Michał2 napisał(a):Royce napisał(a): Błędem jest jazda na tzw luzie poniewaź powoduje to wzrost spalania.
Ejże ...A jakim cudem ?
bardzo proste
z tego wzgledu że podczas zamkniecia przepustnicy (ECU dostaje sygnał TPS=0% lub VAC=0) a bieg nadal jest wrzucony ECU nie podaje paliwa przez wtryskiwacze (ilośc podawania paliwa zalezy od wskazń TPS lub VAC - który jes zawsze przed przepustnicą. Gdy damy na bieg jałowy ECU podaje ustaloną mieszankę dla podtrzymanai pracy silnika.
w przypadku silnika gaxnikowego hamowanie (jak Qbek zauwazył) silnikiem moze zwiększyć saplanie gdyz dajac duze podcisnienie w kolekotrze (wyższe obroty tak czy tak - przy redukcji biergu) powoduje tak czy tak zasysanie paliwa dyszami wolnych obrotów... dużo paliwa - mniej powietrza niż potrzeba do napędzneia sie auta...
hamowwanie silnikiem jest najbardzije ekonomiczne przy hamownaiu jak najwyższym biegiem dostepnym w aucie... dla tego nazywanie tego hamowaniem jest nie na meijscu bardziej spowalnianie...
mi spalanie wzrasta tylo na wyscigach
W miescie pali nieco wiecej ale raczej nie przekracza 10 litrow (nie mierzylem jeszcze w miescie).
A ile wyjdzie to sie przekonamy za jakiś czas.
