Majki ma silnik napewno z motopompy, ale czy z początku lat 60?
Pytania i problemy
qubek napisał(a):Ja bym raczej nie przetaczal lekko kola, zeby wchodzilo na wal, zamontowany na silniku. To robota na oko w polaczeniu, ktore jest slabe i lubi sie luzowac, z katastrofalnymi czasem skutkami dla silnika.
Vw_RaF napisał(a):Chryste w głowie mi się nie mieści co ludzie tu piszą.
W silnikach industrialnych i zwykłych w latach 60 były koła zamachowe do rozrusznika 6V (108-109 zębów dokładnie nie pamiętam).
Koła te nie pasują do nowszych silników, które mają 12V rozrusznik.
NIE możliwe jest założenie koła od 12V na silnik 1200 z lat początku lat 60.
Stare silniki 1200 mają inny czop wału niż późniejsze i stąd cały bajzel.
Jedyna opcja to wsadzamy silnik z kołem od 6V i kręcimy rozrusznikiem 12V ale taki układ nie pociągnie długo bo albo wywali zębatkę na rozruszniku, albo polecą zęby na kole zamachowymm albo całość się zakleszczy na amen. Generalnie takiego rozwiązania NIE POLECAM!!!!
Pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić.
Rozrusznika 6V też nie założysz do skrzyni, która miała 12V rozrusznik bo jest inna tulejka.
Możliwa jest natomiast konwersacja w drugą stronę nowszy silnik, można wsadzić do dziadka ale trzeba zdobyć dość nietypowe koło zamachowe. Ale to historia na inną okazję.
Mam nadzieję że się mylę a wiedza moja jest uboga na ten temat i istnieją jakieś cudowne metody rozwiązania tego problemu. Wyraziłem tylko swoją opinię i nie ponoszę za nią żadnej odpowiedzialności.
qubek napisał(a):Moze. Gdybys mogl wyjac wal, to pewnie nie byloby to problemem. Na zmontowanym silniku? Nie wiem.
qubek napisał(a):Nie wydaje mi sie to wystarczajaco dokladna metode. I moge sie zalozyc ze zarowno jedna, jak i druga szlifiernia z uslug ktorych korzystam by sie tego nie podjela. Moze jakbym im przyniosl kolo i silnik, zeby sami mogli pomierzyc. Moze.
czarny napisał(a):...szkoda że jak prędzej się pytałem czy silnik będzie pasował to napisano mi żę tak tylko koło trzeba zmienić i po sprawie...
Vw_RaF napisał(a):czarny napisał(a):...szkoda że jak prędzej się pytałem czy silnik będzie pasował to napisano mi żę tak tylko koło trzeba zmienić i po sprawie...
No to ktoś się pomylił trochęUwielbiam fora internetowe.
