Jak obnizyc tyl, odwieczne pytanie ;] --> Manual
20 grudnia 2008, 02:09
majki napisał(a):
DEDHI napisał(a):ja będę garba obniżał na zasadzie założenia ,,regulowanych szabli,, co prawda mam zawieszenie na mokrych półosiach ale spokojnie można dostać na Sambie do IRS.
Plusem takiego patentu jest bardzo prosta czyność obniżania lub podnoszenia garbusa za pomoca klucza imbusowego ;-)
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=575512
odświeżam temat i mam kilka pytań :)
czy kupując te szable potrzebuję czegoś jeszcze?
są różne rozmiary:
swing axle for 21 3/4" bars
swing axle for 24 11/16" bars
swing axle for 29 9/16" bars
skąd mam wiedzieć który jest mój?
ktoś może ocenić po zdjęciu jaka to długość??
20 grudnia 2008, 10:35
Majk, masz te najkrotsze
20 grudnia 2008, 15:32
qubek napisał(a):Majk, masz te najkrotsze
dzięki.
chyba jednak nie będę się bawił w przestawianie drążka, tylko kupię sobie te szable regulowane.
17 stycznia 2009, 20:51
dzięki.
regulowane szable to fajna sprawa ponieważ praktycznie w kilkanaście minut obniżysz lub podniesiesz auto :-D Wystarczy podnieść auto i wyregulować jest za pomocą śruby. Do obnizenia nie potzrebujesz nic tylko regulowane szable ;-)
14 czerwca 2010, 18:04jak obniżyć tył garba TYLKO BEZ GŁUPICH ODPOWIEDZI
Cześć chciałem obniżyć swojego garba przód się udał czerwone sprężyny i jest ok ale z tyłem to już nie taka prosta sprawa! mianowicie kupiłem twarde amorki ale nie wiem jak obniżyć ten tył BLAZLOV wysłał mi na forum link do filmiku ale nie do końca jest to dla mnie jasne może ktoś potrafi w prosty i zrozumiały sposób mi tą procedurę opisać, byłem na 3 warsztatach ale nigdzie nie chcą się tego podjąć nie wiem czy nie potrafia czy nie chcą BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY ZA POMOC
14 września 2010, 00:40
witam. według kalkulatora ( o ile dobrze zrozumiałem jego działanie)
jeśli przestawie wewnętrzne zęby o 3 odwrotnie do wskazówek zegara a zewnętrzne o 2 zgodnie ze wskazówkami zegara to samochód zejdzie mi niżej o okoł 7cm.
na logike nic nie powinno sie stać ze sztywnośia samochódu a nawe powinien się zrobić mniej sztywny( wahacz mniej pochylony i dziąłaja na dźwingnie ( wahacz ) większe siły. jak to jest?
podałem przykład dla tylnej lewej strony... zprawą robimy tak samo ale odwrotenie według wskazówek zegara nie ilości zębów...
14 września 2010, 08:58
Tak jak piszesz, nic nie powinno sie stac ze sztywnoscia.
Oczywiscie o ile nie oprze Ci sie na odboju.
Chcesz zwiekszysz sztywnosci - musisz zmienic drazki na grubsze.
14 września 2010, 15:53
jabcok20 napisał(a):witam. według kalkulatora ( o ile dobrze zrozumiałem jego działanie)
Masz na myśli kalkulator umieszczony na garbiarni? W instrukcji umieściłem + i -, żeby uniknąć zamieszania przy zmianie stron samochodu (wahacz idzie w dół - dla jednej strony będzie to zgodnie z ruchem wskazówek a dla drugiej przeciwnie). Ale chyba muszę pomyśleć nad precyzyjniejszą instrukcją :wink:
Obniży się o tyle ile napisałeś.
sex, bug and rock'n'roll
10 marca 2012, 12:13Obniżenie tylnego zawieszenia w Garbie
Witam serdecznie, proszę bardzo o pomoc i dobrą radę jak to zrobić. Chodzi mi o obniżenie garbusa z tyłu. Dokładnie o ząbki na drążkach skrętnych, jak je ustawić aby obniżyć o około 7 cm. Będę bardzo wdzięczny za nie odpisywanie w stylu było już wiele razy opcja szukaj i takie tam. Ponieważ szukam ale nie mogę znaleźć
10 marca 2012, 13:25
Kiepsko szukasz :wink: fakt czasem zapytanie dotyczy czegos a konczy sie na czyms innym. Wykrecic popielniczki, odkrecic polosie, amortyzatory wyjac wachacz i przestawic na wieloklinie. Na temat geometrii sie nie wypowiadam gdyz nigdy nie udalo mi sie jej ustawic prawidlowo.
10 marca 2012, 15:31Re: Obniżenie tylnego zawieszenia w Garbie
czarny napisał(a):Witam serdecznie, proszę bardzo o pomoc i dobrą radę jak to zrobić. Chodzi mi o obniżenie garbusa z tyłu. Dokładnie o ząbki na drążkach skrętnych, jak je ustawić aby obniżyć o około 7 cm. Będę bardzo wdzięczny za nie odpisywanie w stylu było już wiele razy opcja szukaj i takie tam. Ponieważ szukam ale nie mogę znaleźć
nie ladnie tak klamac z szukianiem.
Jak bys poswiecil na to choc minute, to wchodzac do dzialu "Rasowanie" pierwszy temat na samej gorze.
Wstyd.
:smt096 Edek z krainy kredek
10 września 2012, 12:52
Czesc Renegat gdzie moge znalezc ten kalkulator bo dlugo kopalem i na stronie go niestety nie znalazlem. Pozdrawiam Kuba
