Remoncik w toku... Garbus Mrówy i nie tylko .
22 czerwca 2010, 08:58
ADI napisał(a):Otwory otworami,ale jak sam kształt progu,długość miesjce zagięcia itp?
W niektórych progach zdarza się,że część przednia (od słupka do przodu) wystaje kilka centymetrów poza obrys przedniego nadkola.
Niestety u mnie brak jest sporych części nadkola (z obu stron) więc ciężko oszacować czy wystaje czy nie . Narazie aż tak się temu nie przyglądałem ... jak będe sztukował nadkola to się okaże jak to współgra ze sobą .
22 czerwca 2010, 19:17
dasz rade:) ja mysle wstawic jeszcze prawy kanał w sobote i finito:) zostaną drobne wstawki i pomał bedzie szło ku koncowi:)zycze pomyślnosci:)
GG (kontakt usunięty)
SAME LEGENDY:)
4 lipca 2010, 11:07
A po wstawieniu blach czym je malujesz? Podkładem reaktywnym z pistoletu czy pędzlem i jakąś farbą z puszki? Niewiele zostało do zrobienia z blacharki, ładnie.
4 lipca 2010, 15:11
stach napisał(a):A po wstawieniu blach czym je malujesz? Podkładem reaktywnym z pistoletu czy pędzlem i jakąś farbą z puszki? Niewiele zostało do zrobienia z blacharki, ładnie.
Maluję farbą reaktywną (mieszam z utwardzaczem i maluję )część elementów maluję pistoletem część pędzlem ... a z blacharki jeszcze "troszkę" zostało ;)
5 lipca 2010, 00:37
Wspawałeś progi bez założonych drzwi?
5 lipca 2010, 08:10
Progi są tylko przykręcone do podłogi a na nich luzem leży buda w żadnym wypadku nie są pospawane ! Jedyne co spawałem to przednia grodz . Muszę nabyć nowe uszczelki drzwiowe i wtedy będe pasował całosć i ustawiał szparki plus pomiary przekątnych wszelakich.
W weekend walczyłem z umiejscawianiem reparatur na miejscu ich przeznaczenia.Bo jak sami wiecie obecne reparaturki nie są idealne pod względem kształtów i wymiarów.
5 lipca 2010, 08:28
mrówa napisał(a):Bo jak sami wiecie obecne reparaturki nie są idealne pod względem kształtów i wymiarów.
"nie idealne' to dość słabo powiedziane
5 lipca 2010, 08:33
Najwięcej K... i H... dostała grodz przednia i tylne reparatury też troszkę wysłuchaly ;) ... a za to progi okazały się zaskakująco zadowalające .
5 lipca 2010, 09:59
u mnie to samo...ale K... i H... dostały napoleon...troszeczkę mniej płaty podłogowe....chociaz ciagle pod wiatr...ale jednak do przodu :-D
5 lipca 2010, 10:22
u mnie też najwięcej h..ów poszło na napoleona jego dopasowanie do budy jest zajebiste:)
5 lipca 2010, 19:29
Dzis to samo robiłem:P wstawiałem nadnapoleona, ogolnie nie było problemów przy tym. :-D
Co tam robiłes przy zawiasach dolnych?? Jakis sposób na wzmocnienie??
SAME LEGENDY:)
5 lipca 2010, 19:43
Przy zawiasach dolnych była zgnilizna razem z progiem ... kupiłem zewnętrzne poszycia a wewnętrzne sam wyklepałem z kawałka solidnej blachy.
6 lipca 2010, 20:59
mrówa napisał(a):czyszczenie z pseudo zabezpieczenia ...
kanały czyśćiłeś szczotką ...a jakim (jeśli to robiłeś) sposobem np.płaty podłogi?
