Adampio napisał(a):To nie tylko szpetota. Taki sam uklad miala Skoda 105-tka i te kilometry przewodow chlodniczych zawsze sprawialy powazne klopoty
Nie wiem skąd sie birą mity że jak chłodnica jest z przodu a silnik z tylu to nie będzie to działalo.. bedzie działało tak jak w VW T3, T2 i skodzie pod warunkiem że wszystko jest szczelne i sprawne..
Bakter napisał(a):Szczurek, ja przetrawilem wreszcie (mam nadzieje) temat chlodnicy przy mojej rzedowce i powiem Ci, ze chlodnica tylko z przodu. Jak i gdzie dokladnie to juz kwestia estetyki. Gdzies chyba w Trojmiescie jest ogor z TDi i koles zamocowal chlodniczke na zderzaku i ladnie ja obudowal. Wyglada to wedlug mnie dosc przyzwoicie a malo ciecia wozu. Inne patenty najczesciej wygladaja tragicznie. Jeden mechanik proponowal mi pod podloga, letko ze skosa ale nie odwazylbym sie.
Nie prawda chłodnica nie musi byc z przodu...może być pod spodem ogórka ale nie koniecznie pod kontem, może być calkiem płasko, kwiestia sprytnego zamontowania i doboru odpowiedniej chłodnicy.
Największym problemem jest grzanie się silników gdy ayto stoi np. w korku, w czasie jazdy nigdy nie miałem problemów zarowno w garbie (silnik 2.1 WBX) jak i w ogórku, jęsli auto stoi to nie ma przepływu powietrza więc nawet jak będziemy mieli chłodnice zamontowana na dachu to i tak sie zagotuje.. trzeba do odpowiedniej chłodnicy dobrać odpowiedni wiatrak ( w tym miejscu trzeba zwracać uwagę czy wiatrak zasysa czy wypycha powietrze - kwiestia zamontowania po odpowiedniej stronie chłodnicy.
Ale wracając do tematu:
Duża chłodnica umieszczona po srodku auta, płasko ( w miejscu gdzie montowane było webasto) - VW/Skoda 1.9 TDI
Druga chłodnica po lewej stronie komory silnika (zabudowana aby powietrze z wlotu przelatywalo przez chłodnice a nie gdzieś bokiem) + wiatrak
Zestaw sprawdzony w lecie.
Wszystko zrobione jest tak że w przypadku montażu np. oryginalnego silnika chłodzonego wiatrem po chłodnicach jak i samej rzędówce nie zostanie ani śladu. Nić nie zostało wycięte wspawywane itp.
Jako że teraz jest zima dodam że ogór ma nawiewy na szybki, nogi itp.
