uszczelniacz od strony sprzęgła.
6 kwietnia 2010, 22:24
A jaka wartosc sam podales
"To trzeba dowalic ponad 200 (a tak naprawde to i 300) stopofuntow. Czyli "mocno "
Sam nie wiesz ile a piszesz.
Wkladam kij w mrowisko?
6 kwietnia 2010, 22:37
Widzisz moze i sie myle. Moze powinienem zaczac nie jestem fanem tych blokad poniewaz .... a napisal ze odradzam. Ale o ile nie masz tej blokady to jak inaczej odkrecisz musisz jakos zablokowac.
6 kwietnia 2010, 22:41
Manual podaje 217 stopofuntow czyli 30 kilogramometrow. Wiarygodne zrodla zalecaja zwiekszenie tej wartosci, nawet do 300 (w stopofuntach).
6 kwietnia 2010, 22:47
Koło zamachowe można zablokować małym śrubokrętem nie trzeba to tego żadnych blokad. :-D
Bardzo ważne jest abyś zaznaczył pozycję koła zamachowego na wale. Całość (zespół koło + wał) było wyważane razem.
6 kwietnia 2010, 22:53
Z tymi wartosciami to czasem te manuale roznie podaja. Sam mam kilka ksiazek roznych autorow i sa rozbieznosci. Dla pewnosci sprawdzilem teraz w ksiazce i tam podaje dla kola zamachowego 253 stopofuntow to jest jakies 360 Nm tak przeliczyli ( ksiazka Angielska) chyba ze ktos sie walna w obliczeniach.
Odnosnie dokrecenia docisku sprzegla rozrzut od 15 do 23 Nm. Sprawdzilem w 3 roznych ksiazkach. Nie wiem moze edycje maja na to wplyw.
6 kwietnia 2010, 23:13
Vw_RaF napisał(a):Koło zamachowe można zablokować małym śrubokrętem nie trzeba to tego żadnych blokad. :-D
W jaki sposob niby?
Vw_RaF napisał(a):Bardzo ważne jest abyś zaznaczył pozycję koła zamachowego na wale. Całość (zespół koło + wał) było wyważane razem.
Fakt
6 kwietnia 2010, 23:23
Z zaznaczeniem pozycji na wale to sam zaznaczylem kropke na kole zamachowym w gornym punkcie tak zeby pokrywala sie z laczeniem polowek bloku. Jak zdejmiesz kolo zamachowe nie musisz obracac walem zeby wyjac simering. Wtedy zakladasz w tej samej pozycji i powinno byc ok. Ale kto wie co tam ktos wczesniej robil.
7 kwietnia 2010, 08:44
mam nadzieję że nikt tego wcześniej nie robił i całość jest wyważona. oczywiście zaznaczę. przy okazji wymienię uszczelniacz w skrzyni. czy coś jeszcze trzeba zrobić??? jest okazja póki silnik na wierzchu.
ciekawe czy uda mi się go włożyć z powrotem. przy demontażu pomagał mi znajomy garbusiarz. ale niestety nie będzie go przy wkładaniu
garb 67
7 kwietnia 2010, 19:42
Co mozesz zrobic jeszcze to nasmarowac lozysko igielkowe ( podpore walka sprzeglowego) bo jakos w zazartej dyskusji nie wspomnielismy o tym wczesniej.
7 kwietnia 2010, 20:00
Jakbym miał silnik na wierzchu to bym popatrzył na:
1. Czy nie ma wycieku z pod chłodnicy oleju,
2. W jakim stanie są nagrzewnice i czy działają te klapki w nich,
3. Rozebrał oblachowanie i umył silnik,
4. Sprawdził termostat i czy ruszają się klapki tak jak powinny na obudowie.
5. Wymienił świece bo wygodniej.
7 kwietnia 2010, 22:22
Wsadzic do cieplej wody ? Mozna tak ?
Jak silnik jest wyjety to jest lepszy dostep do skrzyni, zatem warto wymienic poduszki w skrzyni, tzn te co trzeba a jest ich conajmniej 3 :D
Sprawdz lozysko wyciskowe.
7 kwietnia 2010, 22:56
rogacek napisał(a):nagrzewnice wymieniłem ( właśnie po to był silnik wyjęty)
hmm, do zmiany nagrzewnic nie trzeba wyciagać silnika :-)
na termostat najlepiej podmuchać opalarką, wiem ze działa ta metoda :) niewiem czy te termostaty mozna wkładać do wody, ale teoretycznie znajac zasade działania termostatów to tak :)
8 kwietnia 2010, 08:04
rogacek napisał(a):jak sprawdzić termostat??
Powinien byc sztywny/twardy. Nie powinien sie sam rozciagac.
