stało się (albo nie;)
17 września 2004, 11:30
WIEM ze na rozgrzanym jest iny poziom!!!grrr :twisted: ;)
GG: (kontakt usunięty)
17 września 2004, 11:50
boro napisał(a):WIEM ze na rozgrzanym jest iny poziom!!!grrr :twisted: ;)
no ja chciałem się tylko pochwalić że też wiem ;)
GG (kontakt usunięty)
18 września 2004, 14:33
nie tyle inny co cięzki do okreslenia - bo olej pod wpływem temperatury nie zmienia az na tyle objetości zeby miało to wpływ na poziom.
Olej w czasie pracy silnika i z 15 minut po jest po prostu rozchlapany lub jeszcze nie zdązył spłynać do miski olejowej.
To tak jesli mozna sie wtrącić .pozdr. :roll:
6 października 2004, 18:43
wracając do wątku głównego... patrząc dokladnie na opis rysunku mariusza - ja mam PRĄDNICE (tutaj nastepują gromkie brawa) :) - mierzyłem napięcie na tych dwoch kablach wychodzących z prądnicy ze znajomym elektrykiem - waha sie ok 1V wiec to chyba walnela mi pradnica a nie regler, dobrze mowie?
Pytanie jest tylko tego typu. Mam okazje kupic we wrocku uzywke za 70zl. Ale bede ja musial sam zalozyc. Czy jest to dla mnie - laika - wykonalne? jezeli nie to trudno - bede sobie musial poradzic bez garba jakies 4 tygodnie albo wiecej... a jezeli tak to co zrobic zeby nie spier... ?
6 października 2004, 21:37
Boro soróbuj
wymiana prądnicynie nie jest trudną rzeczą
najgorsza jest nakrętka na wentylatorze klucz bodajrze 36, która znajduje się z drugiej strony prądnicy za obudową wentylatora(na rys. nr 1) wsadz tam ręke jest tam duży otwór a na środky duża nakrętka to ta nakrętka. pasował by klucz nasadowy. :D
następnie musisz odkręcić 4 śruby m6 :wink: (na rys nr 5) klucz 10 są mniej więcej w tym miejscu bo na zdjęciu ich nie widać na obudowie wentelatora, to ta blacha z którą styka się prądnica
teraz opaska(nr 2) klucz 13 i styki (nr 3) tylko pamiętaj by wruciły na te same miejsca i prądnica twoja :D :D :D
poprzekręcaj do nowej prądnicy koło pasowe(nr4) i blache która została
na osi prądnicy z tyłu zostanie ci jeszcze taka tulejka która pasuje do wentylatora ją też przełóż uwarzaj na klin po dozbrojeniu nowej wmątuj ją w miejsce starej
można wyjąć prądnicę z wentylatorem ale to bardziej skomplikowane
no nieźle
http://1303mariusz.w.interia.pl/silnik.bmp
pozdrawiam
7 października 2004, 07:02
jestes BOGIEM! Najpierw sobie popatrze na te rzeczy a potem zobaczymy czy dam rade:D
11 października 2004, 10:21
i jak udalo sie ??
mysle ze zamiast zmieniac pradnice i wydawac 70 zeta na uzywke w niewiadomym stanie powinienes zmienic szczotki - o wiele mniejszy koszt (elektryk powinien ci to poradzic) ,byloby mniej roboty (nawet nie trzeba pradnicy wyciagac), pradnice wymienia sie jak jest wirnik walniety. co do regulatora to powinien byc przykrecony do pradnicy (tak w dziadkach jest) a mysle ze nikomu nie chcialo sie ciagnac przewodow pod siedzenie (regulator pod siedzeniem) przy zmianie z 6 na 12 V. pozdro
VW T1'60 dziadek
http://kustomcoachwerks.com/gallery/main.php?…p;g2_navId=xd6ab61a8
http://www.garbus.lublin.pl
11 października 2004, 11:54
ja mam regulator pod siedzeniem (bo co to jest innego jak nie regulator???) a z tymi szcxzotkami to powiedz mi jeszcze robi to kazdy elektryk samochodowy czy to trzeba miec specjalne szczotki do garbów?
PS: jak z powyzszej moejj wydpowiedzi wynika, jeszcze tego nie zrobilem :(
