4 drzwiowy Garbo... uda sie ?
12 lipca 2004, 13:35
na upartego mozna by odciąc pionowa linią blache tuż za końcem szyby bocznej tylnej (to gdzie jest wlot bądx wcześniej go jeszcze nie było) ale wtedy do dyspozycji na zawiasy pozostaje około 30cm (tak na oko) więc drzwi uwzględniając ich mase nie wiem na jak długą mete byłyby pasowne i nie byłoby z nimi problemów, wiadomo jak isę to mówi "blacha pracuje" fakt można powspawywac mase wzmocnień i innych stelazy grubych blach ale wtedy masa auta będzie bardzo duża, ponadto idealne dopasowanie drzwi mogłoby być problemem, no i jeszcze jedno ale, co z ryglami i zamkami drzwi :?: umieściłbyś je na podłodze tak aby wchodziły w progi :?: czy gdzieś w dach :?: jakoś te drzwi trzeba zamykac, projekt niby banalny ale jest dużo mankamentów i przeciwwskazań i problemów które na pierwszy rzut oka sa do przetrawienia, ale w rzeczywistości mogą przysporzyć wielu niechcianych skutków.
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
12 lipca 2004, 15:13
Macie racje co do zawiasow :) , zbyt malo miejsca co spowodowalo by niestabilnosci i zapewne odksztalcenia itp. Wiec powoli plany ulegaja zmianie, drzwi beda sie otwierac tak jak przednie. Bylyby wyciete tak jak pisal kolega, "tuz za koncem szyby bocznej tylnej" a nastepnie w dol w zdluz ksztaltu nadkola. Jakby zostawic srodkowy slupek tam gdzie jest to byloby wystarczaja miejsca na zawiasy.Umieszczone bylby na wysokosci przednich zawiasow drzwi oraz otwieralyby sie tak samo szeroko.Uwazam ze niebyloby wtedy problemu z wejsciem pasazerow.
:smt115 Co do klamek to myslelismy aby ich niewstawiac "na widoku". Efekt bylby taki ze na pierwszy rzut oka niebyloby widac ze jest druga para drzwi. Wstawili bysmy centralny zamek do obu par drzwi z osobnym przyciskiem na otwarcie tylnych drzwi.Poprostu po nacisnieciu "guziczka" tylne drzwi lekko by odchylaly od budy a wtedy pociagajac mozna spoko otworzyc i wsiasc. Z zawodu jestem elektornikiem wiec taki uklad ma szanse realizacji (oczywiscie nawiazuje tylko do centralnego). :smt017
Dajcie czas na szkic, a miedzy czasie chetnie poczytamy wiecej postow apropo mozliwych rozwiazan...
Pozdrawiam z nowa fotka w profilu :partyman:
12 lipca 2004, 15:27
Norbert napisał(a):Macie racje co do zawiasow :) , zbyt malo miejsca co spowodowalo by niestabilnosci i zapewne odksztalcenia itp.
wiadoma sprawa chyba wszyscy się z tym zgodzą
Norbert napisał(a): Wiec powoli plany ulegaja zmianie, drzwi beda sie otwierac tak jak przednie. Bylyby wyciete tak jak pisal kolega, "tuz za koncem szyby bocznej tylnej" a nastepnie w dol w zdluz ksztaltu nadkola.
przy takiej opcji wtedy nie ma sensu tak ciąć boku tylko do końca po sam koniec do samego skosu, ładniej by już wygladało
Norbert napisał(a): Jakby zostawic srodkowy slupek tam gdzie jest to byloby wystarczaja miejsca na zawiasy.Umieszczone bylby na wysokosci przednich zawiasow drzwi oraz otwieralyby sie tak samo szeroko.Uwazam ze niebyloby wtedy problemu z wejsciem pasazerow.
