Majk - jak zalozysz to daj znac, chetnie wpadne i obejze jeszcze nim bedzie stal na kolach ;] sam sie nad tym zastanawiam.
nie kupowałbym nowego std.
grubszy
został mi do założenia już tylko stabilizator, kolumny juz zalożone (nie wiem jaka wysokość bo jeszcze go nie opuszczałem).
ma ktoś natomiast pomysł jak wybić gumę (sinenblock?) z wahacza, tam gdzie wchodzi stabilizator. ni ch... nie moge tego wybić, a nie chcę mi się wyjmować całego wahacza...
Majki napisał(a):nie kupowałbym nowego std.grubszy
Nie wybijesz, tylko na prasie wyciśniesz
prasa nie jest potrzebna, wystarczy sciagacz np do lozysk, dwupunktowy i troche wolnego czasu ;]
mi sie udalo, tylko ze ja zdjolem wachacz bo tak bylo latwiej
Błażej napisał(a):prasa nie jest potrzebna, wystarczy sciagacz np do lozysk, dwupunktowy i troche wolnego czasu ;]Tylko trzeba wziac pod uwage ze Blazej jest troche wiekszy niz normalny czlowiek i np nie uwaza za problem wyciagania i wkladania silnika samemu.
właśnie jakiś czas temu też pomyślałem o ściągaczu do łożysk. jutro wypróbuję tą metodę, jeżeli nie poskutkuje to odkręcam wahacz i zrobię to na prasie lub czymś podobnym
Wracając do tematu paczek, prezentów i zakupów, ja w paczce dostałem:
http://www.garbiarnia.com/forum/garage.php?mo…;CID=102&MID=650
ORZECH napisał(a):Wracając do tematu paczek, prezentów i zakupów, ja w paczce dostałem:
Genialna
YOGI napisał(a):NAJPROSTSZY SPOSOB TO WYPALIC...mam taki palnik na butle turystyczna, i w 5min go wypalasz..Majki napisał(a):nie kupowałbym nowego std.grubszy
uprzedzajac uwagi..nic sie przy tym nie wygina, psuje, przgrzewa czy inne plagi...
robilem tpo dziesiatki razy..bez najmniejszych uszczrbkow dla zdrowia i wachacza..
Cos tu nuuuuuda zieje na forum ostatnio
czy to są oddychające głowice?
Całkiem ładne
Trzmymam kciuki, zeby to jednak były
...the last things I needed to finish and fit my engine
Ładne.
Mówiłem, że nikomu na poczcie się nie przydadzą
taaaa jak ktos sie bedzie denerwował, że paczka z UK idzie 5 tygodni to bez nerw
