konfiguracja silnika
23 marca 2008, 13:52
kfiatek napisał(a):
jacke napisał(a):Zasadnicze pytanie ,producenci samochodów podają moc na kolach czy na silniku
Europejscy producenci zazwyczaj podają moc na kołach,
No co Ty?!
Moc silnika podawana w katalogach to moc samego silnika, a nie jej czesc przekazywana na kola.
Oczywiscie ze moce poszczegolnych egzemplarzy moga sie roznic od tej deklarowanej przez producenta, a w niektorych wypadkach jest to na tyle notoryczne ze zachodzi podejzenie ze procudent "popelnil blad" ;)
Sposoby mierzenia mocy w przeszlosci sie roznily, ale to chodzilo o kwestie przygotowania silnika do badan, osprzetu ktory byl/nie byl podlaczony itd. Teraz jest t oustandarozywane i USA sie nie rozni pod tym wzgledem od lat.
No i jeszcze raz - to jest moc NA SILNIKU.
23 marca 2008, 13:53
skrzynia nie wpływa na moc... aczkolwiek przy garbie (nie wiem jak w inych autach) skrzynia zabiera około 30%-35% mocy z silnika stąd odczyt z kół a z koła zamachowego jes inny. przykład mój: 66,6PS na kołach 83,5 na silniku.
Kuba.. a czy do 1300 wsadzisz tłoki 85,5mm? albo 87mm? nja osobiscie nie wiem ale nie sadze :) nie zajmuje sie tak małymi silnikami :D
nie sądze żeby krecił wyżej... może mu sie uda :) jak chce nech zkałada podwójne ja tam sie nie wtrącam :P
23 marca 2008, 14:18
Zielony TYKA napisał(a):Kuba.. a czy do 1300 wsadzisz tłoki 85,5mm? albo 87mm? nja osobiscie nie wiem ale nie sadze :) nie zajmuje sie tak małymi silnikami :D
Blok jest ten sam jak w 1500 i 1600. Glowice musi ruszyc. Kupa osob to robi i robila w ramach normalnych remontow, zanim jeszcze w Polsce weszlo do uzycia slowo "tuning".
Zielony TYKA napisał(a):nie sądze żeby krecił wyżej... może mu sie uda :) jak chce nech zkałada podwójne ja tam sie nie wtrącam :P
A skad ja moge wiedziec jak bedzie jezdzil forumowicz ktorego osobiscie nie znam? Jednak jako ze buduje sobie podrasowany silnik, na dodatek o stosunkowo malej pojemnosci, raczej przyjalbym ze bedzie te 5,5 tysiaca czasem przekraczal. Na dodatek wole dawac bezpieczniejsza rade, a nie mowic "wsadz pojedyncze, bedzie dobrze". Zwlaszcza ze niezaleznie od obrotow 110 jest walkiem na granicy i wiele osob rekomenduje do niego podwojne sprezyny i tak. Tu na dodatek masz ten walek w stosukowo malym silniku, czyli....
23 marca 2008, 14:35
mam u siebie 110 i pojedyncze sprezyny scata i jest git...
ok, nie znam sie w sumie :) na tym :D nie mieżyęłm siły nacisku jednych i drugich ale skoro tak mowisz to tak musi być :d
powodzenia :D
23 marca 2008, 14:54
Zielony TYKA napisał(a):mam u siebie 110 i pojedyncze sprezyny scata i jest git...
:roll: Dżizas - to ze u Ciebie jest git to znaczy ze kazdemu i w kazdej konfiguracji bedzie to dzialac bez zarzutu? Poza tym, nawet jezeli mozesz, bedac odpowiednio doswiadczonym, uslyszec czy plywaja Ci zawory w pewnych, nieczestych warunkach, to zeby stwierdzic czy naprawde u Ciebie "jest git" musialbys rozebrac silnik i obejzec szklanki. Nie wiem, moze to zrobiles przy okazji zdejmowania glowic, ale tez i przebieg masz na tyle maly, ze ewentualne efekty mogly sie jeszcze nie pokazac. Tak ze najprawdopodobniej "jest git" ale pewnosci co do tego nie mozesz miec. I to caly czas pamietajac ze mowimy o twoim silniku, a to ze cos dziala u Ciebie nie znaczy ze bedzie tak samo dobrze dzialalo w innym silniku nalezacym do kogos innego.
Zielony TYKA napisał(a):ok, nie znam sie w sumie :) na tym :D nie mieżyęłm siły nacisku jednych i drugich ale skoro tak mowisz to tak musi być :d
powodzenia :D
:roll:
Co musi byc? To Ty wypowiadasz sie na zasadzie "tak musi byc". Ja tylko pisze, zebys byl ostrozniejszy i nie pisal takich kategorycznych rad jak "wystarcza Ci pojedyncze i bedzie git" w sytuacji gdy obaj wiemy ze moze wystarcza, a moze nie wystarcza i jesli jednak to drugie to czlowiek ktory z twojej rady skorzysta straci kuuupe kasy.
Jest roznica miedzy:
"Wystarcza Ci pojedyncze wzmocnione sprezyny"
a
"Powinny wystarczyc Ci pojedyncze wzmocnione sprezyny, ale jak zaczniesz jezdzic ostrzej, po dotarciu silnika, sluchaj uwaznie czy zawory na wysokich obrotach nie maja tendencji do plywania. Jesli tak, bedziesz musial zmienic sprezyny na podwojne"
23 marca 2008, 20:48
Ja nie wiem - Tomek wie.
Ja nigdy nie zetknalem sie z tym problemem w praktyce, lub tez - co mozliwe zetknalem ale nie rozpoznalem ze to on.
Podobno to slychac i czuc. jak zrobisz search na sambie to znajdziesz na pewno niejeden watek na ten temat.
