Druciarstwo, patenty, niewiedza...
7 sierpnia 2009, 20:25
Zielony TYKA napisał(a):hehe ... dobre... a ludzie robią kase na sprzedaży loctitu :D
nie mam pojecia kto kupuje loctit przecież czerwony silikon jest WIELKI i tani ostatnio widziałem jak fachowcy składali silnik do autobusu , wszystko co sie dało było sklejone czerwonym silikonem
7 sierpnia 2009, 22:37
U mnie w "czarnym" tulejka rozrusznika w skrzyni była dosztukowana na zasadzie owinięcia blachą. Namotaliśmy się z Ojcem nieziemsko żeby dorobić tulejkę do wyrobionego stożkowo otworu w skrzyni.
A wszystko to za 3 zł:P
10 sierpnia 2009, 11:27
loctite thread locker ;)... raczej anwet na to sie nie złozy silnika :P
19 września 2010, 13:40Silnik a silikon
Silikon czy inna podobna substancja nie jest mile widziana podczas skladania silnika.
Jednak czesc osob z powodzeniem go uzywa.
Czy sa jakies miejsca do ktorych jest wskazany i bezpieczny ?
Oczywiscie mowimy o silniku 30-40 letnim bez generalki.
19 września 2010, 14:03
Ja smaruje uszczelki pod pompą paliwa. Zawsze mi tam rzygał olejem, a tera jest spokój ;)
19 września 2010, 14:34
ja od kilku lat używam płynnej uszczelki Victora Reinza. Czarna masa która chyba nie jest typowym siliconem ale ma dość dobre właściwości. Kilka razy użyłem jej zamiast uszczelki lub w połączeniu z uszczelką i super było.
garb 67
19 września 2010, 16:23
Uzywalem Elringa ale nie wiem czy to do konca silikon.
19 września 2010, 18:28
Ja ostatnio uzywalem loctite 518 ,bardzo dobrze sie sprawdza w polaczeniach metal-metal. Uzylem go miedzy cylindry-blok i podstawe alternatora.Jestem zadowolony.
pozdr
19 września 2010, 18:52
rogacek napisał(a):ja od kilku lat używam płynnej uszczelki Victora Reinza. Czarna masa która chyba nie jest typowym siliconem ale ma dość dobre właściwości. Kilka razy użyłem jej zamiast uszczelki lub w połączeniu z uszczelką i super było.
sam to sprzedaję i dużo mechaników sobie zachwala,
to tzw uszczelka w płynie
19 września 2010, 19:45
Spoko ze nie negujecie z zalozenia takiego pomyslu.
Czyli w skrocie mozna uzyc pratycznie do wszystkiego ?
Padly tu propozycje: laczenie bloku, blok-cylinder, pod pompe, pod podstawe.
Pewnie jesszcze pod pokrywy niekotrzy daja.
To tak mozna bezstresowo ?
19 września 2010, 20:17
a czym chcesz się stresować?
takie silikony są przystosowane na wysokie temperatury ponad 600 stopni, na kontakt z olejami czy paliwem, to czym tu się stresować?
trzeba tylko stosować w odpowiednich ilościach i po dobry odtłuszczeniu, i wszystko musi być oki,
19 września 2010, 21:52
Tym sie stresowac, ze te silikony potem znajdujesz np w roznych zakamarkach ukladu olejowego zatartego silnika. Zostawmy srodki do uszczelniania klopa hydraulikom, a do Garbusow uzywajmy srodkow odpowiednich, ktore mozna kupic bez problemu.
Scot- czesc osob z powodzeniem uzywa. To pewnie ta sama czesc ktora z powodzeniem uzywa rulonikow z tektury zamiast lozysk przednich wachaczy, czy kompozytu gazety i kitu zamiast reperaturek blacharki.
