25 lipca 2010, 22:07
Na takie pytania akurat bardzo precyzyjnie odpowiada mi Excel - po złożeniu powinno wyjść w okolicach 11 tyś. ze wszystkim włączajac w to takie detale jak nowe linki, zegary i czujniki itd. W razie czego służę wyliczeniami.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
26 lipca 2010, 11:05
Kolejny weekend przyniósł pewien postęp w pracach nad silnikiem
Po założeniu podkładek pod cylindry (w zależności od cylindra o grubośco 0,25 lub 0,5 mm) udało się możliwie maksymalnie wyrównać deck hight.
Razem z podkładkami między cylindry a głowicę będzie się wahał pomiędzy 2,0 a 2,1. dycha różnicy - trzeba się z tym pogodzić.
Niestety po dotarciu zaworów okazało się, że gniazda mają już zbyt wyrobioną przylgnię - nic nie cieknie, ale podjąłem decyzję o frezowaniu na trzy kąty.
Nowe spręzynki - dla porównania: po prawej standardowa, po lewej twardy Bugpack
26 lipca 2010, 11:10
Alleluja i do przodu!
Niestety musiales zrobic zawory i niestety silnik bedzie lepszy przez to ;)
26 lipca 2010, 11:13
dajesz podwójne gazniki ?
26 lipca 2010, 11:22
to sprawa oczywista :-D
26 lipca 2010, 11:27
Łysy napisał(a):to sprawa oczywista :-D
Dlaczego, ja do takiego motoru dałbym solexa 31 + lpg :D
26 lipca 2010, 11:32
dethim napisał(a):dajesz podwójne gazniki ?
Aby nie odpowiadać w sposób oczywisty:
Owszem, ale na odpalenie i dotarcie wałka montuję pojedyńczy, ale za to na 100 % pewny PICT 34, żeby wyeliminować niespodzianki.
26 lipca 2010, 11:36
Ale na powaznie, widziałem na sambie opis busa z silnikiem 2280, na pojedynczym 31. Z tym ze przeznaczenie było inne. Sprawy LPG pomijam :-)
ale w polsce nikt nie robi wiekszych silników* na org solexie, czy nawet jednym podwójnym. Moze wynika to z faktu ze mozna u nas je zdobyć stosunkowo nie drogo, cholera wie.
*) aczkolwiek widziałem dwa 1776 na solexie 34
28 lipca 2010, 08:21
Głowice są już gotowe do złożenia. Jak się okazało jedna była znacznie bardziej wyklepana od drugiej...
28 lipca 2010, 08:32
ile płaciłeś za obróbkę gniazd zaworowych? Bo właśnie muszę to zrobić:)
28 lipca 2010, 08:52
u nie wiem. to będzie tylko element całościowego rozliczenia z Tomkiem Atysem
28 lipca 2010, 09:07
aha spoko:) dzięki za info.
28 lipca 2010, 22:40
No i niestety na etapie montowania głowic przestało być kolorowo a zrobiło się irytujaco:
Jak się okazało rurki popychaczy nijak nie chciały się składać tak jak powinny - na harmonijkach - a zaczęły się wyginać tuż obok nich - pokrótce: nie pasują do Garbusa.
Rzut okiem na całość:
I detale:
A głowice nie były jeszcze do końca przykręcone!
Dla porównania - rurka standardowa i aftermarket: jest między nimi ok. pół centymetra różnicy:
Skończy się na rurkach Scata ze sprężynkami. Ech...
Na osłodę: pikna złożona głowica:
28 lipca 2010, 22:44
Cudak napisał(a):ile płaciłeś za obróbkę gniazd zaworowych? Bo właśnie muszę to zrobić:)
Czarek z Wesołej ceni taki zabieg 300zł (trzeba tez od razu kolektorki do tego "dopasować" )
29 lipca 2010, 22:15
Tak jak pisałem - Scat.
Dopasowywanie oblachowania, doginanie, podspawywanie itd...
Blaszki pasują bez wycinania:
Koło pasowe nie obciera:
Jeszcze odrobina pracy i całość czeka piaskowanie i malowanie.
