Bestya napisał(a):i jeszcze jedno :
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4972954
ten wyglada całkiem nieźle, długi czas szwęda sie po allegro.
Luźne dyskusje
marjas napisał(a):Darek napisał(a):1 . zaciski hamulcowe takie jak w 1303 SHmm... to muszę sprawdzić bo mam trójkę i wydaje mi się że jest inny rozstaw śrub na zwrotnicy.Darek napisał(a):2. za deską do 69 roku są tylko kanały do nadmuchu naturalnego + ciepłe powietrze ze słupków, a od 70 roku jeszcze wentylator zimnego powietrza
Ja nie mam nic :/Darek napisał(a):3. koła na cztery sruby od 66 roku
No właśnie! W papierach mam 64 i koła na 4 śruby. Sprawdze jeszcze po numerach podwozia.
Dzięki za ETKE! Bardzo pomocna
sicutt napisał(a):dziwne że nei znajduje nabywcy http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4972954
wygląda na oryginała i cena tez jest OK.
wanel napisał(a):zaciski hamulcowe w TYP3 są troche większe niż Garbowe, rozstaw śrub mocujących identyczny natomiast gabarytowo zaciski sa większe. Nie porównywałem klocków hamulcowych więc nie wiem czy są większe
pzdr. Karol
Darek napisał(a):To logiczne biorąc pod uwagę,że normalny 1303 zacisków ani klocków ni mowanel napisał(a):zaciski hamulcowe w TYP3 są troche większe niż Garbowe, rozstaw śrub mocujących identyczny natomiast gabarytowo zaciski sa większe. Nie porównywałem klocków hamulcowych więc nie wiem czy są większe
pzdr. Karol
Wiesz głowy nie dam sobie uciąc ale jestem w 99,9% pewiem żę pasują od 1303 ale od wersji S, nie od normalnego 1303
Darek napisał(a):A te które masz to co, stanęły, wżery mają alboco ?
marjas napisał(a):Darek napisał(a):A te które masz to co, stanęły, wżery mają alboco ?
Nie mam wcale
