30 czerwca 2010, 21:30
W końcu zebrałem części do nowego silnika - trwało to chyba z cztery czy pięć lat, ale niemal niczego mi już nie brakuje.
Raport niestety będzie bardziej warsztatowy niż garażowy. Sobie pozostawiam głównie pracę koncepcyjną i niektóre drobiazgi. Reztę oddałem w fachowe ręce Tomka Atysa.
Całosć składam na bloku AS41 pierwotnie pochodzącym z silnika 1200. Dostałem go jeszcze przed pierwszym szlifem - obecnie -0,25. Całość rozwiercona pod cylindry 92 mm.
Do tego standardowy wał 69 mm. pierwszy szlif wyważony na Krasnobrodzkiej.
Wałek Scat C35. Miło zaskoczyła mnie nowa pompa 26 mm. Jak się okazało nie wymagała przeróbek, żeby pogodzić ją z wałkiem
Blok jest w trakcie przygotowań - trzeba w nim wywiercić wszystko, co jest do wywiercenia zanim zostanie ostatecznie wypucowany.
powrót z full flow do kanału olejowego:
zatkany kanał olejowy w bloku:
podobnie w pompie:
Dodatkowa miska olejowa:
Co ciekawe - w celu zamontowania wymagała lekkiego podszlifowania:
Przedłużony smok:
Miska w trakcie przymiarek:
Ciąg dalszy niebawem
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
30 czerwca 2010, 22:52
Zapowiada się ciekawie...życzymy powodzenia. A coś więcej o modyfikacjach ogólnie ? Jakie gaźniki itp ?
30 czerwca 2010, 23:25
llxtomxll napisał(a):A coś więcej o modyfikacjach ogólnie ? Jakie gaźniki itp ?
Dellorto DRLA 40, głowice STD jedynie leciutki porting pod kolektory, korbowody STD wyważone, Klawiatury 1:1,1 jedynie przełożone na wałki bugpacka, wydech 4w1 + DQP.
O co do reszty... nie chcę pisać na próżno - będę wszystko na bieżąco opisywał, gdy zacznie odgrywać jakąś rolę.
4 lipca 2010, 00:21
Ostatni moment przed zamknięciem silnika - czekam jedynie na dostawę uszczelek.
Czy jest jakaś określona norma, jakim momentem powinno być dokręcone koło zębate do wałka?
5 lipca 2010, 22:30
Blok zamknięty
Pora na pomiar deck high i ewentualnie dobranie odpowiednich podkładek:
Czy ktoś pamięta, jaka jest pojemność komory spalania w seryjnej głowicy? 50 ml?
5 lipca 2010, 22:46
Renifer napisał(a):nadieje zekota w tym bloku nie zamknąłeś :D
a to jeszcze nowy nabytek ...
6 lipca 2010, 07:04
Whyshchuck napisał(a):Czy ktoś pamięta, jaka jest pojemność komory spalania w seryjnej głowicy? 50 ml?
Mi sie 45ml po głowie mota. Jaki wałek założyłeś??
6 lipca 2010, 08:18
Delikatny: Scat C35
6 lipca 2010, 08:23
do tej konfiguracji wydaje sie być jak najbardziej okej
11 lipca 2010, 12:43
Pomiary zakończone.
Cóż blok nie należał do najrówniejszych, a zaniechałem swego czasu jego obróbki u podstawy cylindrów. Wórówna się podkłądkami ipowinno być dobrze.
18 lipca 2010, 15:21
Czy blok 1200 nie ma za małych otworów olejowych .Jak budowałem swojego 1776 to mi go odradzano .Czy chłodnica oleju jest dopasowana do niego bo 1200 takiej nie miały
18 lipca 2010, 15:34
późny blok 1200 jest okej. Chjłodnice mozna wpasować bez wiekszego bólu, tymbardziej jesli sie ma "klocki" luzem
18 lipca 2010, 16:15
jacke napisał(a):Czy blok 1200 nie ma za małych otworów olejowych .Jak budowałem swojego 1776 to mi go odradzano .Czy chłodnica oleju jest dopasowana do niego bo 1200 takiej nie miały
Dopasowanie chłodnicy pod dog-house wymagało wymiany szpilek - nic więcej.
Blok jest uniwersalny - poprostu rozwierciłem go nieco wiecej niż zrobiłą to w tym wypadku fabryka.
25 lipca 2010, 11:00
jakie narazie ci tam koszty wyszły ?
