Paląca się kontrolka brake / Bremse
31 sierpnia 2008, 20:36
Witam mądrzejszych, może ktoś pomoże :): powyższa kontrolka migała sobie, a teraz pali się światłem ciągłym. Podejrzewałem jakieś zwarcie, ale może to coś poważniejszego? Płyn hamulcowy jest. Doczytałem się, że ta kontrolka jest połączona z czujnikiem zapowietrzenia pompy hamulcowej, pokazuje więc może zapowietrzenie się pompy / układu hamulcowego. Czy możecie potwierdzić? Czy jest jakiś magiczny kurek do odpowietrzania gdzieś w układzie?
i nie ma już nic...
31 sierpnia 2008, 21:57
odpowietrz po prostu układ hamulcowy
31 sierpnia 2008, 22:39
ja to znam tylko 'idiot lamp' ktora sie zapala jak sie przycisnie ja, i sluzy do sprawdzenia czy czujnik swiatel stopu dziala, o czujniku "zapowietrzenia" to ja w zyciu nie slyszalem, ale moze sie nie znam ;]
:smt096 Edek z krainy kredek
1 września 2008, 02:32
Przeczytaj mó post sprzed tygodnia o tej kontrolce - jest tam tez o hamulcach....Moze nie masz łądowania/regulator,kable. A czy pali sie kontrolka ładowania w liczniku?CZy tylko ta duża??Jesli tylko ona- przejrzyj układ hamulcowy.
1 września 2008, 03:09
kontrolka ładowania gaśnie jak należy, świeci się tylko ta od hamulca. Biorę się więc za układ hamulcowy...
i nie ma już nic...
1 września 2008, 07:28
stach napisał(a):Przeczytaj mó post sprzed tygodnia o tej kontrolce - jest tam tez o hamulcach....Moze nie masz łądowania/regulator,kable. A czy pali sie kontrolka ładowania w liczniku?CZy tylko ta duża??Jesli tylko ona- przejrzyj układ hamulcowy.
To jest Stachu ta duża zewnętrzna kontrolka na desce pod zegarem z lewej strony .. i ona właśnie męczy raz się świeci raz nie ..
