ustawienie zaworów i PROBLEM
6 maja 2008, 17:29
CZESC mam pewien problem mianowicie chciałem ustawić zawory,ale nie mam znaku na obudowie aparatu zapłonowego i nie wiem co teraz zrobić,jak można z tym sobie poradzić prosze o pomoc
6 maja 2008, 18:01
wykręcić świece na pierwszym cylindrze i kręcic aż tłok podjedzie chyba;). Gdzieś jest super opisane ustawianie zaworów również z opcją bez znaków na kole.
A popatrz dobrze na kole, ja też sądziłem że nie mam znaku na kole, a kjednak się znalazł;)
6 maja 2008, 18:10
czarny napisał(a):CZESC mam pewien problem mianowicie chciałem ustawić zawory,ale nie mam znaku na obudowie aparatu zapłonowego i nie wiem co teraz zrobić,jak można z tym sobie poradzić prosze o pomoc
ustawiasz aparat tak aby palec był na kabel do pierwszego cylindra.
6 maja 2008, 18:26
znaki na kole mam ale nie mam znaku na obudowie aparatu zapłonowego i to na 100% bo szukałem dlugooooooooooooo
6 maja 2008, 18:53
no ja tez nie miałem i powiedziałem Ci jak ustawić. Kabel z kopułki idzie do cylindra nr 1, masz to opisane na obudowach. Ustawiasz palec na ten przewód i masz GMP pierwszego cylindra na sprezaniu. pomysl
6 maja 2008, 20:34
a jak masz aparat odwrotnie wsadzony :wink: to du*a z ustawiania bo wtedy na miejscu przewodu z pierwszego cylindra masz przewód od trzeciego :wink:
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
6 maja 2008, 21:02
Qcyk napisał(a):a jak masz aparat odwrotnie wsadzony :wink: to du*a z ustawiania bo wtedy na miejscu przewodu z pierwszego cylindra masz przewód od trzeciego :wink:
wiec wyjmij aparat i zobacz jak masz naped aparatu zaplonowego ustawiony zeby zlikwidowac wątpliwosci...powinno byc tak http://bogdangarb.za.pl/Garb2/259.html
6 maja 2008, 21:16
ale jak to odwrotnie? przecież to wcięcie w napędzie jest asymetryczne
(o\ ! /o)
1968 VW Typ 1 1300
1966 FSO Warszawa 203
1930 Żuk model A Pickup
6 maja 2008, 21:17
jarek_garbus napisał(a):ale jak to odwrotnie? przecież to wcięcie w napędzie jest asymetryczne
no naped zle wlozony moze byc...
6 maja 2008, 21:20
czyli, że jak ktoś głębiej dłubał?
(o\ ! /o)
1968 VW Typ 1 1300
6 maja 2008, 21:25
jarek_garbus napisał(a):czyli, że jak ktoś głębiej dłubał?
no raczej jak silnik byl rozbierany bo inaczej to nie widze powodu wyjmowania napedu bo latwe to tez nie jest ...meczylem sie troche zeby go wyjac i poprawnie ustawic..
7 maja 2008, 14:10łysy
to jeszcze jedno pytanie palec na kabel tak jak napisałeś a co ze znakami na kole? maja być ustawione na na kropki wybite w bloku czy sugerować się mam tylko palcem rozdzielacza?
7 maja 2008, 16:51
naciecie na kole pasowym pierwsze od lewej wskazuje GMP
7 maja 2008, 20:15Re: łysy
czarny napisał(a):to jeszcze jedno pytanie palec na kabel tak jak napisałeś a co ze znakami na kole? maja być ustawione na na kropki wybite w bloku czy sugerować się mam tylko palcem rozdzielacza?
Sugerowac sie kolem. Tak jak w procedurze, opisanej w wiadomej ksiazce ;)
Lysy - naciecia na kole pasowym moga oznaczac rozne rzeczy w zaleznosci od typu kola.
8 maja 2008, 09:11Re: łysy
Albo od tego co poprzedni właściciel tam sobie zaznaczył :wink: w moim starym kole miałem chyba ze 4 nacięcia w różnych odstępach ;-)
www.cal-look.pl
