jak najlepiej malować Garba??? rozłożonego czy w calosci
16 marca 2010, 21:06
Słyszałem o takiej technice , i sam ją mam zamiar przetestować :
Kładzie się epoxy brunox na blachę, ale całościowo oraz tam gdzie nie da się doczyścić ( mikro wrzery itd). Warstw daje się tyle ile zalecają . CZeka się do pełnego związania . Po tym czasie jedzie się wszystko lekko szlifierką aby zdrapać ten brunoks który trzymał się dobrze oczyszczonej blachy i jest łatwo dostępny . Na to epoksyd na przykład novola .
Dobrze było by gdyby wandal się wypowiedział o słuszności takiej praktyki.
Niestety co do antykorozyjności protect 360 , wszędzie są sprzeczne opinie . Nie zmienia to jednak faktu że to najlepszy polski epoksyd i dużo ludzi go stosuje i są zadowoleni.
17 marca 2010, 07:05
browar napisał(a):Słyszałem o takiej technice , i sam ją mam zamiar przetestować :
a po cholerę chcesz malować brunoxem a potem go zeszlifować ?
17 marca 2010, 07:39
zwiąże mikro wżery i tam pozostanie , a zeszlifujesz go tam gdzie jest bardzo dobrze oczyszczona blacha na która nadaje się epoksyd nawet jeśli będzie nie anty korozyjny ... Związane tlenki pozostające w mikro porach . A skoro krążą opinie że brunox epoxy słabo trzyma się gołej czystej blachy to z tych powierzchni go się usunie ale tam gdzie nie dojdziesz, czyli w porach itd pozostanie. Taki sposób nakładania bunoxa i pozniej na to protect 360 lub 365 wyczytałem gdzieś na forum o renowacji starych mercedesów.
Ja sam osobiście kładłem parę razy brunox i u mnie trzymał się dobrze , tylko trzeba mu dać dobrze wyschnąć , czasem jak temperatura jest za niska a wilgotność za wysoka to moze to potrwać nawet 2 tygodnie.
17 marca 2010, 09:16
Wiesz,z tymi mikroporami to różnie bywa.JAk siezeszlifuje tarcza nylonową,papierem ściernym na kątówce,szczotka drucianą t oz Brunoxu nie zostanie nic..
Wandal- czy wash primer /np.wspomniany novol 340/ lub podkład antykorozyjny epoksydowy novol 360 można dawać na powierzchnie NIEDOKŁADNIE odczyszczone z rdzy???
JAk zachowuje sięTWoim zdaniem Brunox na czystej blasze? Mozna go uzywac jako podkąłdu np.do pomalowania błotnika, a potem dać na to np.podkąłd akrylowy oraz lakier bazowy?
Browar,że Brunox musi dłuuuugo schnąc to sie rozumie samo pzrez się. nie mówimy w ogole o przypadkach, gdy ktoś popełnia podstawowe błędy w stosowaniu wymienionych środków...
Sprawdzilem w notatkach ;-) - najlepszą ochronę daje wash primer,a potem epoksyd lub dwskladnikowy akryl , nastepnie szpachlowanko,akryl i lakier- takei sa zalecenia firmy Novol dotyczace naparwy elementu szukodzonego lakierniczo wedlug najwyższych norm. TEoretycznie arówno wash jak i epoksyd reagują w jakimś tam stopniu z rdzą...
17 marca 2010, 13:50
browar napisał(a):zwiąże mikro wżery i tam pozostanie , a zeszlifujesz go tam gdzie jest bardzo dobrze oczyszczona blacha na która nadaje się epoksyd nawet jeśli będzie nie anty korozyjny ... Związane tlenki pozostające w mikro porach . A skoro krążą opinie że brunox epoxy słabo trzyma się gołej czystej blachy to z tych powierzchni go się usunie ale tam gdzie nie dojdziesz, czyli w porach itd pozostanie. Taki sposób nakładania bunoxa i pozniej na to protect 360 lub 365 wyczytałem gdzieś na forum o renowacji starych mercedesów.
pomysł dobry ale kosztowny i pracochłonny , identyczny a może i lepszy efekt uzyskasz stosując Fertan lub Cortanin a o kosztach nie wspomnę .
