Tarczowe hamulce + 18 calowe felgi jak to zrobić ?
27 grudnia 2007, 19:25
witam
Może ktoś podpowie z czego upchnąć tarczowe hamulce do garbiego i ewentualnie co należy zmodyfikować tak żeby było bezpiecznie. Mam już osiemnasto calowe felgi. Wychowałem się na troche innych samochodach i jak zobaczyłem przednie zawieszenie garbusa to mocno się zastanowiłem jak do tego podejść.
27 grudnia 2007, 19:35
to zależy, który masz rocznik - jaki typ zawieszenia. a tarczówki najłatwiej upchnąć z garbusa :wink: , a jak trochę trudniej to z porsche :)
EDIT: zależy też jaką szerokość mają te felgi.
czy garbus będzie ładnie wyglądał na 18 ? sam nie wiem, bedzie wysoki dość
27 grudnia 2007, 19:38
wsumie niektore wersje np 1303s mialy juz hamulce tarczowe ... ale jak bys chcial cos wiecej to mozna zalozyc z Porszawki 944 ale znowu musisz "chyba" zrobic 2 rzeczy do adaptacji 1. adapter do zacisku 2. tulejke na zwrotnice ale to jest adapracje pod tarcze z Porszawki 944 gdzie rozstaw srob jest 5x130
zalezy jeszcze jakie masz felgi z jakim rozstawem ?!
bo w takim kierunku tez trzeba szukac albo zmienic felgi
27 grudnia 2007, 19:43
Garbi jest z 75 roku a felgi są AMG 5x112, wiem że niektórym wyda się to chore ale na przód mam 225 a na tył 255 czy, od jakiegoś golfa czy passata da się wsadzic taczowe hamulce bez skomplikowanych przeróbek??
27 grudnia 2007, 21:38
Dawidgt4 napisał(a):Garbi jest z 75 roku a felgi są AMG 5x112, wiem że niektórym wyda się to chore ale na przód mam 225 a na tył 255 czy, od jakiegoś golfa czy passata da się wsadzic taczowe hamulce bez skomplikowanych przeróbek??
no i gdzie sie te opony zmieszcza bo napewno nie pod seryjnymi błotnikami :wink:
www.kaferklub.com
27 grudnia 2007, 22:12
Dawidgt4 napisał(a): felgi są AMG 5x112, wiem że niektórym wyda się to chore ale na przód mam 225 a na tył 255
Będziesz musiał dołożyć dystanse bo garbi ma inny rozstaw śrub. Do tego szerokie koła - nie będzie za ciekawie to wyglądać. Dlaczego chcesz założyć tak duże felgi?
sex, bug and rock'n'roll
27 grudnia 2007, 22:31
Może wykracza to poza przyjęte standardy, ale widzialem garbusa na tak dużych kołach i mi się spodobał, wszystko zależy od wzoru felg, a tarczowe hamulce chciałbym zastosobać między innymi dlatego, żeby uniknąć dystansów (nie mam do nich przekonania), mam zamiar nieco zmodyfikować błotniki więc kwestia "czy się te koła zmieszczą" nie stanowi problemu, przypuszczam że potrzebne będzie utwardzone zawieszenie.
27 grudnia 2007, 22:43
Wszystko da się zrobić, ale ważne żeby robić z głową i żeby to jakoś wygladało, np. tak:
ale najczęściej przeróbki wygladają tak:
http://www.allegro.pl/item285803685_vw_garbus_.html
Tu już raczej trzeba rurowisko modyfikować a nie tylko ograniczać się do błotników. A pozatym na takim niskim profilu nie da się jeździć po naszych drogach, no chyba że na lawecie :wink:
27 grudnia 2007, 22:55
Właśnie ten piękny czarny "robogarb" bo tak go nazwali w artykule który czytałem jest dla mnie inspiracją do przebudowy, niestety 19 cali jest nierealne, nie wiem jak innym ale mi się on podoba więc jak ktoś ma pojęcie jak się do tego zabrać to będę wdzięczny, nie chciałbym wymyślać autorskich rozwiązań. :D
27 grudnia 2007, 23:03
napisz jeszcze jaki model czy to 1303z McPersonami? Jesli tak to bedzie łątwiej cos doradzic. Generalnie mozliwe do załozenia, kwestia tylko Twojego budżetu
27 grudnia 2007, 23:29
renegat napisał(a):Wszystko da się zrobić, ale ważne żeby robić z głową i żeby to jakoś wygladało, np. tak:
Eeee
moi drodzy to nie ma prawa jeździć i na pewno nie jeździ...
Na 100 % nie skręca.
Sorry Zorro
[/quote]
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
27 grudnia 2007, 23:30
nie okresliłbym tego jako mcperson jest belka od przodu koła i na śroku jest amortyzator oba elementy przyczepione są do tej samej ramy przykręconej do karoserii, nie jest to podobne do zawieszenia żadnego z pojazdów z którymi miałem styczność (możecie mnie mieć za ułomnego ale to auto mimo swojej nieskomplikowanej konstrukcji to dla mnie czarna magiia, mam go od niedawna) co do budżetu to nie jest ogromny ale sądzę żę wystarczający, większość prac blacharsko mechanicznych będzie wykonywana samodzielnie pod nadzorem doswiadczonego mechanika więc częśc kosztów związanych z robocizną odpadnie pozostają tylko potrzebne części
27 grudnia 2007, 23:45
renegat napisał(a):Jeździć to jeździ:
Jasne - na lawetę i z powrotem
renegat napisał(a):A że nie skręca? Pewnie dlatego że to jego maksymalny skręt kół :-D :
samochody na zakrecie się przechylają - polecam uwzględnić to przy obmyślaniu wysokości zawieszenia itd.
Poza tym Garbus jest bardzo podatny na obciążenie - już jeden pasażer znacznie zmniejsza prześwit.
I zapewniem, ze wiem co mówię :-]
27 grudnia 2007, 23:52
Hmmmm, u mnie na oponach 195 i silniki 1300,
Garb już ledwo sie toczył :wink:
A jak się tym kręci? bo ja nie miałem problemów z kręceniem kierownicą w trasie, chodziła miodzio, ale na parkingu czy gdzieś już musiałem sie napocić