na zawiasy miejsce byłoby napewno jednak standardowy słupek musiałby być w jakiś sposób wzmocniony, seryjny mógłby okazać się zbyt lichy, wejście może byłoby łatwiejsze może nie napewno drzwi nie byłyby jednymi z tych które do dużych należą
Norbert napisał(a)::smt115 Co do klamek to myslelismy aby ich niewstawiac "na widoku". Efekt bylby taki ze na pierwszy rzut oka niebyloby widac ze jest druga para drzwi. Wstawili bysmy centralny zamek do obu par drzwi z osobnym przyciskiem na otwarcie tylnych drzwi.Poprostu po nacisnieciu "guziczka" tylne drzwi lekko by odchylaly od budy a wtedy pociagajac mozna spoko otworzyc i wsiasc. Z zawodu jestem elektornikiem wiec taki uklad ma szanse realizacji (oczywiscie nawiazuje tylko do centralnego). :smt017
ta kwestia jest juz najmniej wrażliwym tematem - w ten sposób mógłbyś dośc sprytnie ukryć istnienie owych drzwi[/quote]
nie mniej jednak uważam iż gdyby była możliwośc wyeliminowania słupka i zamontowania drzwi na wiatrołapa efekt byłby napewno dużo ciekawszy, wydaje mi się że na upartego jest to do wykonania, bo w zasadzie nie ma rzeczy niemozliwych, i to wykonania nie ingerując w wygląd zewnętrzny bryły pojazdu, tyle tylko że sa to koszty rzedu ładnych tysięcy żł.
co do zawiasu na wiatrołapa - dałoby rade i tak, napewno kazy wie jak wygląda w drzwiach odbojnica, która zapobiega zbyt szerokiemu otwarciu się drzwi, na zasadzie takiego ramienia łamanego można by skonstruwać zawias i wtedy bok może być wycięty cały z trójkątem nie zaraz za szybą, efekt napewno lepszy, tylko te nieszczęsne zamykanie wtedy, no ale pomyślec nie zaszkodzi, pozdrawiam
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
12 lipca 2004, 16:02
Bez przedłużania też się da :-D
12 lipca 2004, 17:44
Ueee, ale zgrabna linia dachy :/
Pamietajcie ze zarowno zamki, jak i zawiasy sluza nie tylko do umozliwienia otworzenia drzwi oraz utrzymania ich w pozycji zamknietej, ale tez przenosza naprezenia nadwozia. Karoseria z wyjetymi drzwiami jest bez porownania bardziej wiotka. Zobaczcie na zdjecia ze starych crash testow, takich pogladowych, gdzie drzwi sa wyjete, zeby latwiej mozna bylo zobaczyc co sie dzieje ze manekinami. W poprzek otworu sa wtedy poprowadzone rury wzmacniajace. A i tak to nie jest to samo co normalnie, bo w razie wypadku rama nie zaprze sie o drzwi
12 lipca 2004, 19:54
sama w sobie cosik nie wyszła do końca a dodatkowo ten otwierany dach (który na fotce własnie jest otwarty) psuje efekt. ale tak na spokojnie się zastanawiając to.......aby to wszystko miało ręce i nogi i było BEZPIECZNE musiałoby chyba wyglądać jak WRC (klatka bezpieczeństwa) w tym przypadku coś typu klatki nośnej karoserii
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
5 grudnia 2004, 19:34
powiem tak ja osobiście bym łape utrącił za ovala no ale pomijając ten fakt ;)
ogólnie zrobione jest to dosć ładnie widać troche pracy i precyzji i jakiegoś mądrego pomyślunku tu przyznaje, ładnie popasowane brzei ładnie docięte szyby gdyby taki zszedł z taśmy napewno inaczej by się na to patrzyło, nie mniej jednak samo w sobie wykonane dośc z głową, ciekaw jestem tylko czy to normalnie jeździ na codzień czy tylko od święta żeby nie męczyć materiału i żeby się nie zgiał w pół
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
5 grudnia 2004, 20:34
kojot - nie, zadna "prywatna" osoba nie wlozyla w to pracy. To jest (mowie serio) seryjnie produkowany VW. Tak jak "Hebmuller" czy "Karmann" to ten garb nazywa sie "Rometsch" - od kolesia wspolrpacujacego z VW przy produkcji. Wyszlo niewiele takich aut, ale byly produkowane w latach 1950-1953. Całkiem zgrabnie to wyglada jak na 4-drziowego garba. Rometsch to ten sam gosc, ktory zaprojektowal wspolnie z VW to "Coupe", ktore przedatawialem w jakims topicu tutaj. Z tym, ze tego 4-drzwiowca wyprodukowano w wiekszej ilosci. No i w wiekszosci przypadkow sluzylo jako taksowka.
