wiec tak,
bierzesz ten poldowski regulator
przykrecasz w miejscu gdzie bedzie dobra masa, sa tam dwie wsowki jedna z nr 15 a druga z nr 67
do tej z nr 15 prowadzisz kabel z napieciem 12 V ale takim ktore bedzie po przełaczeniu zapłonu ( skad to wezmiesz to bez roznicy tyle tylko zeby bylo po przekręceniu zaplonu i zeby to nie bylo gdzies bezposrednio przy kluczach bo nie bedziesz mogl zgasic
sam tak na poczatku zrobielm)
z nr 67 kabel prowadzisz lub jesli masz bo nie wiem jaka masz instalacje i czy to to trajki czy do garba ale ma isc kabel do alternatora (ten zielony ma zdjęciu)
jesli masz instalacje gdzie byl wczesniej regulator pradnicy to mostkujesz dwa grube kable jeden idzie od akumulatora drugi do prądnicy (ten czerwony na zdjeciu) czyli maja sie łaczyc od + z aku do alternatora
jak bedziesz mial pytania to pisz ............ ciemno teraz a dawno to robilem tam napewno jeszcze jakies kable sa od dodatkowej masy
wszystko dziala w 100% mam tak ok 2 lat
