wyskakująca czwórka
21 lutego 2008, 19:40
oldtimerradio napisał(a):Oj chłopcy chłopcy....macie jednak małe doświadczenie!
Ato żeś mi podrażnił ambicję.... :wink:
To może podziel się swoim i wytłumacz mi to jak dziecku :
Jak synchronizator "trzyma " wrzucony bieg ?:shock:
I jeszcze ciekawi mnie jak to działa w przypadku skrzyń niesynchronizowanych... :roll:
22 lutego 2008, 16:51
Ja też stawiam na wytarte widełki... Synchronizator nie jest odpowiedzialny za "trzymanie" biegu...Nie taka przecież jego rola...
Proszę o podzielenie się swoim dośwaidczeniem sycnhronizatorowym...
Robiłem dwie skrzynie z wytartymi widelkami 3/4 bieg, ale w żaden sposób nigdy nawet przez myśl nie przyszło mi obwinianie synchronizatora...
22 lutego 2008, 18:11
Wilin pytał o radę co się mogło stać z wyskakującą czwórką
pomyjając wszystkie testy...
pierwsza moja odpowiedz była najprostsza zmienić skrzynie i się niepier...
A więc jeżdziłem na 4ce trzymając ją ręką /gumą bagażowa itd.jakieś 2000km aż w pewnym momencie niebyło to już absolutnie możliwe potrzebna do tego była duża siła trzymania ....i skończyło się na dojeżdzie do garażu 3ką
napisałem że synchronizator padnięty...hm tak było u mnie ponieważ go wymieniłem i jest OK
(powody:może i powyższe ale napewno nic z tych napraw niezastosowałem, żadnych widełek niezmieniałem itd.. tylko sychronizator!
po wyjęciu jego ząbki były powycierane...
inni twierdzą że niemożliwe że synchronizator ...
to wszystko także chętnie posłucham o 100% powodach dlaczego został powycierany i dlaczego po wymianie tylko synchronizatora jest OK hm ...
23 lutego 2008, 12:28
tommy napisał(a):Ja też stawiam na wytarte widełki... Synchronizator nie jest odpowiedzialny za "trzymanie" biegu...Nie taka przecież jego rola...
Pisząc "przesuwka" mam na myśli nie "widełki" (choć jak są wytarte to też mogą powodować niedokładne włączanie biegu) tylko ten element który "widełki " przesuwają . Ta przesuwna tuleja ma własne zatrzaski na wałku. Działa to tak : (w uproszczeniu -bo są różne typy ,różne rozwiązania) Przesuwka jest umieszczona na wielowypuście wałka między kołami zębatymi konkretnych biegów. Tuleja kręci się razem z wałkiem i może się przesuwać wzdłuż osi wałka.Koła zębate są osadzone na wałku obrotowo. Przesuwka i koła zębate mają "ząbki" (koła zewnętrzne ,tuleja wewnętrzne) gdy tuleja jest w środkowym położeniu - kręci się sobie razem z wałkiem , ale nie przenosi napędu na koło (albo z koła -bo jest i tak) -mamy "luz" Gdy włączamy dany bieg -"wajcha" poprzez cięgna i widełki powoduje przesunięcie tulei wzdłuż osi ,"ząbki" wewnętrzne tulei nachodzą na "ząbki"zewnętrzne koła zębatego ,koło "musi" kręcić się razem z tuleją i wałkiem- bieg jest włączony. Wszystko byłoby proste, tylko że w czasie jazdy bywa tak że w momencie zmiany biegu
wałek z przesuwką obraca się dużo szybciej (lub wolniej) od koła z którym ma się "zasprzęglić." Jak ząbki tulei nie trafiają od razu na ząbki koła słychać taki charakterystyczny zgrzyt. I tu się przydają synchronizatory.Synchronizator jest to taki sprytny elemencik umieszczony pomiędzy tuleją przesuwną a kołem zębatym. Od strony tulei ma takie ząbki jak koło ,od strony koła coś co można by nazwać "sprzęgiełkiem ciernym" Synchronizator kręci się wraz z przesuwką ale ma pewną swobodę (nie przenosi napędu) Gdy przełączamy bieg przesuwka nachodzi najpierw na synchronizator powodując