Wiecej fotek?
http://www.shorey.net/Auto/German/VolksWagon/…%20f3q%20B&W.jpg
http://www.shorey.net/Auto/German/VolksWagon/…204door%20Taxi_1.jpg
http://www.shorey.net/Auto/German/VolksWagon/…204door%20Taxi_2.jpg
http://www.shorey.net/Auto/German/VolksWagon/…204door%20Taxi_4.jpg
http://www.shorey.net/Auto/German/VolksWagon/…204door%20Taxi_5.jpg
PS: Czasami ta stronka wisi, wiec troche cierpliwosci :D
GG: (kontakt usunięty)
5 grudnia 2004, 23:34
Czyli jednak ktos juz wpadl na ten pomysl i to seryjnie :-D
Wiecie cio, poszukam takiego... moze przy odrobinie szczescia, cierpliwosci i kilku lat znajde, obojetnie jaki stan, odremontuje na cacy i tez z kogutem TAXI...
Pozdrawiam...
@ : (kontakt usunięty)
6 grudnia 2004, 07:37
:o no prosze...o takiej wersji Garba to jeszcze nie słyszałem.Całe życie się człowiek uczy.Marta&Notbert- owocnych poszukiwań życzę :D taki Garbik to niezły rarytasik :!: :-D
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
6 grudnia 2004, 10:10
Dziekujemy, jak znajdziemy i odremontujemy to kazdy z Garbiarni ma na bank rundke 4 drzwiowym garbulkiem :-D
6 grudnia 2004, 13:25
Rometsch to byla rzeczywiscie firma karoseryjna wspolpracujaca kiedys z Volkswagenem. Co prawda nie slyszalem o tym czterodrzwiowym modelu, ale bardzo mozliwe ze to ich (liniki mi nie chodza). Raczej nie bylo go wiecej niz Coupe, bo ta wersja (a wlasciwie dwie), mimo ze rzadka, jest dosc znana i jeszcze ich troche jezdzi. Ten czterodrzwiowy wydaje mi sie prototypem, ewentualnie jakas krotka, paraprototypowa seria.
Mi sie tam linia niezbyt podoba, widac ze to rzezba, choc trzeba przyznac ze sie starali i jak na cos takiego wyszlo w miare OK. Tez bym sie martwil sztywnoscia tego, jak Kojot. No i jest to robota doswiadczonej firmy karoseryjnej, nie ma co porownywac do sytuacji gdy za cos takiego chcialby sie zabierac amator.
6 grudnia 2004, 13:33
Co do sztywności to wytrzyma napewno (pod warunkiem że nie przerdzewiał ) Przecież ma ramę ( czy płyte ? czy jak to zwał ) Wszelkie Buggy,Car-kity i tp. wynalazki są bardzo często tworzone na podwoziu garbusa.
Co do pomysłu to ciekawy.Tylko straszna kupa roboty ! Jak ma wyglądać przyzwoicie to sąsiad i butle nie wystarczą. Potrzeba dużo zdolności i solidnego zaplecza i kasy też trochę.Widziałem dużo różnych moto-wynalazków ale przeważająca część to prowizoryczne wydumki podobające się wyłącznie właścicielom.Tak że dobrze się zastanów zanim potniesz. Osobiście wolałbym ten czas i pieniądze wpakować w silniczek.
pzd
6 grudnia 2004, 13:35
Ja nic niechce ciac... ja chce kupic taki oryginal jesli mi sie oczywiscie uda znalezc...
