zaciskami plywajacymi o srednicy tloka 42 mm i wiekszej, osobno piaste i nasadzana tarcze wentylowana (moze byc nacinana i wiercona), itd.
Specyfikacje i zamierzony efekt narzuca klient, stad rozne ceny. Dlatego nie podaje kosztow przed konsultacja z klientem.
Oferuje rowniez zestaw hamulcow tarczowych z hamulcem postojowym na tylna os w cenie konkurencyjnej do tych, ktore mozna spotkac w sklepach garbusowych w EU.
Pozdrawiam i zapraszam
MB
Do zwrotnic nowszego typu pod bebny, ale obnizanych (CB) tez sie da cos wykombinowac czy ciezej?
Co z pompa do tego?
6 sierpnia 2009, 13:15
MB
Co z pompa do tego?
Qubek, wszystko sie da. Zeby zaprojektowac i wykonac prawidlowe mocowanie zacisku musze miec taka zwrotnice "w rekach". Co do pompy, to przy tych zaciskach Brembo zastosowanych w ukladzie Dabtunera, ta fabryczna powinna funkcjonowac poprawnie tzn. balans miedzy sila hamowania przedniej i tylnej osi, bedzie poprawny. Jednak odpowiedz na to pytanie otrzymamy jak kolega odbedzie jazde testowa.
MB
"Bujo"
6 sierpnia 2009, 13:21
A jak z doswiadczenia (domyslam sie ze nie majac w reku trudno to okreslic) wygladala by kwestia zwiekszenia sie rozstawu kol przy tej przerobce? To jest cos czego sie boje i czego chcialbym uniknac. Pewnie nie ja jeden.
Mysle ze decydujac sie na przerobke przednich hamulcow, pomyslalbym nad zrobieniem analogicznej rzeczy z tylu, co wydaje sie prostsze, tak na oko i bez dokladniejszego przemyslenia sprawy.
Moze byc ciekawa alternatywa dla kupnych zestawow.
6 sierpnia 2009, 13:38
qubek napisał(a):A jak z doswiadczenia (domyslam sie ze nie majac w reku trudno to okreslic) wygladala by kwestia zwiekszenia sie rozstawu kol przy tej przerobce? To jest cos czego sie boje i czego chcialbym uniknac. Pewnie nie ja jeden.
jezeli zastosujemy tarcze z CSP (Kerscher) - przod i tyl, to nie ma zmiany rozstawu kol. Natomiast w przypadku kiedy zastosujemy moje rozwiazanie (piasta + tarcza na przod, zabierak + tarcza na tyl) to trzeba sie liczyc z dodatkowymi 4 mm na strone. Rozwiazanie jest tansze i wygodniejsze w przyszlej eksploatacji - wymienia sie sama tarcze.
MB
"Bujo"
8 września 2009, 09:52
Bardzo starannie zapakowana paczke z wzmocnieniem widel autorstwa forumowicza powyzej
Piekne i finezyjne rozwiazanie, naprawde widac ze ktos sie nad tym napracowal. Zobaczymy czy nie za finezyjne ;)
8 września 2009, 15:55
qubek napisał(a):Bardzo starannie zapakowana paczke z wzmocnieniem widel autorstwa forumowicza powyzej
Dziekuje za pozytywna ocene.
Mimo ze wyglada delikatnie, zapewniam, ze uklad drazkow jest w stanie przeniesc wszyskie sily, ktore pojawiaja sie w tym ustroju nosnym.
No ale jak to w zycie zawsze sie moze trafic jakis Jonasz :-)
"Bujo"
8 września 2009, 16:00
Marcin Bujakowski napisał(a):przeniesc wszyskie sily, ktore pojawiaja sie w tym ustroju nosnym.
W to nie watpie i o to sie nie obawiam. Chodzi o to czy bedzie w stanie przeniesc sily malpy z kluczem ktora ma tendencje do przekrecania gwintow. Inaczej mowiac - mam nadzieje ze nie popsuje tego przy zakladaniu. Ale jesli cos to juz nedzie tylko moja "zasluga". ;)
Inna sprawa ze jak sie porowna mase glownych elementow (alu) i uszu i srob (stal) czuc roznice i latwo zrozumiec dlaczego tak, a nie inaczej.
8 września 2009, 16:02
Na dniach dostaniesz instrukcje montazu, lacznie z zalecanymi momentami dokrecania wszystkich polaczen gwintowych.
"Bujo"
8 września 2009, 16:05
Spokojnie - mysle ze dam rade. Choc oczywiscie nie mam nic przeciwko instrukcji.
8 września 2009, 23:16
majki napisał(a):wygląda profi :) z racji tego, że zabrakło bugpacków jest to na pewno świetna alternatywa :)
no i cale szczescie, otwiera sie rynek :-)
ale tak na marginesie to rozwiazania Bug pack'a, mimo ze nie wymaga prac spawalniczych, ma tylko zastosowanie do usztywnienia widel, ale srednio wzmacnia punkty mocowania amortyzatorow, co w przypadku przejscia z drazkow skretnych na kolumne resorujaca, rozwiazanie to dyskwalifikuje. Co prawda nie widzialem jeszcze w PL takiego systemu resorowania tylnej osi, ale trzeba patrzec perspektywicznie i tylko kwestia czsu jest pojawienie sie garbow w stylu "kaefer cup" :-) . Rowniez cena rozwiazania aluminiowego nie jest duzo wyzsza, a otrzymujemy uklad lzejszy z mozliwoscia rozbudowy do ustroju 5-cio ciegnowo-belkowego.
"Bujo"
9 września 2009, 00:02
z tego, że rynek się rozwija bardzo się cieszę :)
gdybym nie miał bug packa na pewno porwałbym się na twoje rozwiązanie, ale mam go i jestem w sumie zadowolony. swoją robotę robi :) na jakiś czas byłem zmuszony go zdjąć i różnica jest bardzo odczuwalna...
14 września 2009, 20:34
dzisiaj ze sklepu w częstochowie wyniosłem kilka fajnych rzeczy mi:
- 4 sworznie
- 2 ramki z uszczelkami
- 2 uszczelki drzwi
- uszczelki gaźnika
- 2 odbojniki zawieszenia tylnego
zapomnialem o kilku rzeczych. dokupie jeszcze przewod hamulcowy i świece i na ten sezon to koniec wydatkow :)
no i zbieram na wiosenne zakupy :)
14 września 2009, 21:25
dethim napisał(a):dzisiaj ze sklepu w częstochowie wyniosłem kilka fajnych
Przyjezdzasz do Cze-wy i nie pochwalisz sie maszyna... Nieladnie:P
Gratulacje z udanych zakupow;)