dociśnięcie tego "sprzęgiełka" synchronizatora do koła zębatego. Napęd nie jest jeszcze włączony (i mamy przecież naciśnięte sprzęgło ) ale to wystercza do wyrównania obrotów przesuwki i koła zębatego biegu, i umożliwia dalsze przesunięcie tulei już na ząbki koła (bez zgrzytu bo synchronizator wyrównał obroty przesuwki i kola -ząbki trafiają bez problemu) - puszczamy pedał sprzęgła i jedziemy . Gdy biegi przełączane są "na udry" niedokładnie, za szybko, bez dokładnego wysprzęgania , z niewłaściwym zgraniem pracy sprzęgła z włączaniem biegu- to powoduje uszkadzanie tych ząbków - zbicie czoła zęba, wyrywanie materiału. Bieg włącza się coraz trudniej i jak ząbki są coraz bardziej zużyte pojawia się siła starająca się zepchnąć przesuwkę z koła zębatego- bieg wyskakuje.(ta siła tak naprawdę jest cały czas ale nie na tyle duża by pokonać opór zatrzasków) Po pewnym czasie " ząbki " są tak zużyte że nie ma co przenosić napędu i biegu niema. Zaczyna się zazwyczaj od uszkodzenia (lub zużycia )synchronizatora. Pojawiają się trudności przy włączaniu , zgrzyty. To łatwo zdiagnozować. Spróbować włączać z tzw międzygazem.(albo podwójnym wysprzęganiem)
Jedziemy, naciskamy sprzęgło,puszczamy gaz, luz, puszczamy sprzęgło," przegazowka," ponownie sprzęgło i bieg. Wszystko" z czuciem" Jeżeli pomaga to mamy uszkodzony synchronizator.( Wymienić lub przyzwyczaić się do podwójnego wysprzęgania :wink: )
Wyskakiwanie biegów może być spowodowane zużyciem/uszkodzeniem "ząbków" tulei przesuwnej i kół zębatych ,zbyt dużymi luzami w skrzyni , np uszkodzeniem łożyska , lub po prostu ogólnym zużyciem. Np wspomniane "widełki" gdy są wytarte też mogą powodować niedokładne włączanie (nie do końca) i wyskakiwanie biegu.
Luzy w mechanizmie sterującym ,czy na poduszkach silnika też. Jak już ktoś wcześniej wspomniał - biegi będą raczej wtedy wyskakiwać parami 1 i3 ,2i 4. To można sprawdzić włączając wyskakujący bieg bezpośrednio przy skrzyni . Dobrze jest stanąć przed tym gdzieś "z górki" bo ruszyć z np czwórki jest kiepsko. :wink: (No i najlepiej to zrobić "we dwóch" żeby się nie przejechać własnym samochodem...)
23 lutego 2008, 17:33
A ja miałem właśnie ma myśli same widełki przesuwki. Wytarte "od strony" czwórki. Regulacja nic by oczywiście nie dała, albowiem wówczas trójka nie wchodziłaby do końca.
Inna sprawa to zużyta przesuwka, któej zasady działania kolega Michał2 opisał wyżej.
23 lutego 2008, 18:50
dawid napisał(a):A ja stawiam i tak poduszki lub wyrwane mocowanie poduszki głownej też z takim problemem się spotkałem narazie możesz spróbowac regulacji dżwigni zmiany biegów.
Pozdrawiam Dawid
narazie czekam na poduszki od kuby choć nie byłem jeszcze na kanale i nie wiem jak to tam wygląda a dżwignie zmiany biegów regulowałem w przód i w tył i nic się nie zmieniało
23 lutego 2008, 18:54
wilin napisał(a):narazie czekam na poduszki od kuby choć nie byłem jeszcze na kanale i nie wiem jak to tam wygląda a dżwignie zmiany biegów regulowałem w przód i w tył i nic się nie zmieniało
Nie patrz na lewarek tylko na łączenie drążka idącego od dzwigni ze skrzynia masz to pod kanapą pod pokryweczką :D
23 lutego 2008, 20:28
pod kanapą łącznik wygląda na to ,że jest OK jest przykręcony do wałka który wychodzi ze skrzyni śrubką ze stożkiem na końcu ale po wrzuceniu każdego biegu można ruszać tym wałkiem w przód i tył jakieś 0,5 cm no i ma mały luz góra dół