Oba preparatyczystej blachy trzymaja się słabo , można je z tych częćci zetrzeć lub zmyć wodą , na rudej trzymają się dobrze i mogą stanowic podkład pod farby.
Mogę ci powiedzieć ze trzy kawałki blachy wycięte z tegblamego arkusza piaskowane i wystawiłem na warunki atmosferyczne -pokrywały sie prawie jednakowo korozją ,następnie przetarłem papierem ściernym i jeden pomalowałem Cortaninem drugi Fertanem , następnie po wyschnięciu starłem oba preparaty trzeci kawałek pozostał nie malowany.
Wystawione na warunki atmosferyczne dwa pierwsze dużo oporniej korodowały niż trzeci.
Mechanizm wiązania rudej w Brunoxie ,Fertanie czy Cortaninie jest ten sam przy czym ten pierwszy jest jeszcze podkładem do którego przekonać się jakoś ie mogę
20 marca 2010, 15:46
Kolejne pytanko... Masę uszczelniającą do spawów nakładać od razu na blachę czy jeszcze podkładem przejechać?
Co do podkładów to znajomy lakiernik poleca epoksydowy.
23 kwietnia 2010, 20:33
A epoksyd można pędzlem nakładać?
25 kwietnia 2010, 17:07
czemu by nie? ale to bez sensu bo potem trzeba go zetrzeć i tak na gładko, po pędzlu moze być oi wiele trudniej. Uzmysłow sobie: to ma być dotarte na "lustro". A "lustro" trudno bedzie zrobić po pedzlu
25 kwietnia 2010, 18:25
Łysy napisał(a):czemu by nie? ale to bez sensu bo potem trzeba go zetrzeć i tak na gładko, po pędzlu moze być oi wiele trudniej. Uzmysłow sobie: to ma być dotarte na "lustro". A "lustro" trudno bedzie zrobić po pedzlu
No to dobrze, bo zrobiłem na razie takie miejsca których nie widać. Z błotnikami wstrzymam się do momentu aż będzie kompresor :)
25 kwietnia 2010, 22:59
dobrze :) Pod podkład juz przygotowałeś powieszchnie?? Tez ma być BARDZO gładko :-) *
*) do puki sie nie zrobi tego samemu, to sie nawet niewie ile zajmuje pracy dobre przygotowanie pod lakier :D pamietaj ze jeli chcesz miec ładny lakier to nie mozesz pozwolić sobie na jakiekolwiek uchybienia
26 kwietnia 2010, 07:05
Żaden pędzel.
Pedzlem mozesz sobie malowac podłogę auta albo przesła plotu,ale nie podkąłd na karoserię pod lakier.
26 kwietnia 2010, 11:52
stach napisał(a):Żaden pędzel.
To nie jest podkład pod lakier tylko epoksyd dopiero. Na to pójdzie dopiero właściwy podkład pod lakier z kompresora. Zresztą jak pisałem wcześniej są nim zrobione miejsca, których nie widać - nadkola i dół budy.
26 kwietnia 2010, 12:10
w miejscach niewidocznych to nakładaj jak chcesz. Ale na widoczne powieszchnie uzyj kompresora. Chyba wiecej nic nie trzeba tłumaczyć :-D
16 maja 2010, 18:49
W zeszłym tygodniu na politechnice był dzień warsztatów VW. Można było m. in. spróbować lakierowania. A od lakierników dowiedziałem się tego:
- stosować pistolet niskociśnieniowy, który ma ciśnienie robocze tylko 3-4 bary, czyli nawet taki mniejszy kompresor może dać radę
- wszystkie podkłady antykorozyjne to towar przereklamowany i chwyt marketingowy, jak coś ma zgnić to i tak zgnije
- szpachlować prosto na gołą blachę (trochę dziwne jak dla mnie, ale ja lakiernikiem nie jestem :P)
- malować mokro na mokro (nie czekać aż poprzednia warstwa lakieru wyschnie)
- ze sprzętu to oprócz kompresora i tego pistoletu mieli jeszcze taki mały osuszacz powietrza do założenia na pasku
