CO z tym sprzęgłem????
19 sierpnia 2008, 18:41
Podłącze się do tematu, włożyłem silnik, wszedł lekko bez oporów, skręciłem ale nie mam sprzęgła tzn. brak jest luzu przy wciśniętym sprzęgle na biegu, tak jak by silnik był na stałe połączony ze skrzynią biegów. Myślałem, że to linka której nie ruszałem wyciągneła się, sktręciłem ten motylek na max., oczywiście skasowałem luz pedału, a sam pedał chodzi strasznie ciężko. Myślałem może wielowypust na wałku nie wszedł w tarcze i pokręciłem kołem pasowym wału ale nic sprzęgła jak nie ma tak nie ma. Przyznam, że dla mnie to zagadka, może ktoś z Was ma jakis pomysł?
19 sierpnia 2008, 19:13
a bezpośrednio(tzn.przy skrzyni-bez linki)działa??
19 sierpnia 2008, 19:16
Marathon napisał(a):Podłącze się do tematu, włożyłem silnik, wszedł lekko bez oporów, skręciłem ale nie mam sprzęgła tzn. brak jest luzu przy wciśniętym sprzęgle na biegu, tak jak by silnik był na stałe połączony ze skrzynią biegów. Myślałem, że to linka której nie ruszałem wyciągneła się, sktręciłem ten motylek na max., oczywiście skasowałem luz pedału, a sam pedał chodzi strasznie ciężko. Myślałem może wielowypust na wałku nie wszedł w tarcze i pokręciłem kołem pasowym wału ale nic sprzęgła jak nie ma tak nie ma. Przyznam, że dla mnie to zagadka, może ktoś z Was ma jakis pomysł?
a czy wczesniej silnik pasowal? bo moze masz inny docisk i inne lozysko wyciskowe i jedno nie współgra z drugim??
19 sierpnia 2008, 20:15
Wszystko chodziło wcześniej jak w zegarku, nie rozbierałem silnika i nie mam dziwnych przeróbek typu inny silnik do innej skrzyni i na odwrót, raczej orginał, skrzynia AT silnik AS. Wyjąłem go na czas remontu blacharki, trzeba będzie zebrać siły i wyciągnąć silnik choć na podnośnik, może wtedy sprawa się wyjaśni.
No i po problemie, wyciągnąłem silnik tak aby nie spadł z wałka i ponownie wsunąłem. Obejrzałem czy wogóle chodzi sprzęgiełko przez szpare i skręciłem. Ku mojemu zdziwieniu wszystko działa.
27 sierpnia 2008, 15:43
qubek napisał(a):A pancerzyk linki?
Witam!!!Jak pisałem pancerzyk wygięty był ładnie.Lecz nie za ładnie :-D :-D :-D Włozyłem dwie podkładki(razem 0,5cm)i teraz jest superowo :-D :-D :-D Nie szarpie wogóle :-D :-D :-D Nawet jak b.szybko puszcze sprzęgło!!!Jestem b.zadowolony,bo myślałem,że to docisk krzywy.Jednak mały zwis(pancerzyka)to ch....nie zwis :-D :-D :-D Pozdrawiam
