Prośba o identyfikację nowego nabytku...
29 maja 2008, 10:12
ADI napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):Odpowiedzi co do rocznika mniejwięcej możesz poszukać na:
filtrze oleju,
Gdzie tam jest data produkcji??
Jest taki wgnieciony okrągły stempelek w kółku. Około 7mm średnicy. Cyfry wyglądają jak ułamek. Na górze masz miesiąc na dole rok.
29 maja 2008, 10:13
Vw_RaF napisał(a):
filtrze oleju,
Ale w którym miejscu ten stempelek w kółku? w czym jest wygnieciony?
29 maja 2008, 10:18
ADI napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):
filtrze oleju,
W '75 miałem nabity na części filtra, którą się wyjmuje. W Pierdziawce jest nabity na dolocie od góry na korpusie filtru. W dziadzie jest w '75. Zobaczysz przy okazji. Coprawda jest to data produkcji filtra ale garb nie może być nowszy od filtra, który musiał być wyprodukowany kilka miesięcy wcześniej. Nie wiem jak to wygląda na suchych filtrach.
29 maja 2008, 10:24
Vw_RaF napisał(a):
ADI napisał(a):
Vw_RaF napisał(a):
filtrze oleju,
aaaaa chodzi o filtr powietrza :-D
Po 1 - nawet jak filtr jest nadal ten sam to co najwyżej poznasz date prod silnika
Po 2 prawodpodobieństwo,że filtr pozostał ten sam nie jest bardzo wysokie.
Po 3 - w '75 masz nowszy silnik,a filtr starszy?
29 maja 2008, 10:27
[quote="ADI...
Po 3 - w '75 masz nowszy silnik,a filtr starszy?[/quote]
Ale jak zbierzesz kilka dat z różnych elementów to wyłoni Ci się mniejwięcej obraz, który to jest rok.
Ad. 3 W 75 filtr pozostał stary.
29 maja 2008, 10:29
Vw_RaF napisał(a):aaaaa chodzi o filtr powietrza :-D
Obraz mniej więcej to i tak można wyłonić bez daty z filtra,która moim zdaniem akurat jest kompletnie niewiarygodna.
29 maja 2008, 10:38
Dobra ale małe masz prawdopodobieństwo że został zmieniony filtr, budzik, schowek a i na felgach są czasem daty np:
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_page.php?pic_id=91821
29 maja 2008, 12:29
Zerknijcie Panowie jeszcze na tylną szybę. Wg mnie jest największa z możliwych, a zatem obstawiam na 90% rocznik od sierpnia '72 w górę - Niemiec.
Pozdrawiam!
Jasiek
29 maja 2008, 12:32
Jasiek napisał(a):Zerknijcie Panowie jeszcze na tylną szybę. Wg mnie jest największa z możliwych, a zatem obstawiam na 90% rocznik od sierpnia '72 w górę - Niemiec.
porownywalem szyby z 1976 standard z 1974 z 1969 sa takie same duze... a meksyk ma okolo 1,5 cm mniejsza szybe (nizsza) to tez moze byc wyznacznikiem
29 maja 2008, 12:35
Myslisz sie. W 1969 byly mniejsze szyby niz w 1976 i w 1974. Meksy bardzo dlugo rowniez mialy te mniejsze, np w latach 80tych. Niemniej ostatnie Mexy, te z lat 90tych i 00ych, mialy juz duza szybe, jak pozne Niemce. Nie wiem kiedy nastapila ta zmiana w Meksyku, ale na pewno z 10-15 lat pozniej niz w Niemczech, jesli nie jeszcze pozniej.
29 maja 2008, 12:42
Raczej niemożliwe. Wytłoczka z dużą szybą weszła do użytku właśnie w sierpniu 72, czyli rok modelowy 73. Od tego momentu tylko ona była używana, aż do zakończenia produkcji w 78 roku ( rozmawiamy oczywiście o produkcji w Niemczech ).
Nie widziałem jeszcze na oczy Garba Niemca z małą szybą po 72 roku i z dużą przed 72. Mex ma mniejszą szybę ( w porównaniu do największej ) na wysokości aż o około 3,5cm - różnica widoczna gołym okiem.
29 maja 2008, 12:43
Jasiek napisał(a):Raczej niemożliwe. Wytłoczka z dużą szybą weszła do użytku właśnie w sierpniu 72, czyli rok modelowy 73..
Chyba rok wcześniej
29 maja 2008, 12:49
Dokładnie Adi, mój błąd. Na dużą szybą załapał się cały rok modelowy 72, czyli od sierpnia 71 :)
Pozdrawiam!
Jasiek
29 maja 2008, 13:43
no sory ale te 3 garbusy mialem i porownywalem i kazdy byl z tego rocznika co podaje szczegolnie oryginalny byl(jest) ten z 1969 roku ( wrzesien 1969 ) - mówie o tylnej szybie bo tylko te porownywalem ze soba ( blad taki z mojej strony ze to byly roczniki 1969 1974 i 1981mex) z 1976 ma siostra ale nie mialem wyjetej szyby ani nie mierzylem tamte 3 rocznikowo szyby z garbów miałem wyjęte bez uszczelek i przymierzałem
29 maja 2008, 13:51
No i wlasnie ten, ktorego rocznika jestes pewien, sie zgadza. 69 mial mala szybke. Mex z 81 tez. Ale Niemce z 74 i 76 - nie, tutaj sie rozmiar szyby nie zgadza. Czy raczej - nie zgadzaja sie roczniki ;)
